Posts by DO1REN
    Ist dir denn beim regelmäßigen Differenzial Öl wechseln viel Abrib aufgefallen? Oder wenn letzter Wechsel nicht bekannt, einfach mal wechseln und das Öl genau betrachten und die Ablass schraube? Grüße Frank
    1. DO1REN
    2. DO1REN Junior
    3. Pascal PKCologne
    4. Stefan Dorfjunge mit Subaru
    5. Pascal (ex Jimny vom Dorfjunge)
    6. Rainer(Della) und Holger
    7. Becci neu dabei mit FJ
    8. Thommy mit SUV (Schmutzig und Verdreckt 8o )
    9. Fabian Großstädter
    10. Xenosch
    11. BlackCat
    12.Fortsy Unter Vorbehalt
    13. Volker Gabelstaplerman mit BA
    14.Willi 57
    15.Robroy
    1. DO1REN
    2. DO1REN Junior
    3. Pascal PKCologne
    10. Xenosch
    11. BlackCat
    12.Dario Papi20002004
    13.Fortsy Unter Vorbehalt
    14. Volker Gabelstaplerman mit BA
    15. Willi 57
    16. Matthias 78
    17. ..........
    18. Robroy
    Hallo, das So genannte R72 Getriebe aus den Baujahren 2005-ca2010 neigen leider gerne zum Lagerschaden. Wenn's früh genug erkannt wird ist es mit einer Reparatur erledigt ( Teile ca 150€ + Aus Einbau und Rep Arbeitslohn)
    In deinem Fall haben die Kugeln aus dem Lager die Zahnräder gefressen . Totalschaden, wie festgestellt.
    Gibt einige Anbieter das Bekommst du ein Austausch Getriebe mit 1Jahr Garantie. Ca 1300€+ Kupplung und Aus/Einbau. Gebrauchte wirst du nicht bekommen. Würde ich auch nicht empfehlen. Grüße Frank
    So, anbei mal ein SAT Bild vom Startplatz. Der Obere Rot eingekreiste Platz ist der Treffpunkt. Rewe Markt In 57537 Wissen um 10.00.
    Und aktuelle Liste. 2 Fahrzeuge weniger
    1. DO1REN
    2. DO1REN Junior
    3. Pascal PKCologne
    9. ....................
    10. Xenosch
    11. BlackCat
    15. Willi 57
    16. Matthias 78
    17. ..........
    18. Robroy
    Hallo und willkommen.
    Kommen die Sitzschienen Verlängerungen vom Händler? Schau mal ob er auch dir Eintragung übernimmt,da diese theoretisch eintragen werden müssen. Grüße Frank
    So Hallo ich nochmals...
    Also alle Buchungen und Reservierungen sind getätigt.
    Anbei nochmals eine Speisekarte nur für unsere "Reisegruppe". Kann schon mal jeder überlegen. Ich werde auf der Tour eine Papier Karte rund gehen lassen wo dann jeder einen Strich machen kann, so das ich das der Küche vorab übermitteln kann.
    Das Wetter sieht bisher ja gut aus, bis auf die Tatsache daß es schon früh dunkel ist.
    Da viele interessante Punkte nur zu Fuß erreichbar sind und uns die Zeit fehlt alles anzuschauen wird es nächstes Jahr einen 2.teil geben.
    Da wir keiner einzigen Ampel begegnen werden macht einer mehr in der Kolonne jetzt auch nichts mehr aus, also Robert Robroy häng dich ruhig hinten dran. Wir werden eh ein Verkehrschaos in der Schweiz verursachen....
