Sommertreffen Teilnehmerliste
1. ROCKsana. Björn. 3 Personen. Campen. Fahren.
Liebe Gemeinde,
Danke für die Antworten. Selbstverständlich drauflatschen OHNE den kickdown zu benutzen.
Ich stelle fest ,dass das soweit noch keiner umgesetzt hat und belasse es im original.
Dankeschön
Gruß Björn
picr.de
Anmeldung
Fotos drag n drob hochladen. Link hier einfügen.
Liebe Gemeinde
Ich habe die Suche benutzt, aber vermutlich aus Unwissenheit der Fachbegriffe nichts gefunden, daher beschreibe ich was ich wissen möchte wie folgt und ohne weitere Ausschweifungen oder viele Kommata.
Jimny bei 100 hinterm lkw entspannt ein Berg kommt jimny schaltet runter bis in den zweiten um die Geschwindigkeit zu halten.
Ich hätte gern gewusst, ob man das Getriebe im vierten Gang und im Sperrbetrieb halten kann. Wenn der jimny dann langsamer wird wird er es halt. Die lkw werden auch langsamer am Berg um danach wieder auf 100 zu beschleunigen. Ich würde gern am Berg voll drauflatschen und mich der brachialen Gewalt der Kraftstoffvernichtungsmaschine überrascht entspannt zurücklehnen und den Jimny machen lassen ohne das mir die Ohren abfallen. Das ganze natürlich in jedem Gang frei wählbar.
Gruß Björn
Auf der Homepage der Dachzeltnomaden gibt es einen Dachzelkonfigurator.
Alles erdenkliche kann eingestellt werden.
Breite
Gewicht
UVM
Grüße aus den Pyrenäen
Danke Ilten
Da habe ich doch glatt step 14 überlesen. Klar das der Motor nicht raus will... wer lesen k.........
Liebe Gemeinde.
Muss um das vtg automatik jimny mit Knöpfchen zu zerlegen das vtg im heckantrieb sein?
Habe den Wagen im 4wd ohne untersetzung abgestellt und das vtg ausgebaut um eine neue untersetzung zum montieren. Nun bekomme ich das Gestänge/Welle mit Motor nicht raus und wollte bevor ich morgen früh wieder alles zusammenbaue wissen ob es einer von euch weiß.
Jimny bj 2017 Wandler mit Knöpfchen.
Dankeschön
Liebe Gemeinde,
im Folgenden wird der einfachen Lesbarkeit halber nicht gegendert.
Die Pandemie wird zum Alltag, die Regelungen werden gelockert. Das muss nicht kommentiert werden, da hat jeder seine Meinung zu. Gibt es den Wunsch nach einem Stammtisch? Ich würde mich umgehend um ein Lokal kümmern und den 11.05.2022 um 18.00 Uhr fest ansetzen. Anmeldungen können gern durch +1 (äquivalent der Anzahl an benötigten Sitzplätzen) geschrieben werden.
Gruß Susi, Björn und ROCKsana
Den abs Ring bekommst du mit einer presse runter. Wenn er ab ist kannst du alle bolzen tauschen. Wenn fertig kannst du den abs Ring bei 250grad für 20min in den Ofen legen. Dann mit einer rohr zange der Ring aus dem Ofen nehmen und wieder dahin legen wo er hergekommen ist. 2h warten dann ist er wieder kalt.
b-michel schick mir deine mailadresse.
Ich habe 2 Teilegutachten erhalten. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ich habe am Montag den Termin zur Eintragung. Wünscht mir Glück
Gruß Björn
Es ist natürlich trailmaster 66802
Hallo
Ich habe den lenkungsdämpfer von trekfinder für den jimny fj Benzin bj 2017 und finde mein teilegutachten nicht mehr. Kann mir jemand die Seiten kopieren und mailen? Das wäre sehr schön.
Gruß Björn
Wenn die vordere kardanwelle mal zerlegt ist und ihr euch fragt wie sie wieder zusammengehört, hier ein Bild
Es sind 2 körnerpunkte zu sehen. Diese sollen beim zusammensetzen gegenüber liegen also in besten Fall wie auf dem Bild zu sehen OBEN sein.
Gruß Björn
sind damit die schweißpunkte auf den wuchtgewicjten gemeint?
Kannst mir ein Bild auf dem die Körnung zu sehen sind zeigen? Ich weiß nicht wonach ich suchen soll
die Endstücke der Welle müssen vorne u hinten die selbe Position haben - also darauf achten, dass diese nicht um 90۠ verdreht werden;
Ich kann die beiden Bauteile drehen wie ich will. Die Frage ist doch in WECHER Position die kardanwelle KEINE Unwucht mehr aufweist. Ich dachte es gäbe eine Position in welcher ich sie wieder zusammenstecken kann.
Langes Stück mit Gewicht nach oben und kurzes Stück mit Gewicht nach unten habe ich probiert.
jimny FJ. vordere Kardanwelle ist mir von der Werkbank runtergefallen und ist jetzt enzweit. Ich finde keine Markierung, ALSO IN WELCHER POSITION, sie wieder zusammen
gesteckt wird. Hat jemand einen Tipp wo ich die Info finde?
Gruß Björn
jimny FJ. vordere Antriebswelle ist mir soeben von der Werkbank runtergefallen und ist jetzt enzweit. Ich finde keine Markierung, ALSO IN WELCHER POSITION, sie wieder zusammen
Gruß Björn
Bergeösen vorn such ich such noch
