Hallo
Bei meinem bei 100000km.
Ausgebaut und verstärkt .
Seither Ist Ruhe.
Das mit dem schwergänigen Kuplungsseil kann ich bestätigen.
Gruß Jürgen
Hallo
Seither Ist Ruhe.
Gruß Jürgen
Hallo
Sind die Reifen auf der vorderen und hinteren Achse unterschiedlich weit abgefahren?
Das bringt solche Symtome.
Gruß Jürgen
Hallo
Bei meinemFJ war das auch .
Habe dann den Stecker unter dem BEIFAHRERSitz unter Teppich
Gereinigt.
Seither alles wieder gut.
Versuch es doch mal.
Gruß Jürgen
Hallo
Habe bei Eb......... einen mit 56 cm länge gekauft .
Der ist mit dem orginalen Identisch.
Motor ist der M13a
Gruß Jürgen
Hallo
Bei meinem jim war es das Agr-Ventil.
Der kat ist aber nicht ausgeschlossen.
Gruß Jürgen
Hallo
Für diese zu bearbeitenden Fläche ist solch ein Gespann grenzwertig.
Gibt es kein Landwirt oder Maschinenring , um das zu verlohnen?
Gruß von Jürgen
Hallo
Eventuell ist der Kettenspanner (hydraulisch) falsch zusammengebaut.
Das hatt ein Kollege von mir schon geschafft.
Damit man das sieht muss der Steuerkettendeckel runter.
Gruß Jürgen
Hallo
Benutze Einfaches Wälzlagerfett.
Gruß Jürgen
Hallo
Bei meinem schmiere ich das zwei mal pro Jahr.
Wichtig ist unten eine Schraube vom Bolzen rauszudrehen.
Sonst kann zuviel Fett schaden anrichten.
Gruß Jürgen
Hallo
Ford Fiesta 1,3 mit Weber doppelvergaser
Ford Fiesta Diesel 1,6
Suzuki SJ 413
Suzuki Jimny geschlossen 1,3
Suzuki Jimny 1,3 geschlossen
Nebenan Honda xl600
BMW 1200 gs
DAZU DIVERSE TRAKTOREN
Gruß Jürgen
Hallo
Bei meinem 2012er war das Abgasrückführungsventil defekt.
Ist im Fehlerspeicher abgelegt gewesen.
Gruß Jürgen
Hallo
Der meiste "Dreck" kommt aus dem Kühler.
Da sind sehr viele Kanäle drin.
Das ganze Prozedere habe ich auch hinter mir.
Wichtig ist das regelmäßige Wechseln der Kühlflüssigkeit .
Gruß Jürgen
Hallo
So sah es bei meinem auch aus.
Gruß Jürgen
Hallo
Wechsel den Kupplungszug gleich noch mit.
Der ist oft der Grund für die gerissene Konsole.
Gruß Jürgen
Hallo
Für den Benziner 2012 ist ein Ritzel mit 8 Zähnendrauf
Gruß Jürgen
Hallo
Die Dichtringe an denEinspritzdüsen können es auch sein.
Gruß jürgen
Hallo
Meine" Webasto" Heizungen wurden immer vom Boschdienst verkauft und eingebaut.
Habe immer mit Funkfernbedienung und kann nichts nachteiliges sagen.
Gruß Jürgen
Hallo
Bei Traktoren gibt es auch Bremsen und Kipplungen die im Öl laufen.
Gruß Jürgen
Hallo
Bisher keinerlei Probleme gehabt.
Kilometerstand aktuell 245000 km.
Es ist schwer zu sagen wie die Kupplungsbeläge aussehen .
Fährst du viel Stadt oder Anhänger, Gelände ...................
Gruß Jürgen
Verstehe ich gar nicht.
Äpfel mit Birnen vergleichen muss nicht sein.
