Posts by Paramedic
    Mein Anwalt hat mir seiner Zeit aber genau das Gegenteil gesagt:
    Wenn die Gegeseite von dir etwas haben möchte (in diesem Fall Fahrzeugschein) und ich begleitend etwas in der gleichen E-Mail schreibe, dann gilt alles zusammen als Bestandteil des Vertrages. Da Versicherung mein Fahrzeugschein verwendet und mir danach die Versicherungsbestätigung zuschickt, kann sie nicht mehr behaupten nichts bekommen zu haben.
    Ich habe vom HUK auch nur mündliche Zusage, aber als ich denen auf Nachfrage mein Fahrzeugschein gemailt habe, habe ich in der Mail extra auf unser Telefonat und deren Inhalt verwiesen.
    Diese E-Mail muß ich natürlich gut aufbewahren, aber wenn im, hoffentlich, nie eintrettenden Fall sie nicht regulieren wollen, werden sie das dem Gericht erklären müssen, da aus dieser Mail alles eindeutig ist und von deren Seite kein Widerspruch kam.
    Ist nicht 100% sauber, aber soll gerichtfest sein.
    Das mache ich übrigens immer bei telefonischen Aussagen. Auch in der Firma: Wenn mir einer nur mündlich etwas sagt, was am Ende heikel werden könnte, schreibe ich ihm dann eine Mail, wo ich seine mündliche Anweisungen bestätige. Entweder er widerspricht, oder ich habe den Beweis für den Fall, dass er später sagt, ich hätte ihn falsch verstanden.
    Meiner Kenntnis nach, gibt es e-call nur in EU. Deswegen gibt es auch keine gängige Lösungen im Vergleich zu anderen Systemen wie Simulation RDKS Sensoren, oder Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Fahrzeugen z.B. in Russland wegen Sanktionen (Porsche, Landrover / Rangerover, Tesla, etc.).
    KI schlägt mir nach langer Diskussion über Legalität folgendes vor:
    "Wenn man das System rein technisch ohne Rücksicht auf Zulassung oder Aufwand ausschalten will, bleiben auf Elektronik-Ebene folgende Optionen:
    • EEPROM- oder Flash-Dump im Kombiinstrument (IPC) anpassen. Die Warnmeldung im Display wird vom Kombiinstrument generiert, sobald auf dem CAN-Bus die entsprechende Status-Botschaft der TCU fehlt oder ein Fehler-Flag gesetzt ist. Spezialisierte Tacho- und Steuergeräte-Programmierer (z. B. mit Tools wie VVDI Prog, Orange5 oder CarProg) können den Speicherchip des Kombiinstruments direkt auslöten oder über Testpunkte auslesen. Findet man im Hex-Dump das Konfigurations-Bit für „eCall verbaut“ (da der Jimny in Märkten wie Japan, Australien oder Südamerika ohne eCall ausgeliefert wird, existiert diese Variante in der Firmware), lässt sich das System dort dauerhaft deaktivieren.
    • CAN-Bus-Filter / Eigener Mikrocontroller. Mit einem frei programmierbaren CAN-Interface (z. B. auf Basis eines ESP32 mit CAN-Transceiver oder einem Arduino MCP2515) lässt sich der Datenverkehr zwischen dem eCall-Modul und dem Rest des Fahrzeugs mitschneiden (Sniffing). Sobald die IDs für die „System OK“-Nachricht identifiziert sind, kann das eCall-Steuergerät abgesteckt und durch den Mikrocontroller ersetzt werden, der dem Kombiinstrument dauerhaft einen fehlerfreien Zustand vorgaukelt."
    Gibt es hier Leute, welche in Elektronik fit genug sind und entsprechende Gerätschaften haben um in diese Richtung zu forschen?
    Der Aufwand wird sich bestimmt lohnen, da quasi alle HJ EU-weit betroffen sind.
    Das hat mich auf eine andere Möglichkeit (zumindest theoretisch) gebracht:
    Ein Tausch des Kombiinstrumenten auf ein ohne e-call im Chip: Südafrika, OAE, etc, oder - noch einfacher: aus einem GJ, welcher keinen e-call hat.
    Was meint die Gemeinde dazu?
    Hexer
    Bei Motorrädern soll man tatsächlich öfter Öl wechseln, obwohl 1.000 km sind auch übertrieben.
    Viele Motorräder haben nur einen Sieb anstatt Ölfilter, Ölvolumen ist kleiner, Öl wird dadurch und durch viel mehr Temperatur, Drehzahl und Leistung Ausbeute viel mehr beansprucht. Die Öle selbst sind mit viel mehr Additive bestückt, welche altern (besonders durch sehr hohe Temperaturen) und ihre Funktion verlieren.
