Hier einmal eine liste, da mir das ewige Suchen zu blöd war..
AGR Abgasrückführung
CAN Controller area network Controller-Netzwerk
CKP Sensor Crank shaft position Kurbelwellenposition
CMP Cam shaft position Nockenwellenposition
DLC Data link connector Datenverbindungsstecker
DRL Daytime running light Tagesfahrlicht
DSL Diesel engine Dieselmotor
ECM Engine control module Motorsteuermodul
ECT-Engine Coolant temperature Kühlwassertemperatur
ECT-Sensor Engine coolant temperature Motorkühlmitteltemperatur
EGR Exhaust gas recirculation Abgasrückführung
ETC-Electronic Throttle control Elektronisches Gaspedal
FTS-Fuel Temperature sensor Dieseltemperaturfühler
HIC
IAC Idle Air control Leerlaufluftregelung
IAT Intake air temperature Einlasslufttemperatur
ICM Immobilizer control module Wegfahrsperre-Steuermodul
ISC Idle speed control Leerlaufsteuerung
LSD-Super-Lock Differential
MAP Manifold absolute pressure absoluter Druck Auspuffkrümmer
PSP Powersteeringpressure Servolenkungsdruck
SDM Sensing and diagnostic module Sensor-und Diagnosemodul
TCC Torque converter clutch Drehmomentwandlerkupplung
TCM Transmission control module Getriebe-steuermodul
VIV Variable inhalation valve Variables Einlassventil
VSS Vehicle speed sensor Fahrzeuggeschwindigkeit –Sensor
VSV Vacuum switching valve Unterdruckschaltventil
VVT Variable valve timing Variable Ventilsteuerung
mit einigen wird man wahrscheinlich nie konfrontiert und HIC habe ich nicht als Übersetzung gefunden
vielleicht macht mal einer ne Tabelle davon...
