Kann man irgendwie rausfinden welcher hineingehört ?
Beiträge von Berti95
Naja das war ja der billig eBay Sensor. Den Originalen habe ich ja leider nicht mehr
Hallo zusammen. Ich wünsche Euch noch ein gesundes neues Jahr. Habe mich jetzt doch entschlossen noch einmal einen anderen Nockenwellensensor ausprobieren. Wenn Ich nach der 7102 412 bei kfzteile24 suche finde ich alleine von Valeo schon zwei Verschiedene. Wie kann ich sicher sein welche der Nockenwellensensoren der richtige ist ?
Der Diesel hat 110000 runter. Bis 90000 war er Scheckheftgepflegt.
Er hat 65 PS und ist aus dem Jahr 2005
Ok danke euch. Gibt es dafür eine Anleitung ?
Ok. Also Nockenwellensensor habe ich schon getauscht. Jetzt soll ich den Kurbelwellensensor tauschen. Richtig ?
Sind Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor unterschiedliche Sensoren ?
Ich habe den Nockenwellensensor getauscht. Der Kurbelwellensensor ist doch ein anderer oder ?
Also Kurbelwellensensor habe ich noch nicht getauscht. Kann ich auch das Agr Ventil mal stillegen um den Fehler auszuschließen bevor ich ein neues verbaue ?
Batterie ist ja neu. Hab ja aufgrund von dem Problem schon eine aufgearbeitet. Nockenwellensensor war von eBay. Vielleicht China Schrott ?
Also es ist so. Wenn ich zünde und merke der Wagen springt nicht an gehe ich wieder auf 0 und dann nächster Versuch. Hin und her bis er ansprint. Wenn er bei einem Anlauf nicht kommt kann ich Orgeln bis die Batterie leer ist. Also entweder er springt sofort an oder wieder auf 0 und dann das nächste Mal. Ich hoffe micht versteht man
Also wenn er läuft dann ist alles ganz normal. Beschleunigt sauber usw. Er springt aber auch im Sommer des öfteren schlecht an.
Hallo zusammen. Mein Jimny 1.5 Diesel macht micht wahnsinnig, Er springt einfach schlecht an. Jetzt im Winter geht es soweit bis die Batterie leer ist.
OBD sagt Nockenwellensensor defekt. Getauscht, kein Erfolg. Im Leerlauf läuft er dann selbst nach längerer Fahrt um die 900 Umdrehungen. Glühkerzen habe ich auch getauscht, kein Erfolg. Zahnriemen war um einen Zacken falsch montiert, richtig montiert, kein Erfolg.
Jemand noch eine Idee ?
Danke euch allen
Danke werde ich probieren
Nein noch nicht. Weis ja nicht so Recht wo ich anfangen soll. Bin für jede Hilfe dankbar
Ne im Schuppen war leider nichts. Kann noch jemand helfen ?
Das obere also neue dann
Das obere also dann das neue
Woran erkenne ich neues bzw altes Amaturenbrett ? Nein wenn es aus ist läuft es gar nicht an. Danke Euch. Was bedeutet Lagerschuppen ?
