hier mein Umbau - eher ein 'Kofferraumeinsatz':
Man nehme ein Regal dieser Art: http://www.hornbach.de/shop/Gr…0-mm/5056951/artikel.html
Davon benötigen wir drei Böden und einen Ständer.
Zusätzlich brauchen wir noch 2 Winkelprofile je 1 Meter lang (z.B. https://www.bauhaus.info/regal…-winkelprofil-/p/10578415), jede Menge Holzschrauben, Filz (nicht nur für die Optik) und Ösen für Spanngurte/-gummies.
Die Regalbretter haben schon die genau passende Breite. Die Tiefe des Kofferraumeinsatzes beträgt 85cm, also, hintereinander gelegt 2 ganze Böden und auf dem dritten Boden machen wir uns bei 85cm Gesamttiefe einen Strich - hier müssen wir sägen.
Dann werden die Bretter mit Hilfe der Winkelprofile verschraubt. Der überstehende Teil der Winkelprofile wird angesägt und 90° nach oben gebogen. Das abgeschnittene Brett wird nun rechtwinklig mit der Bodenplatte und den Winkelprofilen verschraubt. Dann das Ganze mit Filz beziehen.
Von dem einen Ständer sägen wir ein 110cm langes Stück ab und beziehen es mit Filz. Das passt jetzt in diese kleinen Ablagen links und rechts im Kofferraum.