    1. DO1REN
    2. DO1REN Junior
    3. Pascal PKCologne
    6. Rainer(Della)
    9. Holger
    10. Xenosch
    11. BlackCat
    15. Willi 57
    16. Matthias 78
    17. Bernd (neu dabei mit altem Jimny von DO1REN Junior)
    18. Robroy
    Gefällt mir 2
    Hallo Willi, interessante Informationen. War mir nicht bekannt, dass die Profiltiefe abhängig von der Reifengröße oder breite ist. Aber schön zu wissen. Danke für die Info. Grüße Frank
    So mal ein kleiner Zwischenstand und eine" Fach "Werkstatt . Meine Reifen laufen jetzt schön rund und ruhig . Trotz "LT" Kennzeichen nicht sonderlich härter.
    Hatte am anfang das Problem mit Unwucht, NACH der Neu Montage. (Hinweis Reifen mit Wuchtperlen befüllt)
    1. Fehler das Reserverad bzw dessen Felge war vorne montiert( Info vorbesitzer hatte diese einen kleinen Schlag). Wurde geändert sollte nicht so sein.
    Weiterhin, etwas weniger Unwucht.
    2. Bei meine versuchen den Luftdruck mal verschieden zu ändern hing ein neuers Ventil dann offen fest....
    3. Neuer Termin und Probefahrt mit dem Meister. Dieser wollte sofort meine Achse vermessen, da das Lenkrad schief steht( warum kennt man wenn man anderes Fahrwerk einbaut und nicht die Stange zwischen Lenkgetriebe und Lenkung einstellt). Hat aber rein garnix mit Unwucht zu tun.
    Darauf hin wurden noch mehr Perlen eingefüllt. Und es war noch schlechter...
    Daraufhin wollte ich die Räder " Normal " gewuchtet haben. Man gab dann zu keinen Aufsatz mehr für Suzuki Felgen( großerInnendurchmesser)zu haben.
    Unsere Wege trennen sich hier.
    4. Da Session bedingt so schnell kein Termin in einer anderen Reifen Bude zu bekommen war, und der Jimny fast unfahrbar war,
    Dachte ich mir, schlimmer kann es nicht werden und wollte die Reifen vorne gegen hinten tauschen.
    Und siehe da, es wurde altes ein 25 Gram Gewicht vorne vergessen. Da komme die Wuchtperlen nicht gegen an.
    Jetzt alles gut ich kann freihändig 60/70/80 fahren ohne Probleme.
    So musste ich mal loswerden.
    Grüße Frank
    Anbei mal eine Aktuelle Speisekarte von dem Geplanten Restaurant am Ende. Kann mal jeder rüber schauen ob er was finden würde bzw gerne auch Rückmeldung wenn etwas "Preisgünstiger " gewünscht wird. Habe noch nicht reserviert. Von daher vielleicht auch die Rückmeldung wer mit wieviel Personen unterwegs ist zwecks Reservierung.
    So, leider ist Daniela ausgefallen, somit rücken jetzt 2 nach. Aber jetzt ist fertig
    1. DO1REN
    2. DO1REN Junior
    3. Pascal PKCologne
    6. Rainer(Della)
    9. Holger
    10. Xenosch
    11. BlackCat
    15. Willi 57
    16. Matthias 78
    Hallo, das müsste der vom Jan sein. Nehme an der ist grün metallic? Und hat auch schon ein Austausch Getriebe bekommen?
    Gruß aus Neunkirchen-Seelscheid, der Frank. Ggf kann ich dich unterstützen beim besichtigen.
    Hallo, du könntest für 100€ eine komplette neue Rückbank haben, mit Kopfstützen. Aber zum abholen etwas weit....
    Grüße Frank Nähe Köln
    So heute nochmal die Route verfeinert und die Gastro getestet( letzten Samstag war Feiertag und brechend voll)
    Am Start gibts einen REWE Markt und andere für evtl 2. Frühstück und Sanitär. Aber Abfahrt PÜNKTLICH 10:30
    Gegen ca 13:00 gibts die Möglichkeit für Kaffee , leckere Waffeln und WC
    Gegen ca 16:30 ( denn da is schon dunkel im November)Tourende mit Gemeinschaftlichem Essen, ende Offen.
