Posts by crazy.max
    Beim Überschreiten des Serviceintervals um nur 1 km, oder 1 Tag ist die Garantie weg.
    Moin,
    das kennen wir von Suzuki Verbrennern aus der Vergangenheit auch....also nichts besonderes für mich. Fällt unter die Rubrik "Halte Dich an die Abmachungen" . Oder wer es verpennt hat selber Schuld.
    Gruß, Olaf
    vielen Dank für deine Antwort. Aber kann das nicht auch wieder kaputt gehen, auch wenn ich mein altes Getriebe reparieren lasse? Also auch, da weiß man ja nicht was dann Sache ist.....
    Moin,
    kaputtgehen kann immer irgendwas, aber wenn das Getriebe gemacht wird werden zum ersten neue Lager verbaut und alles andere wird geprüft. Ist der Verschleiß bei Rädern und Wellen zu groß werden diese natürlich durch Neuteile ersetzt, schon alles deshalb weil der Getriebebauer eine Garantie geben muß. Das bedeutet das Du zumindest für diese Zeit in Bezug auf das Getriebe weniger Sorgen hast.
    Ein weiterer Vorteil ist das der Getriebebauer das Getriebe auseinander nimmt und jedes Teil prüft und dir dann sagen kann ob sich das rechnet oder nicht. Dein Mechaniker hat Dir gesagt das alles kaputt ist, jetzt frage ich Dich ob der es auseinandergebaut hat oder es nur vermutet?
    Denn im allegemeinen ist es so das meist nur Lager kaputtgehen, vereinzelt Zähne aus Rädern ausbrechen. Vollschrott sieht meistens schon der Laie weil das ganze Gelunpe das Gehäuse gesprengt und das ÖL und andere Innereien auf dem Boden verteilt hat. Solange das nicht der Fall ist stehen die Chancen gut das es reparabel ist. Meist ist es dann besser als neu.
    Entscheiden muss Du selber.
    Gruß, Olaf
    Die Werkstatt von einem Freund von mir meinte, ich soll auf gar keinen Fall das Getriebe tauschen, sondern das andere nur reparieren. Das würde mir Ärger geben, im Nachhinein hat da jemand Erfahrung
    Moin Gitti,
    wir hatten selbiges Problem vor etwa 15 Jahren mit unserem 4 Jahre alten Polo6N2, das machte richtige Geräusche und wir haben hin und her überlegt. Haben das Auto dann aber bei Getriebetechnik Mandraka abgegeben und der hat es dann ausgebaut, instandgesetzt und zusammen mit neuer Kupplung wieder eingebaut. Ebenso 10 Jahre später die Geschichte mit meinen 2 Vitara Cabrios mit 2,0 16V Motor. Auch hier Montags abgegeben und Freitag Mittags fertig abgeholt. Alles mit ein und Ausbau und neuer Kupplung für moderate 1500€ beim Vitara und der Polo kam etwas billiger, 1200€ wenn ich mich recht entsinne. Jetzt würde ich mal 300 - 400€ draufrechnen.
    Du darfst auch nicht vergessen das Du bei einem Gebrauchtgetriebe nicht weiß wie hoch die Laufleistung wirklich ist, möglicherweise hast Du in 3000km das Problem wieder.
    Das hatte ich beim L300 Allrad mal, ein gebrauchtes Getriebe aus den Niederlanden gekauft für knapp 1400€ inc Lieferung und 2 Jahre (ca 15Tkm) später war das ebenfalls defekt. Nach einer Reparatur für 700€ (hab das ausgebaute Getriebe hingebracht) war dann bis zum Verkauf alles tutti.
    Vor allen Dingen musst Du wissen das eine Werkstatt, so gut sie auch ist meistens niemanden hat der ein Getriebe reparieren kann. Die bauen nur ein und aus und schauen vielleicht mal rein. Ebenso ist es mit den Motoren, da gehen die Teile auch zum Motoreninstandsetzter wenn es Geräusche gibt die normalerweise nicht auftreten.
    Lässt Du reparieren hast Du Garantie, funktioniert es nicht lässt Du es solange richten bis es funktioniert, bei allem anderen sparst Du vielleicht 200€, aber Du hast immer den schwarzen Peter wenn es nicht klappt.
