Mit der Beschilderung ist auch so eine Sache. Soweit mir bekannt ist, sind auch unbeschilderte Wege nur dann für die Benutzung frei, wenn sie zum normal befahrbaren Wege- und Straßennetz gehören.
Nö.
Das scheitert schon an der Definition "normal befahrbar".
Ist "normal" für einen VW-Käfer oder auch für einen auf Mindestmaß tiefergelegten Golf ?
Es gibt bei uns noch ein paar Ortsverbindungsstraßen, die nicht asphaltiert sind und auf denn Du mit zitiertem Golf nicht weit kämst.
Trotzdem sind die dem normalen Straßenverkehr gewidmet. Teilweise sogar mit Ortswegweisern.
Wird ein Weg oder eine Straße eingezogen also "entwidmet", tritt dies durch die entspr. Beschilderung (Verkehrszeichen) in Kraft.
Verkehrzeichen unterliegen der Sichtbarkeitserfordernis.
Wenn ein Weg also vom Staßenverkehr eingezogen wurde und das Schild aufgestellt wurde, ist dies in Kraft getreten.
Verschwindet nun das Schild, bleibt die Einziehung weiterhin in Kraft.
Es kann folglich sein, dass Du Dich dort verbotenerweise mit Deinem Auto aufhälst, dies kann aber nicht geahndet werden, da die Beschilderung nicht sichtbar war.
Außer: Man kann Dir Ortskenntnis nachweisen und nachweisen, dass Du es gewusst hast oder unzweifelhaft hättest wissen müssen, dass Du dort nicht fahren darfst.
Das gilt z.B. genauso für verschwundene oder zugeschneite Geschwindigkeitsbegrenzungen, Ortstafeln usw. usw.
In BaWü kommt dann sogar noch das grundsätzliche Waldbefahrungverbot lt. Landeswaldgesetz dazu, das sogar eigens dafür ein eigenes Schild definiert.
Trotzdem gibt es einige Waldwege, die man ein Stück weit reinfahren darf und dann erst nach einer gewissen Strecke (manchmal gar erst nach einigen Kilometern) der Waldweg als solcher durch besagtes Schild kenntlich gemacht wird. Oft ist direkt davor ein Wanderparkplatz angelegt.
Jeder Waldeigentümer resp. -besitzer kann Strecken seines Waldes vom grundsätzlichen Befahrungverbot ausnehmen.
Nach Rückarbeiten sehen diese Wege manchmal schlimmer aus als manche Trophystrecke. Trotzdem darf man den Parkplatz anfahren ...
Onkelchen
