Alles anzeigenSoweit ich mich entsinne, ist es bei dem Original Suzuki TPMS möglich die Batterie zu wechseln, genau weiss ich es aber nicht und will mich auch nicht darauf verbeißen. Zudem kosten 4 Stück ca. 200 Euro.
Die Position der Sensoren ist im Steuergerät vorgegeben, 1. vorne links, 2. hinten links, 3. hinten rechts, 4. vorne rechts (bei anderen Markern sieht es anders aus), wenn man es anders macht, geht auch, wird dann nur das "falsche" Rad als Fehler gesetzt, bei Luftunterschied.
Sie können sich aber auch selber anlernen oder ändern, durch das Signal, kennt ihr bestimmt, wenn ihr die Räder selber wechselt.
Mit dem einfachen ausgebauten Sensor ins Fahrzeug legen, bringt nichts, Lampe geht an. Der Sensor misst den Druck der dort anliegt, das sind im Handschuhfach ~1Bar Absolut (Atmosphärendruck), was zu wenig ist. In Reifen ist in der Regel ein Druck von 3 - 3.5 Bar Absolut (2 - 2.5 Bar Relativ).
Bei Fehler gerne Verbessern, Danke!
Grüsse Plöppi
da hast du recht, ohne umbau funktioniert das nicht
deshalb hab ich auch umgebaut geschrieben....
der drucksensor wird manipuliert.
positionserkennung beim FJ wäre mir jetzt neu.
