Hab seit gut 3Jahren den Wrangler At 205/70R15 drauf und im bedarf Forstketten aus der Slowakei, gab nie zicken auch nich bei knapp1,5 bar
Beiträge von Azubiösi
I fahr so den Jim für jeden Tag, mit der Familie nen 09 Doblo Fiat (Ersatzteile pro Jahr 2500 bis 3000€) und im Wald nen 413 Unimog - sau geil
zu den LED`s was taugen die?`zur Sau wann wird`s gschlacht? wo? Hungerrrrrr
Hab mir die von Brembo mit ner Rundfeile passend gemacht, auch 2009 ner. Bis dato funkt die ganze Sache.
Zu der Kupplung kann i nix sagen. Bei den Bremsscheiben hab i seit gut 30 000km aufgefeilte Brembo (von 107 auf 108,...) mit EBC grennstuff Klötzen. Halten den Hängerbetrieb bei viel Berg und Talfahrt inkl. offroad klaglos aus. Am rollenprüfstand gab es auch bessere werte
mfg
Gerade wegen solcher berichte hab i mir den Jim zugelegt, zeigt auf was net kaputt werden kann.
Wenn du ,,nur hänger ziehen´´ magst, wer ist wohl er der bulle am berg? diesel oda benz
mfg
OK, mag mal vemuten das es von hinten links (radkasten?) kommt. Wenn du, so rein teoretisch, die plastikdeko entfernst kann/könnte es sein das man ein schwarßen kasten (C2steuergerät???)entdeckt welche sowohl drähte zur hängerdose als auch blinkerleuchten findet. wenn dem so sein sollte- kann man des übabrücken? welche konsquensen hätte des?
das Azubi
Grüß euch, ma ne frage. Was ist wenn der ton ma da wa, owa jetzt nimma? Hatte zwa hänger-e-anschl.-dosen durch grünspaan gschossen. meiner is n 09 benz. A fast fergessen, das der blinker geht hör i am blinkerttontackt (wenn i die titulierung vergeben darf).
MfG das Azubi
Dürfte i evtl. noch auf http://www.o-r-c-a.at hinweisen? Ist sehr einfach gehalten, günstig und die gschäftl haben mit ausnahmen der Örtlichen feiertage 7tag de wochen geöffnet. Bitte zerhackt mir net glei, am Treffen is ma lieber
Auch von mir ein Wilkommen, heb das foto gut auf! Schau es dir dann in 5 Jahren nocheinmal an
MfG das Azubi
Losen Rost abbürsten, Stahlseilhaftfett (weißt scho, des gute wast net ma mit´m Kärcher runter geht ) auftragen.
Funkt seit 3 Jahren Mfg der Azubi
Zu erst einmal: Grüß di. Zweitens: warum war i net dabei? Drittens: danke für die Antwort auf mei Froagen wie den Kühlerschutz bauen / formen! Sag ma bittscheen no wo i des Bug von nem Sowjet nuklear eisbrecher herkrich und wie i des an´nen j anschweiß? Dies ma brauchst ma net mit Biba kumme. MfG und vielen dank fiar dei hocken das Azubi
Scheiß drauf, Viel hilft viel! i Fette mein Würfel vin unten und in den Hohlräumen. Jedes Jahr im Frühling alles Plastik demontieren und Hochdruckwäsche (Motor laufen lassen bei wäsche) abwasser der gemeinde als dank für die idiotie salz in Ihr Trinkwasser geben.
Meiner steht momentan in Tirol. Ich war entsetzt, das letzte mal zu sehen was das vollkommen gestörte Salzstreuen in Österreich am Auto anrichtet: auf den Bremsscheiben war nicht nur Flugrost (sonst hoffe ich, dass das Wachs hilft). Das war ein typischer Standschaden, weil ich das Auto ca. 3 Wochen nicht gefahren bin und vor dem Abstellen nur oberflächlich abgespritzt habe.
Also pass diesbezüglich gut auf Deinen Neuen auf: am Besten wäre es ja, in A im Winter gar nicht zu fahren. 3 strenge Winter in KG haben dem Auto in Bezug auf Rost, praktisch gar nichts angehabt, hier reichen schon ein paar WochenKuk kuk Österreich
Eine Heckeinführhilfe ich steh drauf
Kann das sein das man so was beim Naschmarkt ,, Him for Him´´ findet?
Glaub meim Würfel is kalt, unter 0Grad starkes Lenkradflattern drüber nix
Ok habt mir angestifftet unseren 9jährigen vom Schulbusabholen außerhalb v. Jimny zu tranzportieren. Ohne Ohren hätt er im Kreis grinsen müssen - Strecke knapp 4 Km ungereumt den Berg rauf dann 500m abschüssig der Jimny hat Bremsen, der Rodel? Schlußakkort Bastie holst du mich morgen wider ab?
MfG Azubi
Sei gegrüßt, möcht dir freundlich auf den Korrosionschutz hinstoßen Leiterrahmen gut mit Fett ausspritzen, dann vtg-schutz. Das mit den Längslänkern (Rahmenseitig) hätt mir das ein oder andere hups und oh ha erleichterter hinnehmen lassen .
Mross kann von der Achsseite der Ll eine gute Geschichte erzählen.Viel Spaß mit dem Jimny - Heilung vom Virus ausgeschlossen