    Gruß, Olaf
    Moin,
    ja so passiert es den meisten Jimnys. Wenn man den Jimny nun an einen Bastler verkauft kann der vielleicht ein Großteil von dem Auto retten und Ihr hab noch ein bisschen Kohle für etwas neues, also für den Übergang. Irgendein langweiliges Auto das fährt wo man später froh es "das man es hinter sich gebracht hat". Dann fällt auch der Abschied nicht so schwer.
    Denn klar ist das der Jimny die nächsten 3 Jahre nicht bei Euch bleiben kann, maximal 1,5 Jahre bis der nächste Tüv ansteht, aber eben auch nur wenn die Bremse solange durchhält. Ich hab mir damals einen alten Skoda Kombi zugelegt und derweil gespart und dann einen Grand Vitara gekauft. War eine gute Entscheidung, mehr Platz und ein bequemeres fahren als im Jimny. Meine Meinung eben, die anderen mögen das anders sehen.
    Gruß, Olaf
    Jetzt zittere ich nur noch dem nächsten TÜV-Termin im Kommenden März entgegen. Hat da jemand die Nötige Erfahrung und kann kann mir meine Angst nehmen?
    Moin,
    keine Zulassung, kein Prüfzeichen, kein Papier und somit keine Plakette wenn der Prüfer das merkt. Mittlerweise sind die aber hier auch schon sehr aufmerksam. Liegt auch daran das das die jede Woche den einen oder anderen "Krawallbruder" genau unter die Lupe nehmen müssen weil die Rennleitung das so will. Es ist also nicht nur der TÜV der hier als Spielverderber auftreten könnte. Die Jungs und Mädels in Blau sind mittlerweile richtig fit.
    Du gehörst aber mit dem Jimny nicht unbedingt zu deren Beuteschema, von der Seite kann man also recht entspannt sein und sich ggf. Antworten zurechtlegen die dann vielleicht gefragt werden könnten. Beim TÜV kann das anders laufen, von der Stillegung (Plakette ab!) im schlimmsten Fall (fahren ohne Betriebserlaubnis bis hin zum geringen Mangel ist da alles drin wenn der Hobel zumindest die Lärmgrenzen einhält.
    Möglicherweise auch ein erheblicher Mangel was dann bedeutet das der alte Auspuff (oder ein neuer Serienauspuff) dann zur Nachprüfung wieder drunter gebaut werden muss.
    Das nennt man dann "Ermessenspielraum".
    Kurz: Hoffe das beste und rechne mit dem schlimmsten und vielleicht gibt es ja doch irgendwo ein Papier das eine Legalisierung ermöglicht.
    Gruß, Olaf
    Die erscheint i. d. R. erst dann, wenn der Kat einen richtig weg hat und die zweite, hintere Lamdasonde anspricht.
    Moin,
    naja, wenn die Zündung nicht mehr richtig erfolgt passt auch das Gemisch nicht mehr und wenn die Lambdas beide funktionieren sollten die das merken und die Lampe anwerfen.
    Die Zündspule kann nur auf der Niedervoltseite vom System getrackt werden, auf der Hochvoltseite kommt das dann über das Abgas. Trotzdem hätte hier die Lampe angehen müssen weil ja das Abgas nicht mehr stimmte....Ein glühendes Hosenrohr ist alles andere als normal.
    Gruß, Olaf
    Moin,
    glühendes Abgasrohr zeigt wie schon geschrieben von zu magerer Verbrennung oder Falschluft, auf jeden Fall viel zuviel unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Abgas. Die Ursache dafür kann vieles sein, nicht nur Zündspulen.
    Aber das wir die Motorkontrolleuchte dann nicht sehen ist schon ein ein dickes Fragezeichen wert. Der 2015er Motor hat zwei Lambdasonden, eine oben und eine unten und wenn soviel unverbrannter Sprit ins Abgas gerät MUSS die Kontrolleuchte einfach kommen. Bei meinem 2009 damals gab es einen Ruck (Zündaussetzer) und die Lampe war an und blieb an bis man die löschte auch wenn der Wagen wieder vernüftig lief.
