Eisdiele in der Wüste? Das nenne ich mal eine Geschäftsidee!
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Peter,
hat das einen bestimmten Grund, dass Du geschlossene Radmuttern in ganzkurz haben willst?
- Optische Gründe?
- Technische Gründe?
- Religiöse Gründe?
Mal ganz provokant gedacht:
nimm offene Radmuttern und mach jeweils ein schwarzes Kunststoffkäppchen drüber. Gibt es in verschiedenen Auführungen. Die Dinger halten sehr gut, sind leicht und auch billich. Die Kombination ist im Gewicht wahrscheinlich fast unten bei den Titaniern und das zu einem Preis der Dir die Freudentränen bis in den Kragen rinnen lässt. Und in der Wüste sieht das ohnehin keiner....
Gruß Manfred
Hallo Peter,
bei der Befestigung der Airlineschienen habe ich mächtig Bauchweh!
Nur 6 Schrauben durch das Blech und 45,2 kg Brennstoff dranhängen und auch noch ein Sandblech mit langem Hebelarm bei Wind und Rüttelpisten.
Wie sieht die Konstruktion innen aus??? Also das Gegenblech zur Verstärkung des Karosserieblechs? Wenn man sich mal die Voraussetzungen für die Befestigung von Airlineschienen ansieht, die nur für die Ladungssicherung auf schlaglocharmen westeuropäischen Asphaltwegen gefordert werden, ist Deine aktuelle Befestigung viel zu schwach. Als Pessimist würde ich eine Schraube alle 4 Löcher (100mm) setzen und innen als Gegenblech ein 4-5mm dickes Alu-Flachprofil, gesamt etwa 10mm breiter als die Airlineschiene, setzen. Und darauf dann die Muttern.
Gruß Manfred
So viele Füße so nah am Feuer - da kommt eine richtige Raclette-Romatik auf....
Gruß Manfred
(duck-und-weg)
Es war zumindest das Programm für Baumwolle 😭
Dann ist das Ding jetzt wenigstens wieder sauber. Aber Du hast doch hoffentlich die Waschmaschine nicht auf "Kochwäsche" gestellt. Bei dieser Temperatur läuft so ein Schlüssel gerne mal ein und muss dann nachgefeilt werden damit er wieder passt....!
Gruß Manfred
leider, leider kommt man nicht drumrum....ich hab die Toyo's Open Country ATIII drauf!
Das war dann also wieder so eine Situation, wo der TÜV-tler gesagt hat: Ohne Gummi geht nix!
Gruß Manfred
.... und dann war da noch die mopsfidele Dogge
Wusstet ihr eigentlich schon, dass es in Freudenstadt mehr Rasthäuser gibt, als in Rastatt Freudenhäuser?
OK - noch so'n alter .....
Die Omo geht mit ihrem Enkel im Park spazieren.
Plötzlich bückt sich der Enkel am Rand einer Wiese, reist ein Büschel aus und sagt: "Da Oma, iss das mal."
Fragt die Oma: "Warum soll ich das den essen? Ich bin doch keine Kuh!"
Sagt der Enkel: "Neulich abends habe ich gehört, wie der Pappa zur Mamma gesagt hat 'Wenn die Oma ins Gras beißt, kaufen wie dem Bub ein Rennrad.' "
So mancher kennt die alten vielleicht nicht 🤷♂️
Dann schau mal hier:
Lies sie Dir aufmerksam durch, dann vergeht die Zeit bis Weihnachten ganz schnell!
Gruß Manfred
Wenn ich mir die Foddos so ansehe, beantrage ich wegen des 20-jährigen Forenjubiläums einen Sonderjubiläumskalender mit den Foddos von bospre2.
Gruß Manfred
P.S.
Kann ja mal einer eine Abstimmung starten...
Hallo Peter,
das machst Du so genau richtig! Chrom ab, was übersteht auch ab (wiegt zuviel und ist bloß im Weg) und den Rest alles in einer Farbe gelackt. Das ist klassischer California Style beim Hotrod.
Gruß Manfred
Also - bei den vielen wundervollen Fotos von den 5-türigen Jimnys, frage ich mich, wo bleiben denn die Fotos von den 5-türigen vor der Skyline von Dubai. Da sollen doch einige von den 5ern herkommen.....
Gruß Manfred
Hallo Micha,
die "Wertsachen" sind heutzutage nicht mehr soooo entscheidend. Bei dem allseits beliebten Fachkräftemangel sind die Arbeitskosten kriegsentscheidend. Schau Dir doch bloß mal im Thread über die Inspektionskosten die Stundenlöhne an. Da schiebt der Taxameter Überstunden! Und dann müssen die "spaßigen" Umbauten noch vom RÜV (Rost-Überwachungs-Verein) homogenisiert -also irgendwie zugelassen- werden. Und das kostet auch noch viel teuer Geld.
Gruß Manfred
Zählt das auch?
Aber nur wenn der Weihnachtsmann sich verflogen hat...
Gruß Manfred
Grau ist alle Theologie!
In der heutigen alltäglichen Praxis hat der Vorfahrt, der den größten und schwärzesten SUV fährt!
Gruß Manfred
[...] Dass die Scheiben heute, zumindest gefühlt, häufiger getauscht werden müssen als zu Zeiten vor ABS und Co. mag auch an der damals niedrigeren Verkehrsdichte und damit weniger hochgewirbelten Steinen liegen.
Und dass früher nicht ganz so oft so dicht auf den Vordermann aufgefahren wurde, dass der im Rückspiegel nicht mehr den Kühlergrill von der Koksnase dahinter sehen konnte....
Gruß Manfred
Die Airlineschinen sind optimal um hohe Ladungen anzubinden.
Bei flachem Zeug wird das meistens schwierig.
Da sind die Antirutschmatten im Vorteil.
Und bei Kleinzeug sind klappbare Kisten und Körbe vorteilhaft. Damit kann man den Bewegungsspielraum von Kleinzeug begrenzen wenn man das hineinlegt. Außerdem kann man die Klappkisten aufgeklappt bei mittelgroßem Transportgut als "Platzhalter" dazwischen stellen. Dann tobt das Zeug beim Kurvenstechen auch nicht mehr so doll.
Und zusammengeklappt sitzen sie in ihrer Ecke im Kofferraum und sind fein still. OK - meistens klappern sie ein wenig am Bahnübergang...
Gruß Manfred
Was ist der Unterschied ...
... zwischen einem Barhocker???
Je höher umso plumps!
Wenn Du ohnehin noch schweißen üben willst und (unterstelle ich jetzt einfach mal) Du sowohl ein Schweißgerät als auch genug Schweißdraht und Gas da hast, dann könntest Du mal versuchen an den bisherigen Trägern in Längsrichtung links und rechts eine schöne stabile Schweißraupe aufzuschmelzen. Dann wäre das wie ein kleiner Steg, der eine kleine Abkantung ersetzt. Also so eine Art U-Profil für Arme. Plööt nur, dass die Teile bereits verzinkt sind und sich dadurch sehr schlecht schweißen lassen und darüber hinaus der Dunst vom verbrannten Zink wunderhübsch gesundheitsgefährdent ist.
Aber so ist das Leben....
Gruß Manfred
