Ein tolles Wochenende mit Euch!!
Beiträge von Maik27
Hey MAIK27 gibts was neues bei dir? Hat das abschmieren des Schiebestücks was gebracht?
Ich glaube das es bei mir vom Differenzial hinten kommt , da wenn der Jimny auf den Rädern steht und ich hinten die Kardanwelle hin und her drehe gut 1 cm Spiel von Anschlag zu Anschlag habe.
Frage 2 gibt es hier im Forum Leute die Differnziale schon mal eingestellt bzw überholt haben? Schaut jetzt in dem Werkstatthandbuch nicht ganz so einfach aus.
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Verstehe ich das richtig das es an der Kardanwelle hinten einen Schmiernippel gibt?
Werde ich morgen machen. Muss die Welle dafür runter?
Dann werde ich mir das Schiebstück mal ansehen
Das knacken habe bzw. Hatte ich auch. Verdacht lag auf das hintere Differential.
Differential erneuert und es klackt immer noch. Die Suche geht weiter. Verdacht liegt jetzt auf dem Kreuzgelenk der Kardanwelle.
Ich bin gespannt.
Ich habe gestern meine Solarplexus Bestellung erhalten und direkt eingebaut. Mit Scheiben putzen keine 30 Minuten Arbeit. Sieht top aus. Bin zufrieden.
Für alle die auch bestellen möchten hier ein Gutschein bzw. Rabattcode : 20FB
Ich habe mir die heute auch bestellt für 108€ durch den Rabattcode
Lg
Maik
Meine Güte ist die Winde süß. Fürs Quad oder?
2Tonnen hat die Winde. Wofür brauchst man mehr beim Jimny?
Gut umgesetzt, Vorallem der Käfig.
Top!!
Bin auch noch auf der Suche nach einer Winde für Vorne. -
Ich schließe mich Björn an mit seiner Aussage 1“ Spacer zu 1“ Bodylift.
Auf seine und Xenosch seine Empfehlung hin kann ich Dir nur von mir berichten.
Ich habe das OME Fahrwerk drin mit Originalgummis und 25mm Trimpacker rundum drin.
Hinten noch die Repositioner.
Fährt sich wie vorher auch mit den 10mm Trimpacker.
Mehr als 25mm würde ich persönlich nicht tun. -
Danke
Die Quelle war mir bekannt. Liebäugle auch mit der Stoßstange.
Was hast du an Versandkosten gezahlt?
Bei dir steht aber nicht Freedom unten wenn ich das richtig sehe. Jimny oder?
War bei Dir zur Zeit der Bestellung auch das Bild mit Freedom? Mir wäre auch lieber Jimny -
Top. Echt schick !!
Und die Stoßstange woher hast Du die? Plug & Play oder viel anpass arbeiten? -
Der Lack sieht sehr gut aus. Selbst lackiert?
Gib mal ein paar Infos dazu bitte. Welche Vorarbeiten hattest Du? -
Wie ich Dir bereits oben geschrieben habe, ist es von Prüfer zu Prüfer verschieden.
Den Einem reicht GPS, der andere will eine Tachoüberprüfung.
Als ADAC Mitglied kannst Du die beim ADAC machen lassen.
Ansonsten heißt es Werkstätten durchklingen wer es kann. -
Beim Mercedes ML leuchten die auch gedimmt mit.
Natürlich braucht man zusätzliche Halter; wenn man die vermeintlichen Abdeckungen aus der "Stoßstange" herausgeschnitten hat, sind da einfach nur Löcher im Plastik ;--))
Aber Halter sollten bei einem Set schon dabei sein - wie schin geschrieben: beim Fachmann machen lassen, war aber nicht billig!Bei deinem Vorfacelift, verhält es sich anders.
Meine Frage bezieht sich ab 2006.
ich habe die Aussparung für die Nebellichter, wo ich bohren muss.
Meine Frage ist ob ich die Originalhalter brauche oder ob die von den Nebelscheinwerfer passen -
Hallo weiß einer von Euch ob es einen Unterschied gibt bei den Befestigungspunkten am Jimny, bzw. Ob man einen 1999-2004 Bügel an einen 2006er Jimny montieren kann?
In der Mitte sind beim bis 2004er Bügel zwei Halterungen. Passen diese am 2006er Jimny? -
Nicht zu vergessen, Ersatzteilservice top!!