    Eine Zündspule steigt nicht plötzlich aus, das kommt sporadisch und dann immer öfter, aber immer mit der gelben Lampe. Ich würde grade bei einem solchen Extremsymtom auch die Kompression prüfen, nicht das ein Ventil weggebrannt ist und die defekte Zündspule mur das Symtom ist und nicht die Ursache. Vielleicht ist auch eine oder beide Lambdasonden über den Jordan gehüpft....
    Jimny Neuling Woodworker : Wie schnell bis Du denn unterwegs gewesen als das passierte und wie lange hast Du noch auf dem Pin gestanden nachdem Du das Problem bemerkt hattest?
    Gruß und viel Glück, Olaf
    Moin,
    dfa musste aber einige Zahnbürsten löchern damit Du das Gewicht von Winde, Seil und Kabeln wieder raushast....zumal Du sowas eh noch nicht brauchtest.
    Dazu kommen noch Sandanker und etwas mehr Strom als Du jetzt eh schon hast. Ich als Nichtfachmann würde vielleicht auch einfach nur einen kleinen Greif Zug mitnehmen.
    Ich denke das eine klassische Schüppe und Sandbleche aus Kunststoff ebensoviel bringen können. Aber das musst letztendlich Du selber entscheiden oder auf die Expertise der Fachmänner und Frauen hier vertrauen.
    Gruß von dem fertigen an den der nie fertig wird ;)
    Moin,
    das ist das Ausrücklager. Da kann man nicht ran, es sei denn man baut das Getriebe aus und dann wird es einfacher sein ein komplettes neues Kupplungkit mit Ausrücklager, Pilotlager, Automaten und Druckplatte zu verbauen.
    Mach dich mal auf die Suche nach einer Werkstatt und lass Dir mal dafür ein Angebot machen. Nur das Du schonmal weiß wieviel Du zahlen musst wenn es denn passiert. Mit Deinem Problem kann man noch jahrelang rumfahren, es kann aber auch morgen schon vorbei sein. Nur sagen kann sowas keiner.
    Wenn es kaputt geht wirst Du es sofort merken, du wirst dann nicht mehr auskuppel können und das Pedal wird auf den Boden fallen.
    Trotzdem, halt die Ohren steif,
    Olaf
    Wenn wir so ein Wechselkennzeichen wie in Österreich hätten, würde ich drüber nachdenken. Sehr ernsthaft.
    Moin,
    wir haben so ein Wechselkennzeichen wie in Österreich.
    Aber das hat Kollege Schäuble vor etwa 15 Jahren so totreglementiert das es quasi keinen Vorteil gegenüber dem normalen mehr Kennzeichen gibt. Aber möglicherweise hat er es auch nicht verstandendas es quasi nur Vorteile für alle (Bürger, Staat, Ämter und sogar die Umwelt hätte profitiert) gegeben hätte....egal. Oh, jetzt bin ich wieder politisch geworden.
    Der Link: https://www.tuev-nord.de/de/wi…itaet/wechselkennzeichen/
    Meine Frau fährt seit ca 4 Jahren einen Ignis MF four grip und ausser tanken und Inspektionen ist bislang (ca 50Tkm) nichts gewesen.
    Gruß, Olaf
    Wenn bei dir es wegen dem Licht piepst, dann hast du das Licht angeschaltet.
    In der Schalter-Position AUTO geht das Licht bei Bedarf an und wieder aus, beim Abziehen des Zündschlüssel gibt es auch keinen Alarm.
    Oh wow, darauf war ich noch gar nicht gekommen. Immer wieder toll, die wertvollen Beiträge hier...
    Moin,
    warum so angepisst? BlackCat hat Dir erklärt warum es bei Dir piepst und geschrieben wie es anders geht, nichts anderes hatte er dabei im Sinn.
    Warum das mit dem Licht beim Jimny so ist wie es ist wird Dir sicher nur jemand aus der Entwicklungsabteilung von Suzuki vernünftig erklären können.
    Wir können hier immer nur vermuten und ggf. durch probieren (Try and error) eine plausible Erklärung finden, aber nur so wird der Wissenspool größer.
    Ich wünsche ein entspannendes We
    Olaf
    Hallo Peter,
    Tachogutachten sind in der Regel Fahrzeugspezifisch, das bedeuetet das ein Gutachten / nachweis explizit Dein Fahrzeug betrifft. Sowas macht aber jede größere ADAC Niederlassung und einige Werkstätten. Ich habe damals sowas in Dortmund beim ADAC an meinem Vitara Cabrio machen lassen. Hat mich 40€ als Mitglied gekostet um von 215/65R16 auf 235/70R16 zu wechseln.