    Tja, BYD ruft für 2 Jahre oder 30.000 km Inspektion bei einem E-Fahrzeug 413 - 480 Euro auf. (Händler abhängig). Dabei wird außer Pollenfilter nichts gewechselt. Ein Getriebe Öl Wechsel kostet noch mal über 400 Euro, da alle Verkleidungen vorne oben und unten ab müssen. Einwand des Kunden, die Verkleidungen müssen für die Inspektion sowieso ab, zeigt der Service Techniker dem Kunden das Programm, wo die Preise fest an die Arbeiten geknüpft sind und lassen sich nicht kombinieren.
    Getriebe Öl Wechsel ist komischerweise auch alle 2 Jahre oder 30.000 km vorgeschrieben, ist aber nicht Teil der Inspektion.
    Dabei wurde dem Kunden beim Abschluss des Liesingvertrags vom Verkäufer (leider mündlich und ohne Zeugen) gesagt: "Das ist ein E-Auto, Wartungskosten - wenige Euros".
    Somit ein E-Fahrzeug mit Wartungskosten von ca. 450 Euro / Jahr...
    Beim Überschreiten des Serviceintervals um nur 1 km, oder 1 Tag ist die Garantie weg.
    Ist das schon Mafia, oder noch nicht?
    T4 mit 2,4 Sauger kenne ich ganz gut. Dieser unzerstörbarer "Schiffsdiesel" war zu meiner Anfänger Zeit bei Rettungsdienst in allen KTWs drin. Auf die Idee zu kommen damit voll beladen noch einen WW in die Berge zu ziehen würde ich z.B. nicht kommen.
    Mein a2 1,4 Dreizylinder hatte auch nur 75 PS, aber das war ein TDI mit 220 Nm bei 2.200 rpm. So konnte er bei 2.000-2.500 rpm auch mit Vollast stundenlang fahren ohne dabei Probleme zu bekommen.
    Ohne Aufladung verliert jeder Motor ca. 10% Leistung pro 1.000 m Höhe und muss in die Drehzahlen getretten werden, welche auf Dauer bei der gefahrenen Geschwindigkeit unweigerlich Probleme bereiten würden.
    Dass die Zylinderkopfdichtung das ausgehalten hat - spricht für damalige Qualität.
    Jimny hat ein ähnliches Problem, da Sauger und noch Benziner oben drauf. Seine mickrige 130 Nm sind erst bei 4.000 rpm da, obwohl er sehr flache Drehmoment Kurve hat. Und von mir beschriebene Fahrt neben einer Skipiste im 1. Gang Untersetzung mit ca. 3-10 km/h und Temperatur über 110°C beschreibt genau das Problem. Dabei habe ich extra versucht die Drehzahl niedrig wie möglich beim stabilen Motorlauf zu halten, da beim Benziner die Temperatur hauptsächlich mit der Drehzahl steigt. Ein Diesel hat bei Vollast hinter Auslassventilen knapp unter 700°C, bei Leerlauf - unter 150°C, ein Benziner - um die 650° schon beim Leerlauf. Bei Vollast sind es (bei Asiaten) 850°C, bei Europäer - 950°C und auch nur dank entsprechender Anfettung.
    Deswegen zeigte mir gut austarierte Scangauge bei der Fahrt einen Momentanverbrauch zwischen 78-125 l/100km. Da das nur wenige Minuten dauerte - gut überstanden.
    Man kann mit dem jimny gemühtlich in der Ebene auch über 1.500 kg ziehen, aber in die Berge würde ich persönlich auch keine 1.000 kg ziehen wollen. Motorbremswirkung ist hier auch entsprechend bescheiden, was gepaart mit dürftiger Bremsanlage (kleine nicht belüftete Scheiben vorne) gewissen Stress verursachen kann.
    Eigenverantwortung und Mindestmaß an technischen Verständnis vorausgesetzt, kann man sehr vieles machen ohne Probleme für sich und anderen zu verursachen.
    Das heißt, ob man mit einem Jimny einen WW zieht oder nicht, hängt nicht nur von dem WW Gewicht, sondern auch von dem Streckenprofil, gefahrenen Geschwindigkeit und dem Fahrerkönnen ab.
    Da die Leute leider es nicht wollen sich mit entsprechenden Fragen zu beschäftigen, werden Vorschriften immer enger geschnallt, obwohl es nur wenige Probleme verhindert und allen anderen nur Leben schwer macht.
