Jimny riecht nach verbranntem Öl nach kurzer fahrt
  • Das Getriebe kann nicht zu voll gemacht werden. Sonst muss es offen befüllt worden sein. Die Schraubenhöhe für die Befüllung gibt die Füllmenge ja vor! Bei mir ist das beim Befüllen runtergelaufene Öl auf den Kat getropft. Das stinkt auch lange.
    Geht nicht, gibt es nicht.
    Man kann im ausgebauten Zustand von oben befüllen wenn der Schalthebel ab ist.
    Dann aber ohne Füllstandanzeige.
    Sag ich ja, offen befüllt! Dann hilft es die obere Schraube zum Befüllen zu öffnen bis nix mehr rausläuft. Aber, da die Werkstatt da sowieso noch wieder bei muss, auch egal.
