Schmiernippel für die Achsschenkellager
Die Schraube ist eine M8x20 die verbauten haben eine 12er Schlüsselweite man kann aber auch eine mit 13er Schlüsselweite nehmen geht vom Platz her
Die Schraube mit einem 4mm Bohrer in der Mitte durchbohren
Dann am Schraubenkopf das 4mm Loch auf ein 5mm Loch aufbohren so tief wie eben das Gewinde vom Schmiernippel lang ist
Jetzt ins 5mm Loch ein M6er Gewinde rein schneiten
Passenden Kupferring über den Schmiernippel Schraubensicherung auf das Gewinde vom Schmiernippel und Nippel in den Schraubenkopf schrauben
Fertig ist der Schmiernippel für das Achsschenkellager
Gibt natürlich auch noch diese Lösung vielleicht kann dazu ja jemand was schreiben der das so macht
