Das Gelände kann ich nur empfehlen, war in den 80 igern mit meinem DKW Munga oft dort fahren, ist dann leider zum Naturschutzgebiet gemacht worden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Bau die hintere Stoßstange ab, dann hast Du Platz ohne Ende
Gruß Ralf
@ Ralf S.
Und wann "fahren" wir uns mal über dem Weg???
Mal schaun, fahre täglich zwischen Dortmund Kruckel und Hagen, da kommt mir übrigens täglich ein schwarzer Jimny entgegen
Ich wars zwar nicht, komme aber auch aus Dortmund
Herzlich Willkommen hier im Forum
Einen Unterfahrschutz für das Verteilergetriebe würde ich Dir empfehlen, falls es mal in den Offroadpark geht
Gruß Ralf
Ich habe auch die Osram eingebaut 4 Stück bei Amazon für schlappe 23 Euronen
Ist leider oft so das der Kat zu sitzt.
Gruß Ralf
Wünsche Euch ein Frohes Weihnachtsfest
Danke Dir
Gruß Ralf
Danke für den Link,
falls Du die Artikelnummern noch findest, kannst Du mir bitte noch mitteilen, kommt nicht auf den Tag an.
Gruß Ralf
Hast Du mal eine genaue Beschreibung welche Distanzscheiben das sind Sandmann, vielleicht sogar ein Bild davon ?
Gruß Ralf
Nach dem runter Bremsen geht es bei mir auch wieder weg, hast Du original Buchsen genommen oder Zubehör ?
Gruß Ralf
Habe diese Woche die Exenterbuchsen in die Längslenker eingebaut, Flattern ist weniger geworden, aber noch nicht weg. Es kommt ca. bei 80 Km/h und schaukelt sich dann hoch, ist so als wenn man über eine Unebenheit fährt, fängt es an und der Wagen beruhigt sich nicht mehr.
Bremsscheiben sind neu
Räder sind ausgewuchtet
Achse ist vermessen
Was meint Ihr, als nächstes den Lenkungsdämpfer rein ?
Gruß Ralf
Ich würde auch 8 Stück nehmen, Gesamtpreis bitte per PN
Gruß Ralf
ob jedes Baujahr passt kann ich Dir leider nicht sagen. Ein Hardtop zu finden was 1-2 Jahre alt ist wird schwer sein, neu kostet es 1200 € komplett. Es ist auch nicht mal eben montiert.
Gruß Ralf
Bei mir war der Schalter schon eingebaut, unter dem Radio ziemlich rechts, ist glaube ich rund und ein Bild vom Spiele ist drauf
der ist hier vom 2012 er, weiß nicht genau ob er auch passt
Läuft über den Schalter von den beheizten Aussenspiegel, Kabel sind ja schon in der hinteren rechten Seitenverkleidung, brauchst Du nur verbinden und fertig ist ers.
Gruß Ralf
Diana hat mir heute mitgeteilt das das Paket raus geht, Sven liegt wie schon geschrieben im Krankenhaus, habe Gute Besserung aus der ganzen Runde hier bestellt.
Gruß Ralf
Dann wünsche ich Ihm ganz viel Gute Besserung und hoffe das Er schnell wieder auf die Beine kommt.
Hab ich schon gemacht,
werde mal abwarten. Hoffe ist nichts schlimmes mit Ihm.
