Habe noch 2 bergeösen ( evtl. apio?!?)gegen Gebot zu veräußern.
Es ist die "alte" Variante die im Rahmen an den 2 löchern der Anhängerkuplung befestigt wird, und durch die Stoßstange rausschauen.
( Stoßstange bearbeiten ist nötig)
sooo nach 2 tagen endlosem probiererei ist mein Problem noch nicht gelöst.... weiß wer wie die grundstellung ist vom stellmotor?
ist evtl. möglich, da das Fahrzeug von mehreren Personen gefahren wird....
Ich werd später mal den würfel auf die bühne stellen. Die Technik am getriebe sollte ja die selbe sein wie vom benziner...
Ich gehe stark davon aus das eben die endpunkte nichtmehr gefunden werden.
Die naben klicken schön weich und sanft, lediglich der Stellmotor dreht ein und wieder zurück... deswegen mein verdacht.
Ich werde berichten.
servus jörg,
ja kabel sind ok...
meine vermutung geht in richtung das der stellmotor 1-2 zähne übersprungen hat...
ist das möglich
servus, die liebe kack feder....
sorry...
ich hänge sie mit einer wasserpumpenzange und einem schlitzschraubendreher ein den ich vorher etwas eingeritzt(zur führung der kackfeder) habe ein.
gedult und sanfte gewalt sind hier dein bester helfer...
gruß michl
Servus, ich bin grad etwas am grübeln...
ich war felsenfest überzeugt den Allrad vom FJ zu kennen. Nun hab ich ein problem und komm nicht weiter...
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem:
Jimny Bj. 08 ( Knöpfchen allrad)
Diesel
Motor läuft, wenn ich 4WD drücke blinkt nur kurz das grüne allradlicht und erlischt dann komplett, man hört den stellmotor schalten nach ca. 2-3 sekunden dreht der stellmotor wieder zurück. Unterdruckleitungen sind soweit in Ordnung.
vielen Dank im voraus
gruß michl
die Naben sollten bereits vorgefettet sein.
Wenn das nicht der fall ist bzw. dir zu wenig erscheint kannst du ruhig nachfetten. Fett sollte jedenfalls rein.
gruß michl
Hallo Manfred,
dürfte mit der stoßstange nix zu tun haben.
Die sensoren für drn Airbag sitzen jeweils bei den gurten. Evtl wackelkontakt, oder der schleifring.
anbauteile hab ich alle, geht nur um motor
Hallo Freunde,
ich bin im moment etwas viel eingespannt, ich hätte ne frage zu nem Diesel motor.
Wer weiß welche motoren vom Renault passen? ich bräuchte am besten motor codes....
Der motor muss getauscht werden, wäre um hilfe dankbar....
dnke im vorraus
gruß michl
Servus mitanand,
ich bin ebenfalls vor Ort, da es sich um 1 Tag handelt werd ich "nur" grillen.
Frische Nürnberger rostbratwürste und fränkische Bratwürste wird es geben, das ganze wird dann ins Weggla (Brötchen) zwickt.
Evtl. gibts noch kaffee und kuchen.......
würde mich freuen paar nette stunden mit euch zu verbringen.....
Essen, kaffee und kuchen gibt es zum selbstkostenpreis.
gruß michl
Hallo forumsgemeinde.....
ich buddel den alten thread mal aus um zu Fragen ob schon jemand die umgebaute bremse (scheibenbremse Hinten) eingetragen bekommen hat??
Ich habe einige threads durchsucht und gelesen aber zur Eintragung hab ich nichts entdecken können.
Würde mich auf Antworten freuen.......
gruß michl
Alles anzeigenAlso ich hab gelernt, daß dieses Teil Wickelfeder heißt - ein Schleifring ist technisch gesehen was komplett anderes.
Werners Einwand, wer bis dahin kommt, hat mit dem Austausch auch kein Problem, ist sicher richtig, trotzdem hat dieser Beitrag eine WIRKLICH wichtige Info:
Das nämlich die Wickelfeder eines Wagon R+ passt!
Danke!
Bernhard
die wickelfeder vom Liana Passt ebenfalls...... ich habe die Anschlusskabel getauscht dann passt das auch ohne Lüsterklemme alles plug&play
EDITH: allerdings nur bis zu den Baujahren bevor der M13A verbaut wurde, danach ist es ein anderer schleifring und Lenkstockschalter, aber auch da dürfte etwas von den nachbar modellen geben...... ich bin drauf gestoßen weil der wickelkontakt für den würfel 60-90€ kostet und der indentische ( ausser anschlusskabel) vom Liana 20-30€
