Hallo alle zusammen,
ich brauche in nächster Zeit neue Reifen und möchte mir gerne AT Reifen holen.
Welche könnt Ihr da empfehlen?
gruß
catwezle
gruß
catwezle
es ist eine Mischung aus schlagen und klappern.
ich vermute aus dem Differenzial. aber was kann sich da verabschiedet haben?
hallo alle zusammen,
bei dem Würfel meines Sohnes treten beim beschleunigen und bei Kurvenfahren Geräsche auf.
Ich kann sie nicht wirklich definieren. Beim Blick unter den Wagen ist nichts auffällige zu entdecken.
Weiß von Euch Jemand Rat, was das sein könnte.
vielen Dank im voraus
catwezle
grüßt Euch,
ich habe mich heute an die Verkabelung gegeben.
und wie der teufel das so will habe ich zwei gelbe kabel mit grüner ader.
ist es egal welches ich nehme, oder woran erkenne ich das richtige?
vielen Dank für Eure Mühe
catwezle
also meiner braucht im schnitt 7,5,
allerdings rase ich auch nicht, da ich der meinung bin, das der würfel dazu nicht wirklich geeignet ist
so ich werde meinen adapter wieder zurück schicken.
welchen könnt ihr denn für das samsung s3 empfehlen.
den gleichen wie für das iphone und dann die verbindung über wifi einrichten?
grüß dich,
ich würde mich aber nicht auf kulanz einlassen, das ist ein eindeutiger garantiefall.
hört sich jetzt vielleicht kleinkariert an, aber es ist halt ein unterschied
ich habe ein samsung S3 und den adapter der hier im thread als erstes genannt wurde.
es steht ELM 327 drauf.
als apps habe ich torque lite , motor doctor, obd auto arzt probiert.
soviel ich weiß, muss aber dafür das handy mit dem adapter verbunden sein
na toll,
bei mir verbindet sich der stecker noch nicht einmal mit dem handy obwohl die beiden sich gekoppelt haben
bei mir klappt es trotz rücksetzen auf die werkseinstellungen immer noch nicht.
langsam nervt das. es muss doch irgendwie ans laufen zu bringen sein
guten morgen faustus,
da mein englisch leider nicht so gut ist, werde ich es über die seite besser nicht machen.
die gefahr das ich dann etwas falsch mache ist mir zu groß.
wenn alle stricke reißen, mache ich eine sicherung und setze alles auf werkseinstellungen zurück.
aber vorher versuche ich über den samsung support noch eine lösung zu finden.
so gerade bei samsung angerufen: die sagten das nur die möglichkeit mit dem zurücksetzen auf die werkseinstellungen, das problem behoben werden kann
tolle technik
hallo xenosch,
ich habe ein samsung S3.
und wer oder was ist cyanomod?
gruß
axel
bitte sehr gerne,
am liebsten würde ich auf die vorgänger version zurück gehen, weil mir ein paar sachen an dem neuen update nicht gefallen.
leider weiß ich nicht wie grummel
ich habe heute im www herausgefunden, das das wohl mit einen softwareupdate vom samsung
zu tun haben soll.
aber eine lösung haben die noch nicht gefunden
schei........
diese anzeigen habe ich leider nicht.
ich vermute das die verbindung von handy zum fahrzeug nicht hinhaut.
er erkennt zwar das obd gerät, aber es verbindet sich nicht.
die app scheint auf bt von handy zuzugreifen bzw versucht es.
die einstellung habe ich auf bt gesetzt
also mein handy erkennt den dapter als bt gerät ( koppelt)
aber es verbindet sich nicht mit dem handy.
die app greift auf bt zu.
ja ich habe die zündung an auch bei laufendem motor tut sich leider nichts
ich finde das eine schöne spielerei sodass ich mir auch die komponenten geholt habe.
jetzt habe ich folgendes problem.
mein handy Samsung s3 erkennt den obd2 adapter via bluetooth, die app habe ich auch installiert, aber ich kriege keine verbindung hergestellt.
woran kann das liegen?
gruß
Axel
ok ich schaue mal ob es da auch eine grundeinstellung hinten an der trommel gibt.
ich danke dir aber schonmal für deine mühe.
gruß
Axel
hallo xenosch,
ich danke dir für die info.
hast du zufällig auch die anleitung, wie ich die handbremse einstellen kann?
gruß
Axel
