Ich hab 5x1,5mm durchgequält... Antennenfuß aufgebohrt... Auto nicht
Hallo Gadi, wie hast du das ganze dann abgedichtet?lg Marco
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Viehlosoof danke für deine schnelle Antwort
Malouk das hast du alles richtig verstanden Weiß inzwischen jemand wie man den Schlüssel anlernt? scheint ja mehrere Möglichkeiten zu geben... Würde gegebenfalls versuchen meinen Original Schlüssel anzulernen, vielleicht kommt dieser mit den anderen Taster noch nicht klar denn Zuschließen funktioniert also gehe ich jetzt mal von einen Defekt der Paltine nicht aus ... Lg Marco
Hallo Jimny Freunde,
bei meinen Jimny ( BJ.2007) spinnt der Funkschlüssel, da die Öffnungsfunktion nicht mehr geht, da der Taster beschädigt sein wird. Diesen Taster habe ich schon versucht zu tauschen, leider ohne Erfolg. Nun meine Frage: wenn ich mir einen gebrauchten Schlüssel besorge und von diesem das Knopfmodul in meinen Schlüssel setze, dann müsste dieser ja theoretisch funktionieren oder irre ich mich da? Denn der Transponder bleibt ja dann der selbe.
Danke für eure hoffentlich hilfreichen Antworten 😊 Grüße und frohe Weihnachten!
Alles anzeigenKennt Jemand die Schlüsselweite der Torx-Schrauben an der Freilaufnabe?
Ein Torx 8mm passt nicht richtig, ist aber nahe dran.
Zwei habe ich abgedreht und dann aufschlagen müssen.
Die Schrauben von der Freilaufnabe sind Torx Schlüsselweite e10 liebe Grüße Marco.
Hallo, ich suche für mein Fj einen kurzen Horntools Dachträger vielleicht hat noch jemand einen und möchte ihn los werden.. Lg Marco
ich verkaufe auf diesen Weg meine neuen Bremsscheiben, da ich sie nicht mehr benötige.
Eine Scheibe wurde lediglich probemontiert, deswegen hat sie einen leichten Abdruck an der Beschichtung, dieses beeinträchtigt die Funktion aber nicht. Ich dachte an 50€ VB
Artikel-Eigenschaften:
Außendurchmesser: 290 mm
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibendicke: 10 mm
Höhe: 46 mm
Innendurchmesser: 182 mm
Lochanzahl: 5
Lochanzahl 1: 2
Lochkreis-Ø: 139,7 mm
Mindestdicke: 8 mm
Nabendurchmesser: 107 mm
Oberfläche: beschichtet
Hersteller OE-Nummer
GM 96058796
SUZUK 55000-81810-000
SUZUK 55000-81811-000
SUZUK 55000-81820
SUZUK 55000-81820-000
SUZUK 55000-81821
SUZUK 55000-81821-000
SUZUK 55000-81823-000
SUZUK 55211-160A00-000
SUZUK 55211-60A00
SUZUK 55211-60A00-000
SUZUK 55211-60A00-A00
SUZUK 55211-60A00-L00
SUZUK 55211-60A01
SUZUK 55211160A00
SUZUK 55511-60A00-000
SUZUK 5551160A00
SUZUK 96058796
SUZUK 9998560A00
Da ich privat verkaufe, kann ich auf den Artikel keine Garantie geben und die Rücknahme ist ausgeschlossen.
Hallo blackcat, danke für deine schnelle Antwort bei Suzuki Wado habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Ersatzteile bestellen usw....
Arjan hab ich schon kontaktiert lg Marco
Hallo ich suche für meinen Suzuki Jimny einen Klimakontensator gern neu
9531181A12
7102/416 Bj.2007
Liebe grüße Marco
Hallo Leute, ich suche auf diesen Wege die Original Befestigung vom Hundegitter diese muss nicht mehr die schönste sein da ich sie bearbeiten muss damit sie zu meinem Hundegitter und meiner Sitz Verlängerung passt.
Alles anzeigenKlaro, die Scheinwerfer gibt's leider nicht mehr. Die hatten nach der ersten Regenfahrt Wasser gezogen.
Garantie abgelehnt und in neu gab's die nicht mehr.
Ich habe aber noch die Alu Nutensteine ( selbst hergestellt) Mit Gewinde. Da kannst du leicht Scheinwerfer drann machen.
Wieviel möchtet du für die Wish Bar haben? Hast du zufällig auch noch eine zweite ? lg
Hallo, hast du von der montenten Whisbar Traverse zufällig eins zwei Bilder vielleicht wäre die etwas für mich. LG Marco
Rocky1964 dann müsste ich fast die ganze Nase abschneiden... hätte dann angst das es sich vielleicht beim aufsetzen irgendwann verdreht ..Lg ">
Rocky1964 musstet du die Löcher im Rahmen für die Lenkslenker-Schützer aufbohren? Bei mir passen die vorderen nicht in das Loch das ist bei mir etwas zu kein. LG Marco
Gute Sache, du brauchst nur noch den passenden Gewindebohrer und den Helicoil Eindreher.
Hab dir mal eine Pn geschrieben
Was hälst du davon Turboente? https://baer.tools/de/baercoil…1-25-1-0-d-10-stueck?c=59
eventuell ausbohren mit 12 MM, ein längere bolz verwenden und denn ein neue Mutter dran drehen?
Ich weiß nicht ob es helicoils gibt mit m12x1.25.
Lammurai, das Problem ist das man an die alte Mutter nicht ran kommt... Man kann sie leider nicht durch eine neue ersetzen....
pkcologne, es geht mir nicht um die Schraube sondern um das defekte Gewinde in der Achse !!!
...er meint ja ne neue Achse...
Ahja... Ups...
Da wir uns wohl nicht richtig verstehen, habe ich mal fix ein Bild gemacht ...
Es dreht sich alles im die Mutter des Panardstabes und ich dachte vielleicht hat der eine oder andere von Euch auch mal ein Problem damit gehabt und kann mir sagen wie ich das am besten lösen kann.
Da würde ich dir zu einem M12 Helicoil Gewindeeinsatz raten
Ja Turboente, an sowas habe ich gedacht wenn meine Gewindenachschneidaktion nicht so gelingen sollte wie erhofft
Kannste auch eben beim neu besorgen... Kostet 'n Appel und 'n Ei...
Jockey ich werde versuchen alles nachzuschneiden dachte vielleicht hat das jemand schon mal durch und kann mir tip"s geben. Lg
Pedant vielen dank für deine schnelle Antwort, wenn es so leicht wäre hätte ich nicht gefragt... Die Mutter sitzt im geschlossenen teil der Achse (Beifahrerseite) weiß nicht ob die Gewindereparatur-Sätze auch 90Nm aushalten ..
