Ich würde Sie aber gerne mit tauschen da ich schon 100T km oben hab
Jaga
Jaga
Es könnte die Spannrolle Sein.
Ich habe die vor Ein paar Jahren selbst Gewechselt Soweit ich mich Erinnern kann habe ich denn Kühler nicht Ausgebaut
Nur oben Zwei Schrauben Gelöst .
War eng aber es ging jimny FJ EZ 2006 mit Klima.
Ich bau den kühler aus weil ich eh das kühlerwasser mal wechseln will dan mach ich auch gleich die wapu neu , aber ich weiß nicht welchen hersteller ich nehmen soll hepu , GK ( ist glaube ich gleicher hersteller wie hepu ) oder eine original Suzuki .
Jaga
Ich werde jetzt die Wasserpumpe mit tauschen weil ich den kühler auch ausbaue , was sagt Ihr zu der Hepu oder GK Wasserpumpe oder doch lieber Eine Originale ?
Gruß und guten Rutsch
Franz
Welche Wasserpumpe würdet Ihr mir empfehlen? Was haltet Ihr von der Hepu ?
Franz
Das mit dem Kriechöl funktioniert auch nicht, ich werde aber jetzt doch mal die Spannrolle tauschen, sollte ich die Wasserpumpe gleich mit tauschen?
Jaga90
Also die Klimakupplung ist es nicht , habe ich gerade probiert.
Jaga
Kann mir von euch vielleicht jemand sagen was das sein könnte? Spannrolle, Wasserpumpe ..? Das Geräusch ist nur im kalten Zustand wen der Motor warm ist ist das Geräusch weg .
Bedanke mich im voraus für eure Hilfe
Jaga90
Danke für eure hilfreichen Antworten !!
Ich habe eine Frage , habe die hinteren kotflügel abgebaut dadurch geht das klebeband kaputt, wo bekomme ich so ein klebeband her das zwischen kotflügel und karosserie ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Franz
Hallo Dschimni
Besten Dank ! Auch beim einfedern gibt's keine Probleme? Ist das Profilbild von dir mit den Reifen und Originalfahrwerk.
MfG
Ja ich meine schon!!
passen Die Maxxis M8060 Trepador Reifen in der seriengröße 205/70-15 auf einen Suzuki Jimny Ranger BJ.2015 mit serien Fahrwerk oder wird das knapp beim einfedern? (ich möchte nämlich das original Fahrwerk behalten)
Bedanke mich für Euer Bemühen!!
MfG
Welche offroad reifen würdet Ihr mir den empfehlen, die ich ohne Fahrwerk Umbau fahren kann?
MfG
Servus,
ich habe eine Frage, kann ich diese Reifen (Insa Turbo Special Track , 205-70/15 ) ohne Änderung am Fahrwerk auf die Original Stahlfelgen Montieren oder wird das knapp am Kotflügel ?
Bedanke mich für Eure Bemühung !!
MfG
