Kommt eigentlich nur auf 2 Sachen an
1. Die Farbe deines Würfels
und
2. Dein Geschmack
Sehr auffällig sind die schwarzen schon
aber wenn du bedenkst das du damit auch in den schmutz fährst
aber
und
2. Dein Geschmack
aber
hallo an alle
in meinem 1.3 club summer... habe ich mir auch vor längerer zeit ein hardtop draufgebaut und eine heckscheibe mit heizung eingebaut,
(elektrotechnikstudent) bei mir war die spiegelheizung mit der heckscheibenheizung abgesichert und funktioniert seitdem einwandfrei!
hannes-neo ich würde an deiner stelle mal messen ob der strom bis hinten durchgelangt, nicht das du irgendwo was vergessen hast und die masse evtl nicht dran ist..
und nein die übergroße plastikabdeckung würde ich dir "nicht" empfehlen abzumontieren.
bis dahin
grüße aus Sachsen Anhalt
Soooo liebe helfenden, danke für die ganzen tipps, jedoch bin ich gestern dann doch lieber auf nummer sicher gegangen und habe ihn in die werkstatt gebracht, die kugelschale der scheibenwischerkupplung war zu 75% nicht mehr da und der motor hat langsam auch aufgegeben,
deshalb habe ich mir ein neues wischergestänge und einen neuen wischermotor einbauen lassen, preislich war es dann doch ganz schön happig aber wie sollte man den im winter ohne scheibenwischer (nicht-mehr-funktionstüchtig) fahren?, da war das schon angemessen.
nun für meinen teil ist dieser theard abgehakt.
Nein das sicher nicht, aber das forum und vorallem der Theard Allgemeines ist doch dafür da seine Probleme zu äußern und die anderen zu fragen ob sie Erfahrung damit haben, tut mir leid das ich nicht die Erfahrungen gemacht habe die du gemacht hast, ich fahre auch erst seit 1 1/2 Jahren einen roten Würfel und bin 19 Jahre alt!
klar traue ich mich es aber fragen kostet nichts
Danke an Werner71 für das Bild
na cobra das ist ja ne ganz tolle und ausführliche Antwort
wolltest du hier jz einen Beitrags Punkt abstauben oder nur deinen Senf dazu geben?
danke für die ausführliche Antwort!:)
ich werde mich nachher gleich reinhängen, ich hab das selbe problem wie du Werner71, wenn ich einen bewege bewegt sich der andere mit, nun muss ich wohl auch ran
dritt jimny? in wie fern?
ich finde an der Beschleunigung beim jimny ist garnichts auszusetzen, und es ist sicher klar das er ab 120 lauter wird, da er ja schon ein windbrecher ist, aber genau das ist doch der reiz oder?,
die Federung kannst du nach belieben umbauen und gerade beim jimny werden dir da keine hohen grenzen gestellt,
ich habe ihn mit OME höhergelegt und deswegen ist die Straßenlage besonders für kleinere Straßen nahezu perfekt,
im großen und ganzen, es ist schön dich dabei zu haben !
schöne grüße aus Sachsen- Anhalt
das ist das blöde mit den neuen Schaltern, die sind meist nicht auf die größe abgestimmt,
bei mir läuft die hechscheibenheitzung auch über die spiegelheißung, obwohl sie erst dann richtig arbeitet wenn die spiegel schon lange warm sind
Also, zuerst die Antenne ( hatte Begegnung mit dem Garagen Tor ), dann das vordere rechte licht, dann das vordere rechte Radlager, dann ein Steinschlag in der Windschutzscheibe, und zu guter die wisch- anlage vorn
und das bei 80 000 km runter
okay das mit den Schraubverbindungen hätte sich dann geklärt, kommt man denn dort ran oder sollte ich lieber eine Werkstatt aufsuchen?
und wie hilft mir dein tipp jetzt weiter??
also bleibt das problem bestehen...
Die muttern sind top in Ordnung und halten fest, die kappen gingen leicht ab, ich habe auch geschaut ob sich an den muttern irgendwas dreht aber sie sitzen fest.
hallo werte Jimny Gemeinschaft,
ich bin vorhin auf der Bundesstraße gefahren und gerade als ich 80 0000 km erreicht habe fiel auf einmal mein Scheibenwischer aus.
danach bin ich sofort angehalten und habe unter die Motorhaube geschaut da war aber alles im Lot.
wenn ich den Scheibenwischer an mache hört man das Geräusch, also arbeiten tut er noch doch die wischglätter bewegen sich kein bisschen.
nun habe ich sie schon aufgestellt und geschaut ob es einen widerstand gibt aber selbst da bewegen sie sich kein bisschen
die fragen die sich jetzt anhängen sind kann man das in jeder Werkstatt reparieren lassen?, wo liegt das problem?, hatte jemand schon einmal das selbe?
euer rat ist gern gesehen.
Mfg.
das schlaue daran ist nur, ich war ca vor nem monat auch schon da.... naja ich fahre da morgen mal vorbei und die sollen sich das anschauen und mal sehen ob das n versicherungsfall ist wenn sie das gerade erst gemacht hatten.
also an die die das hier lesen, bei der suzuki werkstatt in eisleben den mechanikern mal auf die pfoten schauen
danke
ja gut ich sage mal ich fahre schon öfters ins gelände
aber sonst straße
ich werde mal vorne 1,8 und hinten 2,0 draufpacken das sollte passen
hab nur letzens gemessen und da stand was von 2,2 vorne wie hinten.... das hatte mich schon sehr irritiert
hallo,
brauche hilfe beim thema reifendruck,
habe auf meinem 1.3 (63kW) jimny(benziner) 205/70R15 96T reifen drauf von hancook, nun werde ich aber durch die ganzen internetseiten auch nicht schlau deswegen meine frage hier:
wie viel bar brauche ich mindestens, wie viel kann er maximal aushalten, und welcher druck ist optimal?
würde mich sehr über antworten freuen!:)
am besten schnell
die von der kugel...
wie kann ich ein bild hochladen, das bei mir aufm rechner gespeichert ist damit würde man es besser sehen
