Die Jungs reden vom Ölwechsel inclusive Filter erneuern. Der neue Filter läuft dann auch erst voll, weil er leer im Karton im Regal stand.
Und Autoschlosser mit Liebe zur Technik füllen den neuen Ölfilter soweit möglich vor, damit schnellstmöglich Öldruck anliegt.
Gruß Manfred
Ist ja auch wichtig bei einem so hochgezüchteten Motor wie der Jimny ihn hat
Ne, schon klar. Macht mehr Verscheiß wenn der Öldruck erst etwas später anliegt, aber wieviel später ist das eigentlich, was hat die Ölpumpe den für eine Förderrate?
Wenn Du beim Jimny den Ölfilter vorfüllst dann machst Du nicht nur beim abschrauben eine Pfütze sondern auch beim draufschrauben und gewonnen hast Du damit ca 100ml mehr Ölverbrauch beim Wechsel. Wird schon nicht alles rauslaufen wenn Du schnell genug drehen kannst.
Aber das mit dem Anboren ist eine Prima Idee. Von oben anbohren, Tape drauf 180grad drehen Tape ab und Trichter mit Schlauch drunter halten. Evtl auch eine abgeschnittene PET Flasche... Dann Tape wieder drauf und ganz abdrehen.
Werde beim nächsten mal versuchen mich dran zu erinnern.
Danke
Tim