    T4 mit Überhitzungsproblem? Was für Motor war drin? Wenn es 2,5 L TDI mit 102ps war - dann war Fahrzeug technisch nicht. I.o.
    Jimny. Was Ingenieure sich dabei gedacht haben - weiß ich nicht. Fakt ist, dass Serienfahrwerk außer für die Stadt und sehr gemütliches cruisen auf der Landstraße m.M.n. absolute Katastrophe ist. Leer - sehr grenzwertig, beladen - würde bei einer Prototypen Abnahme Fahrt bei meiner Firma z.B. durchfallen.
    Trekfinder Fahrwerk z.B. ändert die Situation dramatisch zum Positiven.
    Bei meiner letzter Pyrenäen Fahrt, konnte ich auch mit ca. 90 kg auf dem Dach und Gewicht von über 1.600 kg auf einsamen Landstraßen sogar mit offenem stabi sehr zügig fahren (nicht bei Steigungen natürlich), was ich mit Serienfahrwerk auch im leeren Zustand nicht in der Lage wäre ohne, dass ESP ständig eingreifen würde.
    So viel zu den Ingenieuren. Und, theoretisch darf man bei TF Fahrwerk die Auflastung gar nicht fahren. Die Werte im Gutachten stehen ja drin.
    Toyota Hybrid Fahrzeuge dürften früher auch nichts ziehen. Erst neuere Generationen dürfen 750 kg ziehen, mein Auris II Hybrid (Technik vom Prius 3 in einer anderer Karosserie) darf 345 kg ziehen.
    In USA fahren Prius 2 mit 1.600 Doppelachsanhänger rum und es interessiert keinen.
    Anhänger ziehen ist für PKW ist immer ein Kompromiss, da sie nicht speziell dafür gebaut wurden.
    Mit dem Führerschein - das gleiche. Alter "Dreier" - 7,5 t + 11,6 t Anhänger, Klasse B - 3,5 t und "Straftat" damit mit einem Tesla Truck zu fahren, da er zGG von 4,3 t hat. Ausbildung war in beiden Fällen die gleiche.
    Ich habe nie gehört, dass Besitzer vom "alten" Führerschein massenweise Unfälle bauen würden, wenn sie für Umzug z.B. einen 7,5 Tonner mieten.
    In USA fahren Leute einen 5 Tonnen Pickup mit 9 Tonnen Wohnwagen und es funktioniert komischer Weise.
    Es geht nicht darum Technik zu überlasten und kopflos durch die Gegend zu scheuchen, sondern um schwachsinnige Vorschriften, welche nur Selbstbefriedigung von Bürokraten dienen und normale Leute drangsalieren.
    Zurück zu dem T4 mit Wohnwagen.
    Zumindest deutsche Hersteller testen solch extreme Situationen durch, dass es für normales Leben immer reichen würde. Ja, heute ist alles auf "reicht gerade Mal" getrimmt, da es um Kostenfrage sehr kritisch steht, aber zu den Zeiten von T4 gab es Reserven ohne Ende.
    Ja, der "Baby-Benz" (190-er) z.B. musste mal mit offenen Fenstern und Heizung an mit einem WW den Berg hoch fahren, aber seine "Spar-Auslegung" der Kühlung wurde in den Fachkreisen auch laut kritisiert.
    Bei meinem a2 hatte ich Scangauge dran und sah die tatsächliche KM Temperatur, welche nie über 100°C war.
    Jetzt beim Jimny habe ich auch die Scangauge dran.
    Bei der Fahrt auf dem Schotter Weg neben der Ski Piste in einer geradeaus Fahrt von 1.850 auf 2.230 m im 1. Gang und Untersetzung sah ich max. 112°C und das Lämpchen für Temperatur Warnung ist gar nicht angegangen. Klimaanlage schaltete sich aber ab 108°C aus und danach unter 103°C wieder ein.
    Kühlmittel Niveau ist danach nicht weniger geworden.
    Was ich vorher gemeint habe?
    Es soll weniger Vorschriften und mehr Eigenverantwortung geben.
    Was hat es mit Sicherheit zu tun, wenn man in Frankreich theoretisch mit WW 130 fahren darf (Engländer z.B. tun das auch oft) und in D macht man ein Drama daraus, wenn man ohne 100-er Genehmigung 100 fährt.
    Deswegen - eigenen Kopf einschalten und sich nicht erwischen lassen!
    Na ja, natürlich ist es am einfachsten nichts hinterfragen, sich immer an die Vorschriften halten (egal ob sinnvoll oder schwachsinnig), brav Steuer auf Steuer und auf Luft bezahlen und über andere meckern, wenn sie "Querulanten" sind und "alles in Frage stellen".
