Freitag morgen habe ich das Auto wieder bekommen.
Es wurde das linke Radlager gewechselt, seit dem ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe das der Schaden behoben ist.
Nochmals danke für eure Tipps.
Beiträge von Werner 2513
Hallo Leute,Danke für eure Antworten der Wagen ist noch bis Samstag in der Werkstatt.Werde eure Vorschläge ausprobieren und mich dann melden.
Kann es sein das der Allrad die ganze Zeit einschalten will , aber es klappt nicht?
Probleme an der Unterdruck-Schaltung??Nein das einschalten des all Rads funktioniert einwand frei
In der Vorderachse sind einige Lager verbaut.
Die am meisten beanspruchten sind die Kegelrollenlager oben und unten an der Lenkachse.
Die machen zwar keine Umdrehungen aber sind Statisch und Schmutztechnisch sehr beansprucht .
Müssen die ganzen Kräfte beim Gas-,Brems-,Federn-,Lenken,-Bodenunebenheiten aushalten.Das komische ist der Knall (wie ein Auskuppeln)und dann ist das Geräusch wieder weg.
War am Anfang nur wenn ich durch ein Schlagloch auf der Straße gefahren bin.Mittlerweile auch bei kleineren Unebenheiten.
Warum ist das dann nicht immer beim Lagerschaden?
Man hat mir gesagt das daß vordere linke Radlager kaputt wäre,wird jetzt gemacht.
Nein ich fahre nicht im 4WD.
Hatte den Wagen schon in der Werkstatt haben aber nichts gefunden,passiert ja nicht immer. -
Ich habe mir einen Jimmy Rock am Ring Baujahr 2007 gekauft.
Wenn ich ganz normal auf der Straße fahre ,oft ist es so wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalte , und ich dann den Fuß vom Gas nehme kommt ein lautes Mahlgeräusch(hört sich an wie ein Benzinrasenmäher), daß wenn ich abbremse durch einenKnall ( als wenn etwas auskuppelt) wieder weg ist.
Hat vielleicht einer eine Idee was das seien könnte?