    Aber Du kannst natürlich auch Glück haben....wobei die Gutachten auch in der Datenbank des TÜV recht schnell zu finden sind wenn der Prüfer da Lust zu hat. Hat er keine Lust kommst Du auch mit dem Papier nicht weiter denn er ist nicht verpflichtet etwas einzutragen.
    Viel Glück und Gruß,
    Olaf
    Ach ja, was mir auch noch am Hilux aufgefallen ist: der hat im 4H Betrieb auch keine Visko oder Haldex Kupplung - also starr wie der Jimny.
    Moin,
    naja, deshalb heißt es ja manuell "zuschaltbar". Alles andere wäre dann entweder ein Permanenter Allradantrieb ohne großartige Schaltmöglichkeiten wenn man nicht grade "Super Select" (Mitsubishi) oder einen "Quadra Trac" ( US-Jeep) hat. Alles was Visco oder Haldex hat ist mehr oder weniger automatisch zuschaltbar ohne Eingriffsmöglichkeit. Haben meist Frontantriebler denen man eine angetriebene Hinterachse spendiert hat. VW, Ford, Fiat, Suzuki und die Subaru Automaten kommen so daher.
    Aber egal was, der Hilux aus "Back to the Future" ist derjenige der mich damals auf den Geschmack gebracht hatte.
    Gruß, Olaf
    Die Politik hätte es sich aber sparen können die vielen Assistenzsysteme EU weit gesetzlich verpflichtend bei Neufahrzeugen vorzuschreiben.
    Moin,
    Du verstehst es nicht, oder? Die Politik macht das was die Lobbyverbände der Politik empfehlen. Mit den ganzen Innovationen wie Assistenzsystemen verdient die Automobilindustrie Ihr Geld. Das Rad muss sich immer weiterdrehen um immer wieder die Sahne vom Topf abzuschöpfen. Nur wenn der Verbraucher das nicht hinnimmt oder mitmacht und der Umsatz einbricht findet ein Umdenken statt.
    Beispiel gefällig: Jahrelang hat VW das Geld mit den Riesenautos verdient, natürlich mit Verbrenner. Nun ist seit ein paar Jahren der Größte Absatzmarkt dafür (China!!) weggebrochen und nun besinnt sich das Unternehmen darauf auch wieder Autos zu bauen die sich der kleine Mann auf dem Binnenmarkt leisten kann. Auch Armaturenbrettern mit 6 oder mehr Touchscreens werden langsam weniger weil die Leute Schalter und Knöpfe wollen.
    Aber die Pflicht zb. das ABS und andere Assistenten zu verbauen kann nicht mehr zurückgenommen werden weil diese unter Umständen dazu beitragen die Zahl der Verkehrstoten in der Welt zu senken. Savety sells!
    Gruß, Olaf
    Kamera und Assistenzsysteme hätte man sich wirklich sparen können - aber dafür ist der unnötige EU Verein in Brüssel, zum Glück mit Ablaufdatum, verantwortlich.
    Moin,
    verantwortlich bist Du ganz allein. Du musst doch so einen neumodischen Wagen nicht kaufen.....Aber so lange die Leute Autos einfach kaufen nur weil diese dann neuerer sind als die vom Nachbarn wird dem kein Riegel vorgeschoben. Würde diese Autos nicht gekauft würden die Hersteller ganz schnell ihre Lobbisten auf den Plan schicken. Liegt sehr daran weil die Hersteller in erster Linie mit dem Verkauf Geld verdienen wollen. Mit dem Ergebnis muss sich dann der Anwender arrangieren.
    Im Zusammenhang mit einer Tauschwindschutzscheibe wollte ich nochmal anmerken das ich damals beim LJ 80 eine Windschutzscheiben mehrere Male alleine aus und eingebaut habe weil zuerst der Scheibenrahmen geschweisst werden musste und dann eine mit Grünkeil die originale ersetzte.....aber da ich immer gegen den grünen Streifen schaute kam bald wieder die originale rein. Der Preis für die Originale war damals um die 130DM und die mit Grünkeil war 40€ teurer. Gekauft damals in der Allradscheune Trebbin....
