Da ich auch nichts ansprechendes gefunden habe, blieb nur selbst machen mittels 3D Drucker
Vorher hatte ich mir eine dünne Holzplatte passend für den DIN Schacht gebaut, lackiert und eingebaut...
Gruß Andi
Gruß Andi
Oh mist, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.... Werde ich bei Gelegenheit mal aktualisieren
Ich habe das bei mir getrennt, schau mal bei Umbauten „AntiAndis Jimny“ Ansonsten schreib bei speziellen Fragen grad ne PN
Gruß Andi
ja dein Relais kannst du auch über den Zigarettenanzünder anziehen lassen, dieser ist auch nur bei Zündung an aktiv
Bei mobile.de steht auch noch einer von 8/2018 mit 300.000 km
Da sucht aber jemand in der Anzeige nach Jimnys und verkauft keinen
Wenn du kein Meisterumbauer bist, kannst du von zb. Panther die Asia +30% Batterie mit 50Ah einbauen, Maße sind die gleichen.
Hattest du meinen Beitrag durchgelesen?
Wenn ich soll, kann ich am Wochenende mal unter dem Sitz nach den Kabelfarben schauen, sofern die das seit 2012 nicht geändert haben.
Für die Berechnung des Querschnittest sind die Ströme, bzw die Leistung (Watt) der Scheinwerfer interessant. Hast du da die Angaben?
... hättest ihn lieber mal darauf aufmerksam gemacht, dass der Beitrag fast 10 Jahre alt ist...
Ob du da auf eine Rückantwort warten solltest ist fraglich, aber ich geb dir Recht, der Umbau ist klasse
Ich habe bei mir die originale Sitzheizung getrennt. Vielleicht werdet ihr aus meinem Umbaubeitrag „AntiAndis Jimny“ schlauer, bin mir aber grad nicht sicher, ob ich das da ausführlich genug beschrieben hab. Bin aber grad unterwegs, bei Fragen gerne pn.
Gruß Andi
Sehr schön!
Auch, wenn Du ganz schön mit der Deiner Schalterbelegung 'rumgeheimst
Kannste haben
links nach rechts
1: Licht Dach
2: Licht vorne
3: Licht Dach hinten
4,5: Sitzheizung
6: 2 WD-Low
7,8: noch frei
Gruß Andi
Ps: Frei zeichnen kann ich diese Form leider auch nicht, aber das gibt's kostenlos als Vorlage, hab nur die Blende mit den Schalteröffnungen gezeichnet
Ich kam mal wieder zum Basteln...
Da mir meine Ansammlung verschiedenster Schalter nicht mehr gefallen hat wollte ich das Ganze mal ein bisschen aufräumen.
2Din auf 1Din Radioblende aus dem 3D-Drucker mit Blende für 8 Schalter
Im selben Zug hab ich noch ein Radio mit Freisprecheinrichtung eingebaut (Pioneer DEH 4800BT)
Aber da Bilder mehr sagen als Worte:
Gruß Andi
https://www.conrad.de/de/siche…chsicherungen-852176.html
Den hab ich mir ausgesucht.
An der Batt. kommt eine fliegende Sicherung (da hab ich heute ja gelernt 30A Leitungsschutz).
Wenn du soetwas nimmst:
https://www.amazon.de/KKmoon-K…z%2Bsicherungshalter&th=1
fällt die Diskussion mit der internen Verdrahtung weg und du gehst mit deiner dickeren Zuleitung auf einen Ringkabelschuh und an die Schraube. Deine Abhänge verkabelst du dann in den passenden Querschnitten.
An der Batt. kommt eine 40A Sicherung als Zuleitung für den Verteilersicherungskasten in derSeitenverkleidung.
Dort sollen die oben erwähnten Verbraucher angeschlossen werden.
Die Warscheinlichkeit das alle Verbraucher gleichzeitig voll belastet werden ist mehr als unwarscheinlich.
Du musst deine Sicherung immer nach der Leitung auswählen, da die Sicherung nur die Leitung schützen soll.
Da du ja sagst, dass so gut wie nie die volle Leistung gezogen wird, darfst du auch nicht für die volle Leistung absichern.
Ich habe mir gerade den Querschnitt nicht ausgerechnet, da deine Angaben etwas undeutlich sind, zb. was hängt wirklich dran, und wieviel Strom benötigt das im Normalfall,...
Aber wenn du jetzt ein 6mm2 legst, welches ich für meinen kleinen extra Sicherungskasten auch genommen habe, dann darfst du auch nur für das 6mm2 absichern -> Bspw. mit 25 oder 30A um eben die Sicherung vor der Leitung durchbrennen zu lassen.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen, weil ein 16mm2 ist nun wirklich ein bisschen viel für deinen Anspruch.
Andi
Dann zeig mal dein Cockpit her, klingt interessant
Ich tanke seit 4 Jahren ohne Probleme E10 und werde es weiterhin tanken.
Ist im normalen Super nicht auch bis zu 5% Bioanteil?
Standardmäßig für 1-Din-Schacht-Radios musst du nur die Blende über dem Ablagefach rausbrechen und kannst dann mittels Kabeladapter jegliche Radios einbauen.
Oh, mein Fehler... Die neuen haben sie ja verändert...
Hallo und Willkommen im Forum!
Die Sitze sind hinten auch nur verschraubt, und wie du richtig vermutet hast, ist das unter der Plastikabdeckung. Von daher ist ein Sitzschienenverlängern ohne Probleme möglich.
Ein DIN Radio kann man auch einbauen, entweder machst du dann über die andere Hälfte vom Doppel-DIN-Schacht eine Blende oder kaufst aus dem Zubehör eine Fach-Einlage.
Wenn du Erfahrungen mit guten Dashcams hast, würde mich das mal interessieren, ich suche nämlich auch nach einer vernünftigen Lösung.
Gruß Andi
Ich habe noch 2 hier. Waren ein Jahr montiert.
Bei Interesse PN mit Preisvorstellung bitte.
Gruß Andi
