man kommt nicht an die Clips zum zusammen drücken nicht ran...muss man noch mehr abbauen?
Beiträge von uwe
danke an alle hab bei eBay bestellt
Hallo
kann mir jemand sagen wie ich den Schalter rausbekommen?
Mittelconsole und 2-4wd Schalter sind schon ab
Danke
hat jemand die genaue Bezeichnung der Lampe..habe heute nur eine mit Fassung bei Suzuki gekauf ..10 Euro..wenn jetzt noch eine defekt ist wird das etwas teuer da es ja noch mehr davon gibt...
ich habe eine Frage dazu...wenn ich ein Lämpchen ausgebaut habe funktioniert die eingebaute dann nicht mehr?
2wd war defekt ..habe ich ausgebaut und jetzt funktioniert die 4wd auch nicht mehr
habe heute zum 1.Mal mein Allrad zugeschaltet...glatte Fahrbahn...alles super funktioniert...
jetzt wollte ich Rückwärts einparken und dabei war das Lenkrad stark eingeschlagen...es gab ein knacken und dann blinkte die Allradanzeige im Display...habe auf 2WD geschaltet aber nicht passierte..
Zündung ausgemacht und wieder eingeschaltet und es blinkte immer noch...kurz danach ging die Anzeige aus
kann mir jemand sagen was das war...Danke in voraus..
OH.....ist ja teuer...dann kommen bestimmt noch Zoll dazu...hat jemand eine alternative? ?
evtl. doch mit Rahmen wechsel...obwohl ich die Rundung mag... -
Hallo an alle...
ich habe ein Jimny BJ.2010...möchte gern ein 2DIN Autoradio DVD mit GPS einbauen ohne den Rahmen zu wechseln, Rückfahrkamera soll auch daran angeschlossen werden....
Kann jemand eins empfehlen???MfG
Piep....piep...piep..piep und dann dauerpiep..bei sehr geringen Abstand zum Hindernis
Frage: Ich möchte auch eine Kamera installieren aber habe bedenken das meine Anhängerkupplung und das Reserverad stören.(im Bild und
Akustisch)
Sind diese beiden Teile ein Hindernis?
MfG -
Hatte ich auch aber nicht veholfen und die Arbeitskollegen haben sich schlapp gelacht...
welche Farbe hat das Kabel von Zündplus??? Will nicht ständig den maderschreck laufen lassen nur wenn die Zündung aus ist.
Hallo
welche Farbe hat das Kabel von "Klemme15".....will ein Maderschreck einbauen und brauche ein Anschluß vom Zündplus...
Danke für Eure Info....
MfG -
Hallo
Ich hatte ein Marderangriff im Jimny und jetzt habe ich ein Marderschreck gekauft und will es am WE einbauen.
Kann mir jemand sagen wo ich Klemme 15 finde.
Brauche zum Anschluss Plus und Minus von der Bat und ein Zündplus das das Gerät einschaltet wenn der Schlüssel abgezogen wird.
DANKE im voraus -
Hallo
Mit wieviel Nm wird die Reserveradhalterung an der Koffrrraumtür angeschraubt?
Danke für eure Antworten -
War vorher auch auf dem Jimny....habe normale Reifengrösse 205/70r15
Schloss ist nur für das Bild oben....
wenn ich den Ring lockere rutscht die Platte wieder hin und her...egal wie ich den Ring festmache die Platte steht mittig und der Ring schliesst nicht bündig mit der Platte ab....
hast du unter der Platte noch Abstandshalter?
