Ne der hat ja beidseitig Gewinde . 20mm passt schon, muss aber einseitig 6mm Gewinde sein.
Den hier ?
http://www.ebay.de/itm/Gummipu…3ef300:g:rcEAAOSwZVlXjdb3
Den hier ?
Du kannst auch so etwas nehmen!
http://www.ebay.de/itm/Gummi-M…71849d:g:SxAAAOxyx0JTfuSK
Ist das die passende Größe ?
Moin,
zweites Problem des Tages:
Bei enger Kurvenfahrt ergeben sich Verspannungen/Vibrationen als wäre auf trockenem Aspahlt der Allradantrieb an.
Dieses ist gem. Anzeige jedoch aus.
Kann der sich von alleine anschalten ohne dass die Kontrolleuchte es signalisiert oder was kann da sonst Ursache sein ?
Kurzzeitiges An- und wieder Ausschalten scheint es jetzt verbessert/beseitigt zu haben, aber das muß ich erst genau beobachten.
EDIT: War im nächsten Kreisverkehr doch wieder da
Moin,
ich habe die Alko-AHK am Jimny.
Da wo rechts das Endrohr durch die AHK geht ist zwischen Endtopf und AHK eine Art Anschlaggummi (mit einer Schraube befestigt).
Dieser ist fast komplett verschlissen, das Endrohr schlägt an der AHK an.
Frage 1: Wo bekommt man den (oder ein passendes Alternativteil) ? Es ist laut Suzuki-Dealer kein Suzuki-ET.
Frage 2: Zwischen Endtopf und AHK sind im Ruhezustand so ohne den sich aufgelösten Gummi nur wenige mm Abstand, ist das norrmal oder ist vermutlich ein Auspuffhalter verschlissen/defekt ?
So wie´s aussieht und vorhergesagt wird, kommt ja nix groß mit Winter im Norden.
Am 20.11. kann Dir NIEMAND sagen, wie der gesamte Winter wird...
bin aus Stahsndorf (südliches Berliner Umland in der Nähe von Potsdam) und werde ab ca. Mitte November Jimny-Fahrer sein.
Habe einen 2009er Benziner gekauft und werde ihn dann übernehmen.
Nach langer Erfahrung mit Bullis (T2, T3) und Käfern (die z.T. auch noch da sind) wird mich auch der Würfel im Fahrbetrieb nicht schrecken.
Nächstes Jahr soll er mir dann auch ein treuer Begleiter auf toskanischen Geröllpisten zu abgelegenen Weingütern sein.
Viele Grüße !
