Sind die zusätzlichen Befestigungspunkte sehr aufwendig in der Montage, sollte ich was berücksichtigen?
Servus, die Montage ist auch für einen Laien absolut kein Problem
Alles anzeigenGuten Abend
Hast du vielleicht Bilder und Erfahrungswerte vom Einbau des Kompressors? Spiele auch mit dem Gedanken, das Teil einzubauen.
Dankeschön und Grüsse, Stephan
Wo hast du eingekauft?
Wie hast du das mit der Montageplatte gemacht?
Grüsse und schönen Abend
Stephan
Servus,
Kompressor wurde bei der Fa. Taubenreuther gekauft,
Montageplatte für Motorraum bei der Fa. WildLandDrivers
Lg
Interessant, nichts was ich kaufen würde aber mal was neues. Um wieviel wird der Jimny länger mit dieser Kabine?
Um wieviel wird er schwerer würde mich mehr interessieren...
Günter
Steht oben, mit der 'Großen' Kabine um 130-135kg.
Das hätte was, wenn es wie eine Absetzkabine am Zielort absetzbar wäre und über irgendwelche Schnellkopplungen montiert werden könnte.
Kann man so auch machen - es sind 4 Rohre mitdabei um genau das zu erreichen. An dem Thema mit der Schnellkopllung arbeiten sie gerade noch fleißig.
Also hinten ist er warscheinlich keinen ganzen cm runter gegangen - er ist nur auf den Bilder aufgestützt - war er beim Testen aber nicht.
Ende Februar - Anfang März***
Okay, dass ist wild
Wie siehts mit der Hecktür aus ? Die kommt weg? Durchgang in den „Innenraum?“
Bilder von innen?
Hecktüre ist nicht mehr verwendbar, nein.
Bilder von innen nur mal von der Website - mache selber dann bessere.
Nice - wahrscheinlich unbezahlbar aber doch sehr individuell und witzig / gut anzuschauen.
Stimmt hab ich vergessen - Ich glaube 12.000€ inkl. Mwst. und Inkl. Bett, Matratze, Küchenzeile
Soooo nach langem auch wieder mal was von mir, die Saison steht ja schon fast vor der Türe, somit wir der Desert Flitzer auch wieder auf vorderman gebracht.
Ein guter Freund von mir hat seit neuestem die Verkaufsrechte für den europäischen Markt für den Campingaufbau der Firma Roofroomer. Haben den mal bei mir auf den Jimny ausprobiert - es kommt in den nächsten paar Wochen noch eine schmälere Version raus die 'besser' (und um ein paar Kg leichter ist) auf den Jimny passt.
Übers Gewicht kann man hier jetzt streiten und sagen das es nicht passt und alles drum und dran, muss abwer jeder für sich wissen was er macht.
Wiegen tut das ganze in der normalen Version 135kg. Laut Hersteller werden 75kg Dachlast und 85kg Anhängerlast benötigt.
Befestigung macht es einzigartig - man braucht einen Dachträger/ oder einfach nur Roofbars und eine AHK.
Ich werde hierzu in ein paar Wochen (sollte normal ende Februar, Anfang Dezember ankommen) nochmals berichten sobald die 'schmale' Version rauskommt - diese werde ich dann für 3-5 Tage in Kroatien testen. Anbei einpaar Bilder.
Servus,
Die Scheinwerfer sind auf der IPF Lampenhalterung montiert - ich habe lediglich auf den Bildern die 'Stange' die noch dazugehört noch nicht montiert gehabt.
Super danke
Eine Frage noch, müsste man deiner Meinung nach die Scheinwerfer noch nach hinten verstreben weil es wackelig ist oder ist das stabil genug
Ich würde definitiv Nein sagen, also auf dem IPF Lampenhalter halten die Bombenfest. Der vorteil von dem Halter ist ja das er mit der Karroserie mitgeschraubt ist - somit sind die Halter Bombenfest und die Lampen dann auch dementsprechend!
Kroko verrätst du wie die Scheinwerfer befestigt sind?
Gefällt mir übrigens sehr gut
und der 2“ Haken ist einfach nur schön
Servus,
Sooo, schönen guten Tag zusammen ich melde mich erneut mit schönen Umbauten
Fangen wir mit etwas ganz tollen an - habe mich dazu entschieden mir vorne noch zwei Zusatzscheinwerfer zu montieren.
Es sind welche von der Australischen Marke Stedi geworden, und zwar Type-X Evo in 8,5 Zoll, einmal ein Flooder und ein Spoter.
Das zweite Upgrade wurde eine neue AHK mit 2" Receiver verbaut um den wundervollen HitchLink von Factorr55 zu verbauen!
Nein eben nicht, auf der Website sind das zwei verschiedene Halter. Soviel Selbstrecherche hab ich wohl durchgeführt.
Bitteschön
vielen lieben Dank Puma
Ich habe Interesse aber leider nur bei Versand.
Wohne im Sauerland
Ich erkundige mich mal was der kosten würde.
Alles anzeigen27.05.2024, (43.60132536406174, 7.086623050524839), 06600 Antibes, Frankreich
Würfel abgestimmt von Masterforest (ich bin nicht angeschlossen)
Weis einer hier woher dieser Kanisterhalter ist?
Ich hätte Interesse. Bin allerdings aus Süddeutschland und da käme nur Versand in Frage.
Ist der Träger ohne Macken oder Beschädigungen ?
Träger hat keine ersichtlichen Macken, nein. Versand müsste ich schauen kann mir aber nicht vorstellen dass das billig wird.
Servus,
steige auf normale Dachträger um - brauche den ganzen Träger nicht mehr.
Neuer Forumspreis - €800.-
