Ich finde gerade die Optima YellowTop YTS - 2,7JP 12V 41AH 510A (EN), die augenscheinlich die gleichen Maße hat:
Länge: 237mm
Breite: 129mm
Höhe: 227mm
Diese müsste doch noch besser geeignet sein?
Länge: 237mm
Breite: 129mm
Höhe: 227mm
leider musste ich feststellen, dass es bei der Optima Yellow Top YT R 2,7 J Japan 12V 38AH Batterie 2 verschiedene Polbelegungen gibt.
Die von mir bestellte Optima Yellow Top YT R 2,7 J Japan 12V 38AH Batterie hat leider Plus- und Minuspol vertauscht.
Wisst ihr, wie die Bestellnummer für die Batterie ist, bei der Pluspol vorne links und der Minuspol vorne rechts sind?
Das müsste die Optima Yellow Top YT S 2,7 J Japan 12V 38AH Batterie sein?
Ist es problematisch, dass die Batterien nur 38AH anstatt der 45AH der Originalbatterie hat?
Oder wird das durch die höhere Qualität wieder wett gemacht?
Vielen Dank
Bernd
Der Little Kongo wird leider ab nächster Woche mit einer riesengroßen Halle bebaut.
Was ist denn ein Starthilfe-Akku?
Bzw. was ist da anders als einfach irgendeine Autobatterie zu nehmen?
Aber wenn du was ausprobieren willst: http://www.iconbit.com/products/108058/ <- wollte schon immer mal wissen ob sowas geht
Die Größe und das Gewicht sind der Umterschied.
Aber genau so was in hochwertig meine ich.
im Forum ist vor ich glaube ca. 2 Monaten ein sehr guter kleiner Starthilfe-Akku empfohlen worden.
Wißt ihr, welcher dies war?
Vielen Dank
Bernd
1. Jule
2. Tom69 etc.
3. Holzforrest
4. rema79
5. tatanka
6. BerndStyle
Da der Horntools-Dachträger bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dauerhaft auf dem Würfel montiert bleibt,
wird er zum Bestandteil des Fahrzeugs und zählt nicht zur Dachlast.
Schließlich ist er ein Ersatz für die Dachreling, die entfällt und ist kein Zubehör.
Somit stehen die spärlichen 40 kg vollständig zur Verfügung.
Das kann ich nicht ganz glauben.
Denn Dachträger und Dachreling haben je nach Modell einen großen Gewichtsunterschied - der wird doch statisch zu berücksichtgen sein?
Ich finde, dass er leider langsam ausrollt.
Deutlich langsamer, als man es mit einem Schaltwagen ohne Bremsen könnte.
Sind dann 3, 2 und 1 immer noch "voller" Automatikbetrieb, nur mit anderen Schaltpunkten, oder manuell die Gänge 3, 2, 1?
Ich hab noch keine Bestätigung oder Absage erhalten.
Dann frag besser einmal nach.
Turboente 1 Pers. 1 Jimny
Cenwen 2 Pers. 1 Jimny
DL6IAN &
DF4PS 2 Pers. 1 Jimny
BerndStyle 1 Pers. 1 Jimny
Könnt ihr wenn ihr in Jüchen losfahrt eure vorr. Ankunftszeit im Little Kongo posten, damit die, die direkt hin fahren, entsprechend dort sein können?
1. pkcologne
2. do1ren
3. The Thommy
4. BerndStyle
Nimm eine Blackbox, dann hast du quasi kein Problem mehr mit der Funkgerätegröße.
Ich suche eine Möglichkeit, handelsübliche 1,5 Liter Kunststoff Wasserflaschen griffbereit mitzunehmen.
Hat jemand eine Idee?
Da man mit einem Wagenheber immer nur maximal eine Achse anhebt, lastet auch nur die Hälfte des Fahrzeuggewichts auf ihm.
Stimmt so pauschal leider nicht, da z. B. Fahrzeuge mit Frontmotor und Frontantrieb in der Regel vorne schwerer sind.
Ich habe eine "3in1" Tasche mit Klett, Inhalt: Verbandskasten, Warndreieck, 2 Westen.
Die kann man einfach auf den Boden kletten und es klappert und verrutscht nichts.
In der Kofferraummulde.
