Servus,
schau hier im Beitrag#8:
Da der Beitrag neun Jahre alt ist dürfte der Preis auch gestiegen sein.
Servus,
Servus,
kann es sein daß du Begrenzungsleuchten meinst?
Servus Tatanka,
das sind die Halteschrauben der Freilaufnaben. Diese Schrauben müssen die Antriebskraft zu den Vorderrädern aushalten, deshalb sind es hochfeste Spezialschrauben ohne Oberflächenbehandlung welche nicht gegen Edelstahlschrauben oder sonstigen Standardschrauben ausgetauscht werden dürfen!
...Spurhalteleuchten sind natürlich an jedem Fahrzeug zulässig...
Servus,
ich dachte die sind nur an Anhängern zulässig.
Servus,
gelbe Seitenmarkierungsleuchten sind an Fahrzeugen länger als 6m vorgeschrieben, an Fahrzeugen kleiner 6m zulässig. §51a StVZO.
Servus,
ist die Spannungsversorgung und der Masseanschluß vom Modul in Ordnung?
Servus Erich,
soviel mir in Erinnerung haben die Verschlußschrauben ein konisches Gewinde und keinen Absatz für Dichtringe.
Servus BlackCat,
danke für deinen Tip mit dem Browser, an dem oder dessen Einstellungen wars gelegen, jetzt ist alles wieder ganz normal.
Browser vorher der mit dem blauen e und dem gelben Orbitring.
Nun das dunkelblaue e mit einem Zacken links weg als neuem Brausdings.
Servus,
beim Motor M13 ist das Ventilspiel auf der Einlaßseite 0,2mm, auf der Auslaßseite 0,3mm.
Sollbereich bei kaltem Motor, 15 - 25 °C:
Einlaß 0,18 - 0,22
Auslaß 0,28 - 0,32mm
Bei warmen Motor, 60 - 68 °C:
Einlaß 0,21 - 0,27
Auslaß 0,30 - 0,36mm
...den Deckel runtergenommen; wir stellten fest, dass der Motor Ventilplättchen hat; ...somit haben wir den Kasten mit der neuen Deckeldichtung wieder zugemacht.
Servus,
wieso habt ihr das Ventilspiel nicht ermittelt?
Evtl. hätte es ja gepaßt!
Servus,
wieviele Bilder oder Graphiken seht ihr im Beitrag #75 ?
Servus,
wieso sehe ich im Beitrag #75 von Lotti nach dem Text:
"Bis dahin, thelottiattack"
bis
Grüße aus dem Saarland!
sieben leere Bildschirmseiten?
Im Beitrag #72 sind es sogar 24 leere Seiten!
Servus,
durch g und m.
Gramm und Meter!
Servus,
Marc hat mir eine Frage per PN gestellt die ich nicht beantworten kann, evtl. weiß jemand von euch mehr dazu:
"Hi,
da fällt mir grad noch was ein, vllt kannste mir dabei ja auch helfen.
Kriege Sachen bei Horntools. Die haben ja das Trekfinder-Fahrwerk mit 55mm mehr Höhe. Aber nur für Autos mit ESC. Wieso sollte das bei Auto's ohne ESC nicht zu verbauen sein?
Danke & Gruß, Marc"
Servus grossing,
das hat er doch weiter oben als erstes genannt.
Servus Lotti,
kontrolliere als nächstes die AHK-Dose von innen.
Servus,
bei 3€ sind aber noch keine Entwicklungskosten, Lohnkosten, Steuern und Gewinn etc. dabei.?
Der Betrag ist irgendwie nicht als Basis hier anwendbar.
Servus,
bis Mittag bestellt, ist´s am nächsten Tag da.
Servus,
Wenn Suzuki nur 30kg , bzw. 50kg ( Schweiz ) freigibt
Weil die Straßen in CH in besserem Zustand sind als im guten alten Germany.
Hej,
Vorne und hinten darf man nicht miteinander vergleichen, nur links zu rechts!
Wie war der Höhenunterschied hinten zu vorne und links zu rechts vor dem Umbau?
Bei OME müssen die Werte vor dem umbau erfaßt werden.
Ob das Trailmaster auch vorsieht kann ich wiederum auch nicht sagen.