    Gruß, Olaf
    die haben 48 Watt bei 12 V laut Anbieter.
    Moin,
    ich weiß ja nicht wie Ihr Helligkeit definiert, aber über die Wattzahl macht man das bestimmt nicht. Die Wattzahl spiegelt nur den Verbrauch bzw. die elektrische Aufnahmeleistung wieder. Das Licht, bzw. die Helligkeit wird über die Lumenzahl angegeben. Die müsste man wissen um etwas vergleichen zu können. Die Wattzahl nimmt man auch her um die Kabeldicke für den Strom zu bestimmen der dann fließt. Dazu kommt das LED´s bei gleicher Lichtleistung normalerweise wesentlich weniger Strom brauchen als vergleichbare Halogenlampen. Meist zeugen hohe Wattzahlen bei LED´s nur von schlechter Effizienz.
    Hier gibts es qualitativ gute Fahrzeuglampen bei denen man sicher sein kann das die genau das tun was sie sollen, vor allem das die auch eine recht hohe Lebensdauer haben:
    Fahrzeugbeleuchtung online beim Fachhändler kaufen | LED-MARTIN
    Hier finden Sie Produkte und Informationen zum Thema „Fahrzeugbeleuchtung“ ✔ Große Auswahl dauerhaft auf Lager ✔Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
    www.led-martin.de
    ..und was den Halter angeht kann man den für ein paar Euro bei Temu kaufen:
    https://www.temu.com/de/auto-l…en-g-607206351205259.html?
    Aber wie meine Vorredner schon schrieben bist Du mit festen Lampen sehr eingeschränkt. Meist ist eine gute Kopflampe am besten weil das Licht immer da ist wo man hinschaut wenn man draußen im dunklen mal was arbeiten muß. Vor allem wird man dann niemals geblendet. Für alles andere wo Du Deine Hände frei hast sollte ein gute Taschenlampe ausreichend sein. Meine Taschlampe von Fenix ist heller als mein Fernlicht und leuchtet auch noch weiter. Da dort ein Akku verbaut ist der sofort geladen wird wenn ich die Zündung im Auto anmache ist auch immer Saft auf der Lampe wenn ich die mal brauche.
    Gruß, Olaf
    Moin,
    naja, es wäre schon wichtig wie der Fehler heißt und der Fehlercode benannt wird. Ansonsten wird das nur wieder das übliche herumraten....oder böse Zungen würden jetzt behaupten das Du ein Problem mit dem Motor hast......also beim nächsten Mal nachsehen und dokumentieren.
    Könnte zB. an einer Zündspule liegen die sporadisch nicht ihrer Aufgabe nachkommt. Oder eben auch an der Lamdasonde selber die einen Fehler hat, entweder die Sonde selber oder ein Wackelkontakt am Kabel, so das diese vielleicht nicht richtig heizt. Aber wie gesagt, eingrenzen per Ferndiagnose ist erst nach Kenntniss des Fehlercodes möglich.
    Gruß, Olaf
    Etwas schwierig bleibt die Abstandsschätzung da man kein Teil vom eigenen Auto sieht. Die imaginären Striche grün/gelb/rot sind zwar schön, aber wenig hilfreich.
    Moin,
    kann ich nicht nachvollziehen. Die Striche sind schon sehr hilfreich, allerdings bist Du scheinbar zu unflexibel und hast keine Fantasie.......
    Stell ne Kiste hin fahr Rückwärts ran bist du die Kiste am gelben Strich hast und dann steigst Du aus und schaust Dir den Abstand an.......und den merkst Du Dir und weist zukünftig wie weit Du noch vom Hindernis weg bist. Wenns mehr als 1m Meter ist machst Du das mit dem roten Strich nochmal.
    Das zum Abstand mit den Strichen. Ich bin mir sicher das es auch bei Dir klappt.
    Und warum laden? Bei den meisten Rückfahrkameras bruachst Du nur ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer zur Kamera ziehen und schon geht die Kamera immer an wenn Du rückwärts fährst. Ich befürchte nämlich das Kamera meist dann nicht mehr funktioniert wenn man sie am meisten braucht weil der Akku von jetzt auf gleich leer ist.
    Gruß, Olaf
