Ja genau, Nr 10+11, jetzt muss ich mal schauen, wo ich die her bekomme, Suzuki hätte pro Schlauch gern 60 Euro, für das Geld könnt ich mir auch gleich 2 Stahlflexleitungen anfertigen lassen.
Vielen Dank
Posts by Greenhorn
Servus Leute, ich hoffe es geht euch allen gut!
An meinem Fj sind die vorderen Bremsleitungen im Motorraum, links unten im Eimer, diese sind ca 150mm lang und verbinden die beiden Bremsleitungen vom Geber zu dem unter dem Fz angebauten Verteiler, ich kann diese leider nicht als Ersatzteil finden, evtl hat ja jemand einen Tipp für mich.
Fj bJ 2002 ohne Abs.
Viele Grüße -
Ich freu mich schon, das letzte Treffen ist bei mir schon eine Weile her! Ich bringe auch wieder den Greenhorn- Papa mit
Super, gute Entscheidung!
Viel Spaß.
Am besten ist es, du kümmerst dich direkt um eine ordentliche Hohlraumversiegelung und ein Unterbodenwachs, dann hast du lange Freude dran
Grüße aus dem Saarland
Wie stellst du dir das denn mit dem Tüv vor, mich interessiert so eine Käfigkombi auch.
Hi, es gibt die Möglichkeit die Achsen im oberen Bereich zu verstärken, dazu werden einfach U-Profile aufgeschweißt. http://www.francescos-trial-technik.de/fjspezialteile.html
Scroll da mal runter, unter den Fahrwerken siehst so eine Verstärke Achse!Grüße
xenosch - 4 Personen - Mo-So - Campen
Turboente - 1 Person - Do-So - Campen
Connex - 2 Personen - Fr-So - Campen
Kiingpin - 2 Personen Fr-so - Pension
mpetrus - 2 Personen Fr-So - Campen
Matschy-2 Personen Do-Mo Kaserne oder Campen
Giesskanne-2 Personen Sa-So (evtl. auch Freitag)
Finki - 1 Person/Hund - Fr-So - Campen
Altstadt- 2 Personen Samstag
Sandmann - 4 Personen / 2 Hunde - Mittwoch - Sonntag - Camping
Tobi33 - 2Personen - Do bis So
FJ-Padde - 2 Personen - Fr bis So - Caserne
Saru Mo... - 2 Personen Do-So Kaserne
Greenhorn - 2 Personen Do-So Campen -
Das größe Problem beim Jimny ist die originale pPositionierung der LS, Tiefton kannst du überall hin bauen, aber einen Hochtöner musst du im Sicht bzw Hörfeld direkt haben....
Um ein Klangbild hinzubekommen, dass sich einigermaßen anhört, musst du ein 2 Wege passiv System da rein bauen, 13cm Tief Mitteltöner unten rein basteln und dann oben auf das Armaturenbrett 2 Hochtöner. Aber 13er in einen Jimny zu bauen wird fummelig. Du könntest aber auch ein 3 Wege System her nehmen, Mittel- und Hochtöner aufs A-Brett und dann noch einen TT unter den Sitz, evtl einen kleinen 10" Gladen ist da sehr gut, kostet 80 eu.
Wenn du die Warnsignale dämpfen möchtest, kannst du ebenfalls den Tacho mal ausbauen, und unter den Stecker etwas Schaumstoff stopfen, das funktioniert auch gut!
Ja, das ist klar. Mein alter FJ hat einen Warnton für einen Steckenden Schlüssel bei geöffneter Tür und bei eingeschalteten Licht. Beides ist meines Erachtens völlig überflüssig, da es mich ständig aufregt.
Es kann aber gut sein das in den neueren Jimnys weitere Warntöne implementiert sind, das entzieht sich meiner Kenntnis !Grüße
Weshalb, was spricht denn dagegen diesen Stecker zu entfernen? Bei meinem 02er FJ ist der nur für die Stromversorgung der Platine auf der sich das Warnsignal befindet zuständig?!
