Hat sich erledigt! Funktioniert alles!
Beiträge von breal
So, Auf- und Zuschließen per FB ist jetzt möglich
Allerdings habe ich noch die zwei Kabel zur Ansteuerung der Blinker übrig. In der Anleitung steht, man soll die Kabel jeweils an den linken und rechten Blinkerkreis anschließen. Wo genau muss ich das jetzt anschließen? Vielleicht kann mir ja jmd Kabelfarbe und Lage verraten.Grüße, breal
Ich bin am überlegen meinem Würfel Spurplatten bzw. Spurverbreiterungen zu gönnen.
Wirken sich Spurplatten neben der optischen Aufwertung positiv auf das Fahrverhalten des Jimny aus? Ich hatte mal 225er Räder da hat sich der Würfel mit üblem Lenkradflattern beschwert Könnte man deshalb die Spurplatten nur hinten einbauen oder macht das dann keinen Sinn?Grüße, breal
Moin Moin
vor dem Problem stand ich auch mal....habe es so gelöst:
http://www.suzuki-jimny.info/s…mny-ein-Kabel-L%C3%B6sungGruß
FrodoPerfekt, so eine Anleitung habe ich gesucht! Danke!
Grüße, breal
Zentralverriegelung hat er, allerdings nur von der Fahrertür aus bedienbar. Sollte dann trotzdem ohne andere Stellmotoren funktionieren oder?
Es werden ja diverse Sets zum Nachrüsten einer Funkfernbedienung angeboten. Hat das schon mal jemand im Jimny verbaut und kann mir sagen ob und wie gut das ganze funktioniert? Außerdem wäre die Lage der benötigten Kabel im Jimny interessant. Ich habe einen Würfel BJ 99 (Benziner).
Grüße, breal
Mittlerweile hat sich einiges an meinem Würfel getan:
Tagfahrlichter
Die nicht genutzten „Aussparungen“ der Nebelscheinwerfer haben wir ausgeschnitten und die TFL von hinten eingeklebt. Hält bombenfest. Angeschlossen ist das ganze standardmäßig mit R87-Modul.
Subwoofer
Es hat ein aktiver Subwoofer von Pioneer seinen Platz unter dem Beifahrersitz gefunden. „Saft“ habe ich direkt von der Batterie genommen und das Kabel durch die vorhandene Durchführung in der Spritzwand hinter der Batterie geführt.
Das Chinch Kabel war anfangs eigentlich nur provisorisch so verlegt. Dann habe ich mir aber Halterungen aus dem 3D-Drucker gelassen und finde es so eigentlich ganz gut
AT-Reifen
Dem Würfel wurden Yokohama Geolandar AT-S in 205/70/R15 auf der original Stahlfelge spendiert. Auf trockener Straße und leichtem Gelände bis jetzt top. Auf nasser Fahrbahn allerdings in Kombination mit dem Heckantrieb mit Vorsicht zu genießen!
Scheibentönung
Meine Scheiben habe ich auch tönen lassen. Ich habe die dunkelste Folie genommen mit der man nachts noch genug sieht. Bin sehr zufrieden damit – nachts blenden die Scheinwerfer nicht mehr im Rückspiegel und man kann von außen nicht mehr ins Auto schauen
Leider befindet sich mein Würfel aktuell in der Werkstatt und deshalb würde ich das Thema für "eingefroren" erklären.
Sitzt der Schalter links unten? Ich habe an dieser Stelle nämlich eine Blindkappe aber leider keine Kabel hintendran.
Ich gehe mal davon aus, der Schalter der neueren Modelle passt in diese "Vorbereitung" rein. Kommt man da gut ran und wie wird der angeklemmt? Gibt es dazu einen Schaltplan? -
Nachdem ich hier schon einige Umbauten zum Thema Kofferraumbeleuchtung gesehen habe, wollte ich mich nun auch mal dran machen, mehr Licht in den Kofferraum zu bringen. Jedoch hätte ich gerne eine Beleuchtung die nicht nur parallel mit an der vorderen Leuchte hängt, sondern sie sollte auch angehen, wenn die Hecktüre geöffnet wird. Mein Würfel ist BJ '99. Haben die neueren Modelle einen Kontaktschalter in der Hecktüre und kann man sowas evtl nachrüsten?
Grüße, breal
Dann zeige ich euch mal meinen Jimny
Seit neustem hat er Tagfahrlichter in den original Aussparungen für die Nebler und einen Aktiv-Subwoofer unter dem Beifahrersitz. Wenn ich mal Zeit finde werde ich das näher in meinem Umbauthread beschreiben. Als nächstes bekommt er noch AT's
mein Jimny macht in letzter Zeit Geräusche die er vorher nicht gemacht hat. Das ganze hört sich an wie ein kaputter Auspuff, tritt aber nicht immer auf. Beschreiben würde ich das Geräusch wie ein leichtes Brummen oder Knarzen. Ich meine es kommt von hinten links. Vorallem bei niedrigen Drehzahlen und bei "Belastung" z.B. wenn ich leicht bergauf rückwärts in unsere Einfahrt fahre hört man es. Bei knapp Tempo 100 also so um die 4000U/min hört man es auch.
Was könnte das sein? -
In Saverne wäre ich auch mit dabei!
Grüße, breal
War echt ein klasse Tag in Asbach. Jetzt kennt man ein paar Forumsmitglieder auch mal persönlich. Von meiner Seite aus besteht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf! Und danke an DF4PS/DL6IAN für die tollen Bilder
Ups, hab ich vergessen dazu zu schreiben. Ist ein Jimmny Baujahr 99
Danke!
Ich suche eine Anleitung zur Demontage der vorderen Stoßstange
Grüße, breal
Ich bin auf jeden Fall da!
Grüße, breal
Ist dicker, das Problem hatte ich auch; weiß nicht wo die das messen
Okay danke! -
Horntools bietet diesen Schäkel an: http://webshop.horntools.com/b…isiert-16mm-p-1429-3.html
Hat den evtl. schon mal jemand bestellt? Ist der Durchmesser wirklich 16mm? Da 5/8 ja eigentlich 19mm entsprechen.Dieser Schäkel hat nämlich 16mm Durchmesser und ist 1/2": http://www.europrotec.de/product_info.php?products_id=2716
Genau sowas habe ich gesucht. Danke!!
Gruß, breal
