Komisch, komisch. ABS Sensoren beim freundlichen nach ABS Leuchte an getauscht. Angbelich Alles O.K. Heute nach Service mal über 90 km/h auf der BAB gefahren und schwups geht die ABS Lampe an, nach Stillstand wieder los gefahren und Schwupps ab 30 km/h Alles aus. Somit geht das ABS nur bis 90 km/h ab Stillstand...Was das wohl ist? Sensoren wohl nimmer!
Beiträge von Toblerone64
Und wie geht das beim neuen Jimny zu wechslen? Bei mir ist eine Seite dunkel....
Hallo Cobra, kannst Du das mir bitte auch per PN zusenden? Danke!
hatte ich bei meinem auch mal. bitte prüfe den Kabelbaum und vorallem die Kontakte hinten an den Rückleuchten und auch unterhalb vom Fahrzeug. -
Bitte seht mal bei den Reiseberichten nach. Da war da Thema Entlüftung bei der Islandreise zu viert...Gruß Tom
meine Reifen wurden beim freundlichen direkt an Fahrzeug gewuchtet und die Bremsscheiben gleich mit (event. abgedreht).
Danahc keine Probleme mehr...! Gruß Tom -
habe den originalen Subwoofer mit Clarion CD-Radio und Hochtönern drin. Ist nix besonderes, eher zu brummig und blechern.
Besser was anderes einbauen...! -
wer kann mir sagne, ob alle Wasserkühler (also Größe) beim Jimny gleich sind. Sehe Unterschiede bei Automatikgetriebe bzw. Klimaanlage. Paßt der "Standardkühler" von 1998- heute? Gruß Tom
Der freundliche hat heute bei mir das Spiel der Achsschenkellager eingestellt, die Reifen mittels 5er Aufnahme (kein Konus!!!) gewuchtet und die Bremsscheiben gerade abgedreht (Innerhalb der Toleranzstärke). Und siehe da...kein Flattern mehr. Dennoch kommt ein Lenkungsdämpfer noch rein! Bitte beachtet auch die Auflistung von Xenosch hierzu mit den möglichen Maßnahmen. LG Tom
falls Du die Leiste am Fahrzeug meinst, dann wirst Du wohl zum freundlichen müßen...! Gruß tom
Hi Racer,
na dann bin ich ja beruhigt. Die genannte Adresse hatte ich auch...! Gruß T.
Hast Recht, Heizungkühler ist am sabbeln, aber zur Zeit Dicht dank Dichtmittel. Kannst Du mir vielleicht doch noch die Anleitung zum Ausbau senden, obwohl der Link nicht geht? Laut Handbuch soll das ganze Cockpit raus..! Könnte auch mal nach FFB kommen , da aus RO.
Hallo Racer,
deinen lieben Suzuki-Händler kenne ich. Der läßt die Versiegelung bestimmt nebenan beim freundlichen Mazda Händler machen und der arbeitet mit Fluid Film (dünn und gut bei bereits rostigen Stellen). Hatte dort meinen MX-5 zum fluten. Fluid Film ist gut, wenn bereits Rost aufgetreten ist, hält aber nur ca. 2-3 Jahre, da sehr dünnflüssig.Dann sollte man erneut behandeln. Der Freundliche Mazdahändler nebenan macht so eine Hohraumkonservierung plus Unterboden für ca. 380-400 €. Also stimmt der Standardpreis. Mike Sanders ist teurer und aufwendiger zu verarbeiten. Frag doch einfach mal da an (Auto Till), die versiegeln Alle Auto´s. Ich war mit der Arbeit am MX-5 zufrieden: Gruß Toblerone64
So, hab jetzt auch umgebaut und das ganze hat zu zweit ca. 2 Stunden gedauert. Bei den beiden äußeren Löchern ohne Druckknopf (in der Heckscheibe) empfiehlt es sich vor genau auszumessen (am Besten Alles wieder einbauen und die beiden Löcher nachträglich fixieren und montieren, da Scheibe ja heraus geht). Gruß Tom
So, jetzt riecht der Gute wieder besser.Kühler gespült und frischen Frostschutz rein. Zusätzlich noch etwas Kühlerdicht dazu (das Beschlagen kommt ja nicht von sonst woher) habe damit bereits gute Erfahrungen gemacht und dann die Anlage mit Klimareiniger noch behanldet.
Wie geht Pollenfilter raus? Gruß Tom
Interessant! Danke! Link hat geklappt! Gruß Tom
Danke für die Anregungen. Werde mal zum Kammerjäger mutieren und zum Gärtner...! Auto wird regelmäßig beim freundlichen gewartet, sollte somit kein Wartungsstau vorhanden sein. Gruß Tom
Riecht nach Moder! Also Pollenfilter neu....Was ist Klimareiniger und wie anzuwenden? Danke und Gruß Toblerone
bei meinem Jimny (Cabrio, BJ 2005) riechte es aus der Heizung. Der Wagen stand von Oktober bis März für einige Monate (in einer Halle).
Zudem beschlagen die Frontscheibe und die Seitenscheiben,wenn das Gebläse läuft. Vermute ein Leck im Heizungskühler.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?Gruß Tom
