hallo gemeinde,
habe folgendes problem und vielleicht hat ja jemand die gleichen schwierigkeiten und kann mir helfen.
habe nun 2 verschiedene autoradios in meinen jimny eingebaut. gleiches phänomen bei beiden radios! nach einer gewissen laufzeit kommt kein ton mehr aus den boxen. irgendwann kommt wieder lala raus, dann wieder nicht für eine weile dann geht es wieder von vorne los, usw usw usw die stromversorgung ist da, denn die displays leuchten weiter, kann auch alles bedienen, nur dass das scheiss ding keinen ton mehr ausspukt.
dachte erst würde am radio liegen, aber bei 2 autoradios der gleiche fehler??? kommt mir sehr unwahrscheinlich vor!
vielleicht hatte das jemand auch mal und hat nen tip für mich! würde mich sehr freuen!
saludos aus dem pott
migo
