Danke dir für die Antwort.
Aber bei mir gehen alle 3 Knöpfe nicht.
Sprich blau und grün - hängen die alle drei an einem Kabel?
Und wo bekomme ich sowas her?
haben neulich beim Auspuffwechel eine interessante Entdeckung gemacht.
Habe direkt unter dem Verteilergetriebe ein abgerissenes Kabel gefunden nur fehlte dazu leider das Gegenstück.
Habe dann gleich mal die elektrischen Sperren getestet und siehe da, sie leuchten bzw. blinken zwar schalten aber nicht um.
Habe mal auf die schnelle paar Bilder gemacht und hoffe, dass einer von euch mir vielleicht da irgendwie helfen kann.
vielen Dank im Voraus.
okay super danke euch.
Also wenn es ohne geht fahre ich natürlich ohne
heute ist mein Hitzeschutzblech am Auspuff bzw. am Katalysator durchgerostet sodass ich es leider entfernen musste.
Meine Frage ist jetzt die, kann man sowas extra kaufen oder muss ich jetzt das komplett Rohr austauschen?
Wäre sehr schade, da es noch super in Schuss ist.
Danke im voraus.
Abend zusammen,
Bin grad dabei gewesen meine Stoßstange unten etwas zu kürzen und habe gemerkt das meine Bremsscheiben gut unten sind und wohl oder übel neue verbauen muss.
jetzt die Frage: Welche soll ich kaufen? die Originalen haben jetzt gut 110tkm runter was sich sehen lassen kann.
Ich weiß nur nicht welchen Nabendruchmesser diese haben? 107mm oder 108mm?
Zum Jimny selber: Bj2006 Beziner 63kw 4x4
Werde wohl auch die Trommelbremsen hinten wechseln bzw die Beläge.
Gibt es dazu eine gute vereinfachte Einleitung? Da ich sonst immer 2 Stunden an den Trommeln rumschraube
Vielen Dank im voraus
Na, dann mach' die Anpassung... Das ist in ein paar Minuten erledigt...
Guckst Du:
http://www.suzuki-jimny.info/s…-pkcologne-s-Kiste/page22
werde ich morgen mal machen und paar Bilder dazu posten
Erstmal wird's passen...
Wenn sich die Federn nach einiger Zeit (kommt natürlich auf den Einsatz an) gesetzt haben, kannste immer noch ran ans Plastik...
Wie das geht, ist hier schon öfter beschrieben worden - wirklich kein Hexenwerk und auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
Und: Ja, stimmt! Hinten ist kein Problem! Wenn der Reifen schrabbelt, dann meistens bei vollem Einschlag...
Das Auto wird für den Jagdlichen Zweck verwendet deswegen die Bereifung.
Auf die rechte Seite passen die perfekt ohne zu schleifen.
Auf der linken dagegen Streifen die vorderen bei vollem Einschlag.
könnte vielleicht aber an der Frontstoßstange liegen da die mal zum lackieren abgebaut worden ist und vielleicht krumm wieder montiert worden ist.
muss ich Morgen mal danach schauen.
alles klar vielen Dank werde ich nachher mal probieren.
Hoffe mal das ich genug Luft vorne habe.
hinten mache ich mir weniger Sorgen aber vorne
Danke dir.
Also habe ich es richtig verstanden bzw gelesen, dass ich vorne was wegschneiden muss?
wäre sehr schade
hoffe ihr könnt mir helfen, habe mir vor kurzen die oben genannten Reifen von der Marke Ranger gekauft.
Jetzt meine Frage an euch, wenn ich diese auf meinen Würfel montiere besteht die Möglichkeit, dass diese bei vollem Einschlag am Radkasten schleifen? oder an dem Frontstoßfänger?
Hat der wäre schon Erfahrungen damit gemacht?
Zurzeit habe ich die Michelin Optima in der selben Größen verbaut, sollte also theoretisch funktionieren mit den neuen Reifen oder?
Würde mich sehr freuen wenn der ein oder andere sich auskennt.
Nette Grüße und ein Dank im voraus
And1
vielen Dank dafür aber wo die Ablassschraube ist sehe ich leider immer noch nicht?
Ist es jetzt die 1 "A" oder die 2"A"
muss ich es dann mit einer Schlauch und trichter einfüllen? wahrscheinlich schon oder? anders kommt man da ja nicht bei.
And1
wo befindet sich die Ölablassschraube am Verteilergetriebe, finde diese irgendwie nicht und kann somit kein Öl wechseln.
danke im voraus
And1
Danke werde ich beachten.
soweit ich weiß wurde bei mir noch keiner gemacht zumindest ist nichts vermerkt.
kurze Frage ich habe meinen Jimny jetzt schon fast 2 Jahre und wollte fragen ob es sich lohnt aber ob es dringend nötig ist den Differentialölwechsel
durchzuführen?
Wenn ja, wie oft sollte man das machen? und welches Öl brauche ich dazu?
habe mir jetzt mal dieses hier angeschaut.
http://www.ebay.de/itm/1-Ltr-G…7625db:g:0b8AAOSw2s1Ux60q
vielen Danke im voraus.
And1
