Beiträge von greyman
Scheiben plus Beläge vorne 45 EUR:
https://www.atp-autoteile.de/d…v-19991/n-244-bremsensatz
Beläge hinten 25 EUR:
https://www.atp-autoteile.de/d…e-bremsbackensatz/v-19991 -
Brauchst Du das Ersatzrad?
Sonnst nimm das Ersatzrad ab und baue mit eine Spurverbreiterung als Basis selbst einen Hack-Pack. -
Zumindest auf meinem 2012 konnte ich einen alten Frontschutzbügel problemlos draufmachen da die E* Nummer auf dem Gutachten auch noch die vom aktuellem Model ist.
Ist für Kfz-Zulassungsstelle und TÜV problemlos.Ist aber leider ein anderes Modell, sorry.
Hm, Interessant. Rockslider .....
Danke für den Hinweis. Werde da dann mal im Sommer mit meinem Baujahr 12 auch aufschlagen.
Irgendwann müsste doch auch mal die Kaiserliche Flotte abbezahlt sein(Schaumweinsteuer).
Was DU damit sollst weiss ich nicht. Habe das Gerät weder Dir noch sonst jemanden empfohlen, sondern nur über eine Meldung bei Heise auf das Gerät aufmerksam gemacht.
Einen eigenen Eindruck sollte sich jeder volljährige Bürger selbst machen können.Ansonsten würde ich aber empfehlen, bei solchen Bedenken auch auf Android oder Apple Handys verzichten.
Wer mal in SmartCar schnuppern will:
https://www.heise.de/newsticke…uge-ans-Netz-3663028.html -
Beim Radio hatte ich keinerlei Problem mit der Blende.
Bei der Funke musste ich die Öffnung in der Blende etwas mit dem Cuttermesser vergrößern damit das passte. -
Anschleifen mit dem Schwingschleifer hilft da. Nur soweit, das etwas helles Holz sichtbar wird.
Fenster an den Seiten sind keine geplant. Soll nicht jeder gleich als Wohnmobil erkennen.
Und wenn erst das Tarnnetz festgetackert ist sieht man eh nichts mehr aus den Fenstern.
Die Platten sind nach meinem Empfinden komplett geruchsneutral. -
So, erster Test beendet.
Nur die Stützlast muss noch höher werden, ab 60 km/h fängt der an zu pendeln.
Aber die Einbauküche wird es schon richten... -
guten "Werkstattaufenthalt"
Habe ich anders gelernt:
Eine UVV gilt nur für den versicherten Personenkreis.
Da ich als Begehungsscheininhaber nicht über die BG versichert bin sind deren Versicherungsbedingungen auch nicht für mich bindend.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/UnfallverhütungsvorschriftenZitatDie Unfallverhütungsvorschriften (UVV) (seit 2000: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, BGV) stellen die für jedes Unternehmen und jeden Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung verbindlichen Pflichten bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz dar.
Aufstieg sportlich über das Reserverad oder eine einfache Klappleiter.
Wenn Du auf die UVV keine Rücksicht nehme musst (z.B. Nur Begehungsschein) dann ist das problemlos.
Kannst das Dach dann auch als Hochsitz benutzen.
Habe einen billigen Thule Dachkorb dafür genommen. -
Ja, und bei Nr5 habe ich dann wiederum mit Holz abgekupfert:
http://www.suzuki-jimny.info/s…616&viewfull=1#post225616 -
Ja, Alu Bodenrahmen und Aluwinkel außen am Aufbau waren nicht mit eingeplant beim Gewicht.
Jetzt rechne ich 350kg Anhängelast plus 75kg Stützlast - passt immernoch. -
Vorderansicht:
Heckansicht:
Dachhauben:nächste Woche dann fertig lackieren.
Innenausbau im Mai erst.
