Beiträge von bonnie
Was ist denn wenn du den anschleppst oder Berg runter anrollen lässt, springt der dann an oder garnicht ?
Das würde ich als nächstes machen.
Du schreibst eingangs wenn er Lust hat springt er an.
Sonst ruf einfach gegen 18 uhr noch mal an
du kannst mich ja mal kurz anrufen
01746217824
und dann lag es auch zuletzt noch am kraftstofffilter im tank, der bei mir total zu saß.
so eine art rechteckiges filter aus kunststoffgewebe, den ich selbst mit druckluft und bremsenreiniger
nicht mehr sauber bekam.
hier einmal ein bild vom dazu gekauften, der noch nicht eingebaut ist.
stattdessen habe ich einen kunstofffilter mit 8mm anschlüssen beidseitig am ende aufgesägt
und auf die ansaugleitung gesteckt.
zudem noch ein revisionsblech oberhalb der tanköffnung in die bodenplatte verbaut, so das ich nicht den tank ausbauen muß.
sitzbank raus, blech ab und 6 schrauben am tankgeber lösen, schläuche und stecker zur tankuhr ab und die ganze geschichte rausgezogen.
jetzt weiss ich allerdings nicht, ob dein jimny den gleichen tank verbaut hat wie meiner aus 2009.
wollte ein bild davon einstellen, weiss aber nicht wie
hatte das gleiche Problem, alles war ok, aber sprang schlecht bis garnicht an.
hab mir dann das bestellt und seitdem alles ok.
ok danke dir, dann schraub ich die besser nochmal ab, da die trocken waren.
wollte noch Bilder von vorhin einstellen aber hat nicht hingehauen -
Hallo ich habe meine Freilaufnaben vor einer Stunde eingebaut.
Die Schrauben M8x30 waren dabei und sind kürzer als die originalen Sternschrauben, da
der Flansch nicht so dick ist.
Meine Frage hierzu: Müssem die Naben von AVM gefettet werden? -
danke dir für deine Antwort.
Mein Problem ist ein ganz anderes, als ich dachte.
Denn bei mir klinken die Freilaufnaben von selbst ein, ohne das ich den Allrad zuschalte.
dadurch kamen diese undefinierbaren Geräusche ähnlich eines Lagerschaden.
Da wenn ich den Allrad zuschalte, die Lampe immer zu blinkte und nicht dauernd aufleuchtete, der Allrad sich auch nicht herausnehmen ließ,
ohne das ich am Verteilergetriebe den Stellmotor abschraubte und von Hand das innenliegende Zahnrad in richtige Position drehte, war ich es jetzt leid.
Jemand der ähnliche Erfahrung machen mußte, gab mir den Tip, den Allradkontrollschalter am Verteilergetriebe zu wechseln.
Und die werde ich morgen vom Ersatzgetriebe was ich noch liegen habe austauschen.
Bin dann mal gespannt.Die Teile sehen aus wie Öldruckschalter und ich hoffe das die es auch sind. -
ich habe zur Zeit das gleiche Problem und meine, die Vibrationen kommen vom Getriebe.
Darf man mal erfahren, was bei dir der Defekt war, wenn die Zahnräder ok waren.
Kamen die Geräusche vom defekten Lager? -
Nabend,
ich tippe auch auf die Injektoren, bei mir waren auch 2 defekt, bzw verdreckt.
Habe sie in Herten bei Diesel Help innerhalb von zwei Tagen machen lassen incl Messblatt.
Danach wieder eingebaut und mit dem Trailer zum Boschdienst und anlernen lassen.
Alles wieder ok seitdem. -
Also, da mein Jimny äußerst schnell bei Regen oder nasser Fahrbahn in Kurven ausbricht, schalte ich den Allrad schonmal ein.
Habe heute meine neuen M+S Reifen bekommen, sind zwar 195/65 R 15 von Goodyear und nicht diejenigen, die auch eingetragen sind.
Ich hoffe jedoch, dass ich sie eingetragen bekomme.Soll ja kein Einzelfall sein. -
hast du einen Benziner oder Diesel?
Bei mir ist vorhin bei 603 km die Reserveleuchte angegangen und ich fahre viel Stadtverkehr.
Mein erster Diesel, ein Jimny Cabrio-Diesel(Santana)aus Spanien hat aber etwas mehr verbraucht. -
.....nochmal nachgehakt, vielleicht jemand hier im Forum mit einem Jimny Diesel ab 06, der einen Montagerahmen für eine Winde verbaut hat oder jemand solchen kennt.Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Doch, den habe ich.
...und da bin ich auch froh drüber.
Ist ein echter Sparminister.
So max. 6l auf 100 km. -
Leider zu früh gefreut, irgendwie sieht bei mir die Fronttraverse am Rahmen anders aus.
Sind die Rahmen verändert worden?? -
Supi, so schnell hab ich nicht mit Antworten gerechnet.
Will mein Schneeschild vom Agria Einachser verbreitern
und dann vorne verbauen mit evtl einer mechanischen Anhebung.
Mein Jimny ist ein Tuckermann von 2009.
Mal sehen, ob es vorm ersten Schneefall klappt.
Halt euch aufm Laufenden.Eingetragen wirds eh nicht.grinsDanke euch beiden, Frank
ich möchte mir an meinem Jimny ein Schneeräumschild anbauen
und bin am überlegen, wie und wo ich am Rahmen vorne die Anbauhalterung
befestige.Hat jemand Erfahrung damit, denn bei Herstellern solcher Schneeschilder
kann ich auf Bildern nichts erkennen.
Vielleicht besitzt jemand ein Jimny mit Räumschild und kann mir weiterhelfen.Gruß Bonnie
