Beiträge von Ralle7
Also lasse ich Erdung einfach aus?
Was meinst du mit Pin ins Erdungsleitung?
Ja, ich möchte das Teil nicht gleich kaputt machen, sollte ich es falsch anschließen.
Hallo Leute,
bei diese Frage geht es nicht um meinen Jimny, sondern um meinen Oldtimer.
Folgendes:
Ich habe mir ein Magnetventil für die Benzinleitung gekauft.
Der Vergaser macht ab und an Probleme und nun kann ich per Zündung die Treibstoffzufuhr schließen.Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie ich das Magnetventil korrekt anschließe.
Im Grunde habe ich nur 3 Stecker:
1, 2 und Masse.
Masse ist eh klar, nur was schließe ich bei 1 an ? Zündungsplus ? und was bei 2 ??
Magnetventil ist ein: Parker Coli KT10 (10 Watt, 12V DC)Danke euch
OK, Danke für eure Antworten.
Dann werde ich mich mal an jemanden wenden, der sich damit wirklich auskennt. -
Also wirklich als Meterware?
Ich habe Google befragt und da finde ich keine passenden Ersatzteile. Oder ich habe falsch danach gesucht.
Hebebühne habe ich bzw. ein Kumpel von mir.
Ich habe diese Arbeit nur noch nie gemacht. Und Werkstatt zahlt sich bei diesem alten Auto nicht mehr aus, daher selber machen. -
Hallo Leute,
bei der letzten Überprüfung (letztes Jahr) wurde bemängelt, dass ich die Benzinleitung demnächst erneuern soll.
Sie ist noch nicht ganz defekt, aber ich soll dies bis nächstes Jahr (also jetzt demnächst) machen.
Im Forum hier habe ich nichts Konkretes gefunden.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Vielleicht auch Fotos?
Ist das viel Aufwand?
Danke gleich im Voraus. -
Oh, bereits seit 2005. Ich dachte da irgendwie so an 2010 oder so.
Mir persönlich gefällt ja ein Hebel besser als ein Knopf.
Das Pickerl für meinen Jimny letztes Jahr war schon schwer und wird heuer sicher nicht einfacher. Daher schaue ich ein wenig herum.
Hinten rum musste ich bereits viel Schweißen und die Benzinleitung sieht auch sehr übel aus. -
Das Alter des Riemens kann ich so leider nicht feststellen.
Ich werde nochmals die Spannung überprüfen. -
Hast du evtl. einen Link zu diesem kürzeren Riemen?
Ich habe nichts passendes gefunden. Nur einen mit 838mm Länge.Sind da eigentlich beide gleich lang?
Hallo Leute,
ich habe im Sommer einen neuen Keilriemen (bzw. beide, soweit ich der Werkstatt trauen kann) wechseln lassen.
Nun quietscht er bei kaltem Motor (Morgens fast immer) wenn ich los fahre die ersten 10-20 Meter. Dann hört es meistens auf.Der Riemen ist neu, die Spannung sollte auch in Ordnung sein.
Also muss irgendwas schwergängig laufen.Wie kann ich herausfinden, was es ist?
Sorry, ich bin diesbezüglich Laie
Danke für Eure Antworten!
Kann denn das wirklich sein?
Ölfilter keine 5 Euro
Luftfilter keine 5 Euro ??Diese bestellen, dann hochwertiges ÖL dazu und fertig !?!?
Sorry ich habe zwar Moped und Motorrad Motoren repariert und restauriert, bei Auto Motoren bin ich jedoch eine ziemliche Null.
Die Arbeit selbst macht, wie schon erwähnt, ein Freund in seiner Werkstatt. Passende Werkzeuge hat er.
Der neue Jimny ist ja richtig geil! Das wird mein nächster, das steh fest!
Die Antenne ist doch unterm Armaturenbrett geiteilt wenn ich mich jetzt recht erinnere, evtl ist sie nicht richtig oder evtl gar nicht zusammen gesteckt.
Wo denn? Das wusste ich gar nicht !?
