Sodala
Gestern gewechselt.
Wenn man den Kabelbaum (vorher Batterie abklemmen) ausgesteckt und zur seite Richtung Lichtmaschine verstaut hat, kann man den hinteren Wasserschlauch abnehmen.
Wenn man die unteren Schrauben nicht mehr aufbekommt, kann man die leicht aus dem Radkasten heraus aufbohren.
Aufpassen muss man auch, dass man beim ausbau die Plastikhalterungen vom Steuergerät nicht bricht.
Einbauen ist slbsterklärend. Entlüften beim DDiS muss man hinten am Zylinderkopf (kommt man besch... hin) eine Reifenventilkappe aufdrehen bis Kühlwasser kommt und dann den Motor mit drehzahl laufen lassen, bzw. eine Runde drehen.
