Wer hat die Anzugdrehmomente für den den Motor Typ G13BB. Insbesondere die Drehmomente für die Schraubenn der beiden Zahnriemenscheiben des Steuerriemens (Kurbelwelle und Nockenwelle) wären aktuell wichtig. Die Schrauben sollte man wohl auch nur einmal verwenden (Dehnschrauben)?
anzugdrehmoment für den motor G13BB
Warum nur einmal verwenden,kannst so oft verwenden wie du willst. Ist doch kein VW,oder so Zeug.
war wohl google-Wissen, irgendwo stand etwas von sog. "Dehnschrauben". Umso besser wenn das nicht der Fall ist. Danke. Gelten die Anzugdrehmomente vom Jimny auch für den Jimny. Habe in einer Anleitung für den Jimny nur den Motor mit Steuerkette gefunden. Da sind für die Riemenscheiben natürlich keine Drehmomente ersichtlich.
Sollte natürlich vom Samurai für den Jimny heißen...sorry
Müsste ich nachsehn,aber ich machs immer mit Feinmechanikergefühl seit 25Jahren.
G13A,G13B und G13BB müssten alle gleich sein. -
Nach fest, kommt ab
Bis jetzt ist noch keine alte und wiederverwendete Schraube kaputt gegangen oder hat sich gelockert. Nur am SJ-Kopf gab es mal Probleme, bis der Kleber ins Spiel kam
