Vielen Dank,
das ist ja eine tolle Arbeitsanleitung.
Beiträge von wadlbeisser
Hallo, gibt es die Pumpe für die Scheibenwaschanlage beim FJ auch im Teilezubehörhandel? Die Pumpe von Suzuki fonde ich mit ca. 120 Euronen doch sehr überteuert.
Danke für den Tip, hab das Teil gleich bestellt.
Hatte natürlich auch schon Zubehörfedern gefunden, allerdings sehen die Befestigungen auf den Bildern Fahrzeugseitig anders aus, z.B. hier von Monroe:
Am Fahrzeug ist ja der Kugelkopf verschraubt, für den es am Dämpfer die passende Kugelpfanne geben müsste, bei dem Monoe-Teil, was lt. Hersteller für den Jimny passen soll, ist aber nur ein Auge (Öse) vorhanden, im Bild "Piston Rod Mounting" genannt?
Oder wird das ganze Gestänge mit dem M6-Gewinde in die Original Kugelpfanne geschraubt, nachdem man diese vom Original-Dämpfer abgeschraubt hat?
Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine ?
Genau dasselbe Problem hab ich auch. Hab gemäß Fahrzeugschein bestellt, geliefert wurde der Dämpfer wie angezeigt, mit zwei Ösen. Der alte hat aber nur eine Öse und einen Kugelkopf.
So, ich hab es so gemacht wie "my-si 2002" es beschrieben hat und siehe da, es funktioniert. Also nochmals vielen Dank, auch an "Koadl", wobei mir dessen Rat zu kompliziert wäre. Ich bin einer jener Jimnybesitzer die sich reinsetzen, den Zündchlüssel ins Schloss stecken, ihn etwas drehen und dann muss es "brrrmmmm" machen.
Wo sitzt eigentlich der Empfänger für den elekronischen Türöffner? Manchmal bringt der mich nämlich zum Verzweifeln, da muss ich einmal ums Auto rumlaufen, bis er sich endlich entschließt zu gehorchen. Die Batterie im Schlüssel habe ich übrigens gewechselt, an der kann es also nicht liegen.
Ah, danke für den Tip, werrd ich auch ausprobieren
gibt es eigentlich eine stärkere Rückholfeder für den Jimny? Ich empfinde die originale nämlich als zu schwach. -
welche Ersatzlampen für die Hauptscheinwerfer könnt ihr denn empfehlen. Etwas mehr Licht könnte ich nämlich gut gebrauchen. -
mein Jimny wird jetzt 3 Jahre alt und da läuft ja die Garantiefrist ab. Lohnt es sich, den dritten Kundendienst nochmal beim Suzukihändler machen zu lassen, oder geh ich besser gleich zum Schrauber meines Vertrauens?Gibt es irgendwas, wo ihr aus Erfahrung sagen könnt, dass sollte ich noch schnell in der Garantiefrist erledigen? Mein Würfel hat jetzt 35.000 km drauf, bisher kann ich nichts Negatives berichten. Dass ich mir jetzt im Winter die Kupplung ruiniert habe war wohl eher mein Verschulden.
Schon mal Danke für Eure Tipps
Und noch einer.
Sitz aber noch im Süden. Dauert noch drei Wochen bis ich wieder rauskomm. Gerade rechtzeitig für die Hasen. -
kann mir einer sagen, womit ich Baumharz von meinem Würfel entfernen kann? Ich hab mir sowaohl das Dach, als auch die Motorhaube damit versaut. -
Nein, aber im Gespräch sind wir drauf gekommen, dass dieses Problem anscheinend öfters mal aufgetreten ist und dass der Träger deswegen geändert wurde.
ich hab mir vor zwei Jahren einen Wildträger der Fa. GEHETEC gekauft, war auch sehr zufrieden damit, bis ich ihn leider mal gewichtsmäßig überladen hab. Durch das Fahren auf Waldwegen ist da das Gitternetz rund um den Schnellverschluss gerissen.
Naja, hab ich mir gedacht, selber schuld. Ich hab das dann in einer Schlosserei für 30 Euronen schweißen lassen. Leider hat das aber nicht lange gehalten, dann ist es an der gleichen Stelle wieder gerissen. Den nächsten Versuch hat dann mein Mitgeher gemacht, alles wieder schön verschweißt. Ergebnis: einmal richtig beladen und das ist wieder gerissen.
Ende letzter Woche hab ich dann dem Hersteller eine Email geschickt, mit der Frage, wie ich das ordentlich reparieren kann. Antwort nach einer Stunde, ich möchte doch ein paar Fotos einschicken. Ich also am Freitag Fotos gemacht und am Samstag weggeschickt.Gestern Abend hat mich der Firmeninhaber angerufen: "Herr K., tut mir leid, dass Sie Probleme mit unserem Heckträger haben. Ich werde Ihnen morgen einen neuen Heckträger zusenden, Sie müssen dann nur die Schnellkupplung von Ihrem alten Träger ab- und an den neuen Träger anbauen."
Ist das ein Service?
Hallo, ich hatte meinen Kleinen gestern beim zum Kundendienst (Jimny ist jetzt 2 Jahre alt, hat 26.000 km). Bezahlt hab ich 235.- Euro. Was meint ihr zu dem Preis, ist er o.k.?
Suzuki Werkstatt?
Is ja supergünstigJa, hab ich vergessen zu schreiben. Ist eine Suzuki-Werkstatt.
Also mein 10.000 km-Kundendienst war im Frühjahr fällig.
16 Arbeitswerte macht 84,00 €
Motoröl 10W/40 macht 33,40 €
Scheibenfrostschutz 4,02 €
Korrosionsschutz 3,58 €
Ölfilter 9,42 €
Dichtung 1,71 €
MWSt. 25,86 €macht alles zusammen 161,99 €
Hallo, ich war jetzt fünf Wochen im Urlaub. In dieser Zeit stand mein Jimny, der übrigens genau 1 Jahr alt ist, in der Garage. Als ich gestern morgen früh um 03.30 h auf die Jagd rausfahren wollte, tat sich mal gar nichts. Batterie leer. Der gelbe Engel meinte, dass das schon sein kann, wenn ein Auto vier Wochen oder länger steht.
Also meine alten Autos hatten da aber nie Probleme. Ist das wirklich normal? -
Ein Servus aus Nürnberg
