Servus
und willkommen bei den Verrückten.
Viel Spaß hier im Forum und viel Glück bei der Würfelfindung.
Gruß Lars
Servus
Gruß Lars
Servus
und Willkommen zurück bei den Verrückten.
Gruß Lars
Servus
und Willkommen bei den Verrückten.
Viel Spaß hier im Forum.
Gruß Lars
Glückwunsch Frank zum nächsten Jimny ![]()
Die Fenstergitter sehen super aus.
Warst du mit denen schon mal auf der Bahn etwas schneller unterwegs ? Wie verhält sich das mit den Windgeräuschen?
Gruß Lars
Servus
Viel Spaß im Forum und mit dem Jimny.
Gruß Lars
Servus und Willkommen bei den Verrückten.
Viel Spaß mit dem Jimny und hier im Forum.
Gruß Lars
Stimmt, der Stecker ist nur für den Schlüsselton eigentlich. Evtl. wurde ja vom Vorbesitzer etwas umgesteckt/ gebastelt, weil er gar keine Warntöne haben. wollte
Allerdings hat mein 09er definitiv den Warnton wenn ich das Licht anlasse.
Vielleicht ist auch nur eine Sicherung defekt bei Suziquadro?
Gruß Lars
Servus,
das ist eigentlich Serie. Falls du auch kein Schlüsselpiepser hast (Schlüssel steckt und du öffnest die Tür, sollte auch ein Alarm Ton geben), dann schau mal unter das Armaturenbrett bei der Lenksäule. Da sollte ein weißer Stecker / grüne Kabel (wenn ich mich nicht irre) sein, die musst du wieder zusammenstecken. Dann sollte es wieder ein Piepton geben.
Viel Glück
Gruß Lars
Servus
Viel Spaß hier im Forum und mit deinem Jimny.
Gruß Lars
Servus,
mein 09er mit 160000 km hat auch noch seine ersten Radlager
Ich würde auch mal auf eine verbogene Steckachse tippen, wenn das ständig defekt ist.
Gruß Lars
Servus
und herzlich Willkommen bei den Verrückten .
Viel Spaß mit deinem Wägelchen.
Gruß Lars
Schönes Auto keine Frage aber diese Lackierung muss man schon mögen
Die sind meines Wissens nur foliert und nicht lackiert. Zumindest ist das bei den Camouflage - Modellen so, bzw. gewesen. Eigentlich sind die schwarz.
Gruß Lars
Servus BlackCat,
die Lichtmaschine wurde geprüft
, sie bringt die Leistung die sie soll. Es lag wirklich nur an der Batterie. Ich weiß jetzt, das ich in Zukunft keine Boschbatterien mehr verbaue.
Gruß Lars
Servus,
mein Jimny ist dieses Jahr komplett sauber geblieben
. Die Anreise hat er bis zur geplanten Abfahrt in Itzehoe problemlos gemeistert, beim Blinker setzen zur Abfahrt ging dann der Motor aus
. Bin dann noch bis unter die Autobahnbrücke gerollt und aus die Maus. Batterie komplett tot obwohl die erst 2 Jahre alt war. Dank meiner Mitgliedschaft in einem Automobilclub
durfte ich die Reise zum Holy Ground und wieder zurück nach Hause mit einem Nissan Qashqai fortsetzen. Der Jimny wurde per Sammler an meine Werkstatt geschickt, wo ich ihn nach ner Woche mit frischer Batterie wieder in Empfang nehmen konnte.
Der Nissan hat sich aber in dem Modder erstaunlich gut geschlagen, obwohl ich richtig Schiss hatte den dort zu versenken.
Nächstes Jahr ist ja auch wieder Wacken angesagt und dann hoffentlich wieder mit Jimny
Gruß Lars
Servus,
wenn es noch weiter regnet, könnte es doch wieder (wie 2023) ein kleines Offroadabenteuer werden, auf dem Gelände. ![]()
Bin mit meinem FJ vertreten
. Habe letztes Jahr auch 2 Foristen getroffen, standen ganz günstig am Hauptweg. Haben ein bissel geklönt und noch Wegzehrung zu uns genommen
Gruß Lars
Wie genau ist denn der Schaltknauf im FJ befestigt, geklebt oder geschraubt oder wie? Meiner lässt sich seit kurzem drehen, das nervt...
Gruß Jojo
Der Originale ist m.W. geklebt und geschraubt. Wenn der Kleber sich schon gelöst hat, hast du die Möglichkeit dir etwas anderes schönes auf den Knauf zu schrauben. Zum Beispiel ein Würfel
Gruß Lars
Servus
und Willkommen bei den Verrückten. ![]()
Gruß Lars
Servus Leute,
meine Beleuchtung vom Heizungsregler (kalt / warm) ist defekt.
Weiß jemand aus dem Stehgreif, ob da die selben kleinen Birnchen verbaut sind wie bei den 2WD / 4WD / 4WD - L Schaltern??
Gruß Lars
Servus,
wenn ich mich recht erinnere, musst du den ganzen Spiegel abbauen und komplett zerlegen.
Also Spiegel ab, Glas raus und dann das Innenleben demontieren.
Meine Angaben sind aber ohne Gewähr.
Gruß Lars
Meistens liegt der Fehler in der Dose der AHK. Da ist dann Feuchtigkeit drin und verursacht das Durcheinander.
Gruß Lars
