Hab noch die Orginale drin bis jetzt macht sie es noch mit aber ist ja auch noch nicht kalt, aber ist trotzdem eine feine Sache wenn man einsteigt und der Motor ist schon warm.
Beiträge von Jimmy76
Also ich habe mir eine vor 2 Wochen eingebaut Webasto Evo Top 4 mit Uhr und Univeral Handyempfänger. Material ca.810€
Einen ganzen Tag einbau sollte man schon Rechnen und eine Hebebühne wer nicht Verkehrt sonst wird´s eng mit dem Tankausbau. -
So Standheizung ist drin auch ohne Bilder das man sich das vorher mal anschauen kann.
Für die die noch eine Standheizung nachrüsten wollen, viel Spaß !!! -
Nein die neuen brauchen ein Tankentnehmer.
Hat jemand von euch schonmal den Tank ausgebaut, ist das viel arbeit oder geht das eher leicht ? Muß noch ein Tankentnehmer einbauen.
Hat keiner ein Bild das man sich das mal anschauen kann ???
Ja die alten Webastos hatten ein Tank der mit dem Rücklauf verbunden war für ca. 30min Heizen
Hallo
ich habe mir eine Standheizung Webasto Evo Top 4 mit Uhr bestellt.
Zum Einbauen will ich den Scheiben Spritzwasserbehälter umsetzen das Sie dann an der Stelle des Wasserbehälters sitzt, jetzt meine Frage reicht es wenn ich ein T-Stück zwischen den Benzinrücklauf setze oder muß ich ein Neuen Tankentnehmer einbauen für die Standheizung ?
Und welcher Schlauch ist der Zulauf für den Heizungswärmetauscher der Obere oder der Untere ?
Wer nicht schlecht wenn jemand mal ein paar Bilder reinsetzen könnte wie ihr eure Standheizungen verbaut habt.MFG Jimmy76
Hallo zusammen
ich hab das auch mal so angeklemmt erstmal zum ausprobieren wenn ich aber den Taster betätige zum Entriegeln blinkt aber nur meine 4wd und 4l sollange ich den Taster gedrückt halte.
Weis jemand eine Lösung ?Gruß Jimmy76
Toll fahr mal mit ins Gelände und dann wirste schon sehen ob die Stoßstange und Bremsleitungen passen !!!!
Ich hab ja meine Stoßstange bearbeitet und längere Bremsschläuche drin das hat schon alles seinen Grund.Gruß Jimmy76
Hallo
Waschberbauch und und Jimmy76 kommen auch am Samstag -
@ Werner71, so schließt der Radlauf gut ab wollte ich eigentlich so lassen.
@ Eifel Hunter, der Tüv sagt eigentlich nichts ist ja auch kein Sportwagen beim Fahrwerkeintragen schauten die auch nicht nach Freigängigkeit.
@ owwerförschda, Wasser Schlammdurchfahrten in Fürsten Forest. Sicher ist das der gleiche Wagen siehe Bild :
Hallo
nach ewigen schleifen der Räder mit Spurverbreiterung in den Radläufen Vorne und das schleifen der Stoßstange im Gelände hat nun ein Ende.
Ich hab das Untere Teil der Stoßstange abgebaut und die Ecken der Stoßstange abgeschnitten.Die Radläufe habe ich mit einem Heißluftfön warm gemacht und nach vorne gebogen zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert, die Ansicht hat mir aber noch nicht gefallen.
Das war dann meine Lösung hab mir eine Schablone gebaut und hab mir ein Metalbauer gesucht der auch 5mm Aluminium Kanten kann.
Verschraubt hab ich mir den Unterfahrschutz an meiner Windenhalterung, an der vorderen Verschraubungen der Stoßstange (die nochmal nachgeschweißt), an der untern Stoßstangenhalterung der Alten Stoßstange (die auch nochmal nachgeschweißt) und mit 2 Schrauben an der Stabihalterung.
Den Vorderen Abschlepphacken abgeschnitten und ein 6mm Flachstahl angeschweißt damit der nicht so nach unter vorsteht.und so sieht das im Einsatz aus.
So hab mal machgemessen das sind 35mm
Ja ist im Grunde schon Richtig die Winde einzutragen, ich hab bloß immer so komische Tüvprüfer hier deswegen fahr ich hier erstmal nicht hin.
@ Chris: das ist eine Beta 5.0
ist geklemmt,Tüv ???? die steht nicht über muß man nicht unbedingt mit zum Tüv.
Das Seilfenster fehlt da noch habe ich selber aus einer 12mm Aluplatte gemacht.
Die Stoßstange hinterm Nummernschild ist auch noch ausgeschnitten. -
Hallo
ich habe ein 2010ner Modell und den Seilwindenanbausatz mit Winde vom Nitrox.
Die Ösen habe ich abgeschnitten
Hier habe ich noch 2 Löcher gebohrt und 14ner Muttern hintergeschweißt und Oben ausgeschnitten für den Freilauf der WindeDie Tage habe ich sogar große Bäume mit gerückt das der Wagen trotz angezogener Handbremse mit Untersetzung stückchenweise vorgeruckelt ist die Windenhalterung ist ca. 5mm vorgerutscht jetzt ist Sie aber fest.
Dazu muß ich auch noch sagen das die Halterung nur aus St32 gefertigt wurde aber hält bis jetzt.Gruss Jimmy76
Hallo
hat noch wer lusten Karfreitag nach Fürstenau, soll ja Freitag schönes Wetter sein. -
Hi
werde auch Morgen zwischen 12 und 13 uhr da eintreffen. -
Hallo
wir hatten Tel. wegen dem Unterfahrschutz, ich komme auch vorbei.
