Beiträge von Würfel-freak
Alles klar danke. Über die Tabatak App geht das auch nicht oder?
Wie kann ich Videos hochladen [emoji848]
Ich freu mich schon auf mehr Schnee [emoji7]
Das ist noch eine gute Idee das hole ich glaube ich noch nach
Die Scheiben hab ich Orginal von Suzuki
Der Spalt zieht sich zu beim Anziehen der Schrauben
Hi Leute ich schließe mich mal hier an und teile meine Erfahrung mal kurz. Also das Spiel im Fahrwerk vorne lässt sich verhindern durch kleinen Unterleg Scheiben, Montage wie folgt:
Also das sitzt das gute Stück also die vier Schrauben rausschrauben
Denn zentrierstift raus ziehen
Stift sauber machen und unterleg Scheibe auf legen
Fläche sauber machen
Schrauben über Kreuz anziehen und fest ziehen
Mein Fazit nach 50km kein rütteln, kein Spiel im Lenkrad bis jetzt alles gut
http://www.zubehoer-4x4.de/Product/98/Instance/1120/de/
Hier ist ne auf Name die unter um. Ständen geprüft sein könnte
Dank dir [emoji1303]
Auf der Seite finde ich nirgends hin weise für ne ABE oder änliches
Wie sieht das mit dem Anhänger Modul für die hintere Stoßstange aus. Die Platte zum raus ziehen dann kann man ja jede Art von Anhänger Kupplung z.b. NATO-Kupplung oder ne muti kupplung
Die tfl müssen mindesten 60cm aus einander liegen
Eher an denn Rand ist besser ,optimal wehre es wenn die tfl in die aus Sparrungen für die Nebelscheinwerfer
Ich habs so gemacht kommt aber auch drauf an welches Bj. du hast
Also zu denn Arbeits schritten von oben angefangen:
Also Dachreling auf der Beifahrerseite demontieren und und je nach Querschnitt deiner Kabel ein Loch Durch das Dach bohren und die blanken stellen Grundieren und lackieren. Dann geht es in denn Innenraum auf der Beifahrerseite zerlegen A-Säule demontieren und Sonnenblende raus und Angsthalter abschrauben (Vorsicht ins Dach Bohren das du nicht so feste drückst sonst dellst du die Bohrstelle ein und Bohrst in denn Dachhimmel ) Dann lange Kabel durch das Loch ziehen aber Vorsicht es kann sein das du beim Reinziehen, sonst könntest du dir die Isolierung kaputt machen an scharf kantigen Blech dann die Kabel bis in denn Fußraum legen und da ist eine Dichtung in durch die du in denn Motorraum kommst siehst du denn die Batterie kommst weg baust und dann Relais und so anschießen -
Gekauft hab ich denn Stecker bei Conrad wenn du das bei dir hast
