Hm, also ob man deswegen jetzt unbedingt ein neues anderes Lenkrad haben muss??
bei meinem WÜrfel dreht sich das Gummi auch ein bisschen mit,
habe das gemacht was hier so einige gemacht haben, diesen Bezug drumherum gemacht und muss sagen
klar kann man das Gummi noch ein bisschen bewegen, aber das Griffgefühl mit dem Leder drum ist schon
nicht schlecht, wir haben noch einen zweiten Würfel und bei dem ist das Lenkrad original und muss sagen
vom Griffgefühl ist es mit dem Bezug echt schöner,
Beiträge von xandman
Radlager ist io. steht alles gerade und hat kein spiel, es ist so das die seite warm wird beim fahren also sag mal so, viel wärmer als die andere seite,
denke das der sattel nicht gängig genug ist oder so, habe das alles schon mal auseinander gehabt und sauber gemacht unddiese führungen leicht gefettet
danach war so 300 km gut und jetz fing es wieder an -
Hallo habe ein kleines Problem mit meiner vorderen Bremse
und zwar schleift sie immer ein wenig, habe schon alles auseinander genommen
und gereinigt, ist auch alles leichtgängig soweit ich das beurteilen kann
der schlauch sieht auch noch gut aus
sind noch nciht so alt
hat jemand ne idee oder einen rat was da besonders häufig auftritt??
und wie ich das in ordnung bringen kann??
Danke schon mal
Alexander -
ne sind beide geschlossen und haben natürlich auch eine unterschiedliche Laufleistung
meiner hat 120tkm ihrer 85tkm
da auf meinem vom vorbesitzer 235 er reifen montiert waren hatte ich schon so ein bisschen den verdacht
das es da ein Tuning von Trenn&Jäger gab
werde jetzt mal ein bisschen sparen auf ein Fahrwerk
denke ich
aber im moment gibt es noch ein paar andere Baustellen am Würfel -
Hmmm Gemessen an verschiedenen Stellen
Spiegelkante, dachreling
ihrer ist bj 2005 meiner 2001
beide haben 205/70 drauf
und waren unbeladen
ich habe kumho winterreifen drauf
sie pirelli m&s -
Habe heute mal meinen Jimny und den meiner besseren Hälfte in der Höhe nachgemessem
Weil meiner kam mir immer so lütt vor
und siehe da.... 3cm tiefer ist er,
gab es da unterschiede und wenn ja welche modelle weiss das jemand??? -
Hi der ist Baujahr 2001 und hat den Knüppel für Allrad
bei meinen Würfel hat sich heute morgen der Kupplungszug verabschiedet,
war dann beim freundlichen einen neuen bestellen
nun stellt sich die frage des einbaus,
konnte den Hebel am Getriebe nicht sehen von oben
muss ich da von unten ran??
WÄre dankbar über hilfe damit mein Würfel schnell wieder rollt
und ich zur nächsten Reparatur komme,
Radlager vorne,
kennt da nicht vielleicht jemand ne günstige werkstatt in der nähe von essen??
Alexander -
das spray hat der auch drauf gemacht, hat aber nicht geholfen , dann riemen neu und auch jetzt ist es nicht wirklich weg
immer wieder mal bei kaltstart für so 10 20 sekunden -
Also es ist nach dem er über nacht stand so ca 20 sekunden zu hören und dann weg
alos schon ein problem der feuchtigkeit denke ich,
laut werkstatt soll das nach ein paar tagen verschwinden -
Hi, die haben in der werkstatt beide riemen gewechselt weil der schon bei der abholung
gepfiffen hat, da sagte man ja wir haben da gerade noch sauber gemacht, dann son spray drauf und es war ruhe bis zum nächsten morgen
da hat es dann wieder gepfiffen, also auf in die werkstatt,da wurden dann die riemen gewechselt und gespannt
habe auch mal nachgesehen fest genug sollten sie wohl sein
habe nur gedanken das es was anderes ist, kenne mich mit dem Jimny noch nicht so aus
habe meinen erst 2 monate
und den quietschenden jetzt 3 wochen
beim samu den ich früher fuhr, da konnte ja nicht viel kaputt gehen -
Hallo, haben bei unserem vor kurzem gebraucht gekauften Jimny das Problem das der keilriemen häufig pfeift
haben jetzt vom händler zwei neue montiert bekommen
die aber immer noch pfeiffen bei feuchtigkeit und kaltstart
gibt es da ein problem was der händler übersieht??
wir wohnen vom händler 30km entfernt und immer wieder mal eben vorbei fahren ist ncht immer drin
und die sind schon ziemlich jetzt -
Mal ne frage, ich kriege die blinker an der seite gar nicht aus dem blech....
gibts da einen Trick?? -
Passen die nur ans FL oder auch in die alten Stoßstangen??
