Posts by TBert
    Die notwendigen Kabel für Dauerplus und Ladeleitung sind in der Regel im Kabelbaum der AHK vorhanden, nur fahrzeugseitig nicht. Du wirst also mit großer Wahrscheinlichkeit "nur" die Kabel von der Batterie bis zur linken Inverkleidung legen müssen. Incl der notwendigen Absicherung natürlich.
    Abschied beim Ärztekongress.
    Der Augenarzt verabschiedet sich "Tschö zusammen, man sieht sich!",
    der Ohrenarzt geht mit den Worten "Wir hören uns",
    der Urologe sagt "ich verpiss mich dann mal".
    Der Gynäkologe erwiedert: "Alles Gute und grüßt mir eure Frauen, ich schau bald noch mal rein!"
    Ich komme mir fast wie ein Verräter vor, wenn ich in diesen heiligen Hallen obiges Fahrzeug erwähne.
    Trotzdem und rein interessehalber, hat sich jemand von euch den Wagen schon einmal leibhaftig angeschaut?
    Ich hoffe, dass jetzt hier keine motorölähnlichen Auswüchse entstehen, keine Kristallkugelgucker antworten und keiner Jehova ins Spiel bringt... :und_weg:
    Hallo Günter,
    die Leiter als Kanisterhalter sieht ganz praktisch aus, wie ist das mit dem Öffnen der Türe, gibt es da irgendwo Kollisionsgefahr ?
    Gruß Bert
    Nochmal zur Kanisterhalterung,
    deren Hersteller wird die Fotos sicher auch mögen und dir vielleicht einen neuen Kanister vermachen, wenn du hier über seine Kulanz berichtest ;)
    Du könntest die Schrauben gegen Senkkopfschrauben austauschen, das würde das Problem langfristig lösen.
    Wenn du den Halter nicht mehr auseinanderbauen möchtest, kannst du da auch eine Schweißverbindung herstellen lassen... da reichen aber nicht die Punkte, wo nun die Schrauben sind. Ich würde Senkkopfschrauben und ein paar kleine Nähte machen (lassen). Das aber eher nicht vor Ort, ich denke, dass dort nur wenige Handwerker Schweißdraht oder Elektroden für Edelstahl haben.
    Wenn dir jemand den Kanister repariert, dann dort.
    Wasser rein wegen Gase raus, Schweißpunkte drauf. Und dann deine erwähnten Verstärkungsbleche mit Aussparung. Dann wäre dieser Kanister natürlich wieder optimal für die Halterung.....
    Weiterhin gute Fahrt und gutes Gelingen,
    frohe Ostern
    Bert
    Ich habe gerade den Thread überflogen, vielleicht habe ich es übersehen...
    Hat das E-call denn einen Fehler angezeigt bzw. geht es nicht auf grün oder blinkt verdächtig?
    (Wie es leuchten soll, steht ja im Benutzerhandbuch gut erklärt)
    Oder fußt der ganze Zirkus auf der Aussage dieser Werkstatt?
    Ich bin nicht sicher, ob das in die Kathegorie "Funny Witze" passt...
    Politikunterricht ganz einfach:
    Demokratie ist, wenn man wählen kann.
    Zuerst muss man wählen, ob man wählt, alsdann muss man wählen, wen man wählt.
    Wenn man wählt, nicht zu wählen, ist es besser, zu wählen, dass man wählt aber dann nicht richtig wählt, sondern wählt ungültig zu wählen.
    Wenn man wählt, zu wählen, hat man die Wahl.
    Wählt man die Einen, wählt man, dass man später vielleicht nicht mehr wählen darf.
    Wählt man die Anderen, darf man sehr bald wieder wählen.
    Und dann kann man noch so wählen, dass es egal ist wen man wählt. Die Gewählten wählen dann grundsätzlich Dinge zu tun, die der Wähler nicht gewählt hat.
    Wenn man wählt, seine Wahl an dem festzumachen, was die Gewählten in den letzten Wochen vor der Wahl gewählt haben zu sagen, wählt man falsch.
    Wenn man wählt, seine Wahl an dem festzumachen, was die Gewählten in den letzten Jahren gewählt haben, zu machen, kann man ebenfalls falsch wählen.
    Wenn man wählt, seine Wahl an dem festzumachen, was die Gewählten für eine Frisur gewählt haben, sollten man besser wählen, nicht zu wählen.......
    Demokratie ist ganz einfach.
    Bert
