moin moin
das ist jetzt der Dritte Versuch hier was zu schreiben, jedes mal verschwinde Es???
ach ja, wo wir beim verschwinden sind ich war dann Dienstag in ner Freien Werkstatt und als der Monteur die Hohlschraube raus gebaut hat haben wir die Kupferdichtscheiben vergeblich gesucht. Das Stahlflex sich nicht mit Kupfer verträgt habe ich ja schon gehört, aber das die Scheiben ganz verschwinden glaub ich nicht.
ab sofort nur noch Werkstatt wo ich zugucken kann.
Danke Holger
Beiträge von ga172
Moin moin
nach dem hoher legen inklusive Stahlflex Leitungen macht der Anschluß rechter Bremssattel zum wiederholten mal Schwierigkeiten .
erst waren die Aluscheiben durch. Wurden durch Kupfer ersetzt. Auch die sind jetzt durch. Die Hohlschraube war auch wieder lose.
Hat jemand ne Idee??? -
moin moin
auch meiner hängt seit Silvester in der Küche
vielen D A N K an allen Beteiligten -
vor 20 min überwiesen
Dank -
erledigt
D A N K E -
möchte mich anschließen
hätte gerne auch einen Forumskalender -
das kann aber auch eine Leckage sein, normalerweise haben die Anlagen einen Druckschalter. Wenn kein Druck auf der Anlage schaltet die Kupplung nicht, damit der Kompressor nicht fest läuft weil er durch das Kühlmittel geschmiert wird.
Würde es erst mal mit befüllen probieren. Die können beim absaugen des alten Mittel schon sehen wie viel fehlt. -
Moinsen
war Montag erst in Varel , 60000 er
das mit dem Treffen an der Küste wäre schon interessant
Holger -
Hatte das gleiche Problem
Steckdose abgesoffen
einfach von unten Loch rein, Wasser raus
fertig -
kann ich nur empfehlen, probiere erst mal andere Birnen aus
habe vor kurzem gegen Philips Xtrem getauscht und hätte nie gedacht das das so viel bringt -
wahrscheinlich ist die Länge des Schnorchel das Problem
da hätte ich auch Interesse
ober geil
Tränen gelacht -
Moin moin
wenn Du die Möglichkeit mit der Hebebühne hast, würde ich erst mal die Dämpfer unten lösen und von Hand raus und rein schieben
wenn da kein Unterschied kann man immer noch einen Dämpfertest machen lassen.
wenn ein Dämpfer defekt würde ich auch beide tauschen. -
auch von der Nordsee Küste alles Gute für 2014
das mit dem Rutsch habe ich hinter mir, 4,5 Wochen ohne Würfel
das langt erst mal
Holger -
ich würde es mal bei nächsten Landmaschinenschlosser probieren
die haben da nen Katalog für mit Maße, Kraftangaben und Halterungen
musst Du nur ausmessen wie Lang das Einbaumaß und wie viel Unterschied Du benötigst
Holger -
echt starke Videos
mal ne kleine Frage, welch Kamera ?
nur ne Frage, bitte nicht steinigen
Holger -
meiner ist heute auch angekommen
sieht sehr gut aus
vielen Dank
Holger -
ich hätte da noch eine Sitzhälfte vom Fahrersitz im Angebot
da könnte man was draus mache
Holger