Servus, kleiner Tipp für dein Schlüssel im Zündschloss pieps gedöns , Bau mal den Tacho aus, in Fahrtrichtung rechts sollte ein kleiner schwarzer Stecker montiert sein, ist bei meinem Alten FJ jedenfalls so, wenn du den ziehst piepst nix mehr. Aber danach immer fein ans Licht denken
Grüße Greenhorn
Gute Idee mit deinem Kofferraum Licht!
Ne, hinten gibt es serienmäßig kein Dauerplus. An die Kabel für die Rückleuchten würde ich auch nicht ran gehen, das ist murks.
Wenn du an deiner Batterie vorbei schaust, siehst du eine kleine Kabeldurchführung, dort gehst du rein, dann Handschuhfach raus und mit deiner Hand unter dem Armaturenbrett, direkt unter der A-Säule, kannst du ein Loch fühlen, dort kommst du durch die A- Säule bis unters Dach ohne Probleme, du kannst den Dachhimmel seitlich etwas weg biegen, und dann kannst du schon den "Kanal" sehen. Dort angekommen kommst du prima OHNE gefuddel bis in den Kofferraum!!
Ich habe diese Methode auch benutzt.Der Vorteil für dich wäre, dass du deinen Ausbau drin lassen kannst und du nicht wirklich viel Arbeit hast. Ich schätze mal ungeübte Hände benötigen dafür 1-2h!
Grüße Greenhorn
Jep und genau das war das Problem. Habe heute alles auseinander gebaut und mal mit Druckluft durchblasen. Siehe da, schnuckelt wieder.
Vorher hat auch ein Magnetventil an einer entlpftungsstelle abgeblasen, das ist jetzt auch wieder okay!
Servus, gibt es hier noch aktive Saarländische Jimny Fahrer? Meiner ist bald wieder im Busch und auf den Straßen unterwegs, ggf könnte man ja mal ein Treffen organisieren#?!
Moin Gemeinde!
Mir ist gestern aufgefallen, dass meine Freilaufnarben nicht mehr einrasten, Unterdruck ist bis zum Magnetventil vorhanden, aber es passiert nichts.
-Magnetventile pneumatisch überbrücken bringt nichts
- Freilaufnarben sind beide gereinigt , frisch gefettet, da ich die Achsschenkellager erneuert habe.Woran kann es denn noch liegen?
Gibt es einen exakten Einbaupunkt der Freilaufnarben oder spinnt der Druckschalter ggf.`?Was ich nicht verstehe ist, wenn ich mir mit den ganzen vorhandenen Schläuchen und Abgängen die Magnetventile komplett überbrücke, passiert gar nichts. Im original Zusatand ist VL in leisen klacken zu hören, aber auch wenn ich den Reifen drehe rastet nichts eins. erst beim entriegeln des Allrades am VTG klackt es lauter.
Mir gehen die Ideen aus ..... -
Servus Leute, bei meinem 02er FJ fehlt ein Kontaktstecker der die Leiterbahnen durchschleift, er befindet sich normalerweise oben rechts, wenn man auf die Rückseite des Tachos im ausgebauten Zustand sieht .
Ich war heute beim Sukihändler aber der konnte/wollte mir nicht helfen.....
Könnte mir jemand den Gefallen tuen, den Stecker mal abziehen und die Steckerbelegungen durchmessen, damit ich mir einfach Kabel ran löten könnte?Dieser Stecker ist für die Funktion der gelben Lampen im Tacho zuständig, Power etc.
Servus Leute, bin gerade dabei den FJ zusammen zu schrauben, wenn ich´s bis Dato schaffe, komm ich auch rum !
So, heute mal die Vorderachse ausgebaut
Und mal angefangen die Querlenker sauber zu machen, die würde ich gern lackieren, damits schön aussieht
Habe mir dummerweise den Anschlagspuffer von der VA abgerissen, gibt es da besseren Ersatz, ggf. auch zum schrauben?
