Schon probiert.
Kann ich überprüfen ob es das abs Modul ist ?
Beiträge von Allraddiego
Hallo liebe Gemeinde.
Mir ist was ärgerliches passiert... Hab ne Motorwäsche gemacht und wollte extra vorsichtig sein. Des Weiteren habe ich die Rad Innenseite von Druck befreit ... Jetzt leuchtet die abs Lampe und will nicht mehr ausgehen.
Habe folgendes schon gecheckt:
Stecker am Hauptverteiler ausgeblasen, Sicherung gecheckt, Batterie abgeklemmt...Hat jemand nen Tipp wie ich der Sache Herr werde?
99er Jimny ist es...
Danke im Voraus !
Kann mir niemand helfen ?
Grüßt euch. Mein jimny braucht neue schwrniere. Diese hab ich bereits hierliegeb.
Bevor ich loslege... Kann mir jemand sagen wie ich am besten vorgehe?Danke
Weiß jemand was dazu?
Hallo Gemeinde. Ich hab mir das og Teil ergattert. Leider passt es (natürlich) nicht auf Anhieb...
Hat jemand Erfahrungen mit dem
Ding und weiß ob mir ein Halter fehlt bzw wie er am besten montiert wird??
Bilder wurde ich gerne einfügen, Krieg es aber nicht hin...
Danke für eure Hilfe -
Aaaaalso. Ich hab die Nabe auseinander bekommen. War gar nicht schwer, wenn man weiß wie Fehler gefunden: der Magnet, der den Kolben in der free Stellung hält ist gebrochen. Ich brauche nun also solch einen Magnet. Hat jemand einen rumliegen?
Oder ne ganze freilaufnabe!?!?
Danke!
Hab das Problem gefunden. Linke Seite war der Unterdrucksfehlsichtig hin. Geht wieder. andere hab ich die Nabe abgeschraubt. Hier lässt sich der "Kolben" nicht ganz runter drücken und der Magnet halt ihn auch nicht. es scheint der magnet verrutscht zu sein. Wie baue ich die Nabe weiter auseinander so dass ich an den Magnet komme ?
Ist das mitdrehen schlimm? Also besteht da direkt Handlungsbedarf ?
Habs mehrmals jetzt nochma getestet. Allrad funktioniert beim einlegen. Nach dem ausschalten ist der Allrad definitiv draußen. Ein klacken der freilaufnaben will aber einfach nicht kommen
So und jetzt?
Also die vordere Kardanwelle dreht sich auch bei 2wd mit. Ist das jetzt gut oder schlecht ?
Weiß nicht genau wie ich das kontrollieren soll. Schalte ich den Allrad aus, geht das Licht aus und es treibt auch nur noch hinten an. Das hab ich geprüft.
Mir kommt es so vor als wäre zu viel Spannung drauf...aber dann könnte der Allrad ja nicht ausgeschaltet sein
Hallo.
Habe bei meinem 99er jimny folgendes Problem:Ab und an kam es vor, dass das Typische klacken beim einlegen des Allradantriebs ausblieb. Paar Meter vor und zurück und das klacken war Wieder zu hören.
Jetzt bleibt es aber komplett weg. das 4wd Symbol leuchtet dauerhaft und der Allrad funktioniert. Sowohl 4wd h und L.
Woran kann das liegen? Oder ist das nicht weiter wild solange der Allrad funktioniert ?
Danke und Gruß
Hallo meine hintere Kardanwelle (also VTG zu Hinterachse) ist defekt. Meines wissens nach sind von 98 - 2013 die gleichen Kardanwellen verbaut, ist das richtig?
würde diese hier passen:
http://www.ebay.de/itm/2814020…_trksid=p3984.m1427.l2649
oder hat noch jemand eine anzubieten?
danke und gruß
diego
oookay..was möchte ich damit erreichen ? wohin verschieben?
oh ich glaube ich weiß was du meinst... den gummiblock so versetzen, dass er wieder in das "U" fällt?
weiß nicht ob das das eigentlich Problem behebt, aber ich versuchs mal
Ob man die scharniere nachjustieren kann, weiß ich nicht.
Was aber definitiv geht ist, den Gummiblock, der bei geschlossener Tür in dem "U" im Türrahmen liegt und so die Scharniere entlastet, zu versetzen. Einfach die Mutter in dem Gummiblock lösen und diesen nach verschieben. Vielleicht reicht das schon.oookay..was möchte ich damit erreichen ? wohin verschieben?