    Beispiel: bis Mitte-Ende 2000-er hatten alle Kleinwagen (Polo - Klasse) zulässige Anhängelast von max. 1.000 kg gebremst.
    Grund dafür war: diese Fahrzeuge hatten kein ESP gehabt. Da Audi a2 auch zu der Klasse gehörte, stand bei dem auch 1.000 kg drin.
    Aber, a2 hatte schon damals ein ESP.
    Später, als Polo, Corsa, etc. auch ESP bekamen, stieg deren Anhängelast sofort auf die Werte, welche dem verbauten Motor entsprachen.
    Audi a2 wurde nicht aufgelastet, da 2005 für ihn leider Ende der Produktion war.
    So, jetzt könnt ihr auf mich los schimpfen, da ich mit a2 TDI und 1300-1400 kg Wohnwagen mehrmals nach Spanien und einmal sogar nach Andorra fuhr. Problemlos und mit Durchschnittsverbrauch von 8,2 l/100.
    Absolut genialer Wagen war das übrigens. In vieler Hinsicht und zuverlässig wie Schweizer Uhr oben drauf!
    Übrigens, wenn der Gespann nicht schlingert, oder Zugfahrzeug nicht mit der AHK am Boden von der Überladung schrammt, wird es keiner Polizei außer im deutschsprachigen Raum einfallen die Waage auf dem Parkplatz auszubreiten um dann medienwirksam (mit TV Sender im Schlepptau) die "Tottsünder" zu Strecke zu bringen, welche es gewagt haben 50 kg mehr in ein 3 Tonnen Gespann zu laden.
    Unsere Jimny Auflastungsaktion mit ohne Fahrzeugveränderung beweist genau diesen Schwachsinn der Behörden.
    Meine Erfahrung:
    Ich habe beim Planen der Ausbau direkt eine LiFePo 100 Ah eingeplant. Diese wird während der Fahrt durch frei einstellbaren Victron zu gewünschtem Ladestand nachgeladen. Eine 300 Watt Peak Solartasche hatte ich zwar dabei, musste während 3 Wochen Pyrenäen Reise nie rausholen, obwohl ich auch den Gaskocher nie benutzen musste: Elektrisch gekocht (keine Induktion Platte, sondern ein 600W Elektrotopf (16 Euro bei Ali)) und heißes Wasser mit 800W Wasserkocher zubereitet. Zusätzlich ist im Dachzelt eine 40W Heizdecke unter dem Lacken gewesen, welche zwar meistens nur ca. 1 Stunde pro Nacht lief, aber einmal die ganze Nacht durch, da draußen ca. +4°C war. Nach dieser extremen Nacht, wo am Vorabend gekocht und Tee gemacht wurde, Tablett aufgeladen wurde und die Heizdecke die ganze Nacht lief, hatte die Batterie noch 8% drin. Zum Abend war sie erwartungsgemäß wieder voll. Ach, ja der 20L Kompressor Kühlbox lief alle 3 Wochen immer auf +5°C durch. In dieser kalter Nacht musste er bestimmt nicht so viel tun und hat sich wahrscheinlich selten eingeschaltet.
    Fazit: nur wenn man mehrere Tage / Nächte auf der Stelle bleibt ohne weiter zu fahren, braucht man noch Solar.
    Bei der nächsten Reise werde ich kleine 100 Watt Peak Solartasche nur für den Notfall mitnehmen. Sie ist fast 4x kleiner und 4x leichter als die große. Beim realen Test im Garten um ca. 17:00 Mitte August hat die kleine Tasche ca. 60 Watt geliefert und die große - ca. 120.
    Wenn jemand doch Solar fest installieren möchte, hier eine Warnung das Panel nicht vollflächig zu verkleben, da außer temperaturbedingtem Wirkungsgrad Senkung es die sehr große Gefahr von Totalausfall besteht, da bei ständigen Ausdehnung und wieder zusammenziehen bei Abkühlung die Zellen selbst Mikrorisse bekommen und Panel unbrauchbar wird. Sie dan später zu entfernen - Sauerei hoch 10! Erfahrung kommt aus dem Boot-Bereich und von der Fraktion "Fahrrad-Wohnwagen".
    Paris 70-er Jahre, Samstag, 7:00.
    Ein Feger auf der Straße mit einem großen Besen: Sch-schich, Sch-schich, Sch-schich... Alles gleichmäßig und rhythmisch.
    Dann kommt er an etwas Angetrocknetes: Schi-schi-schich, Schich, Schi-schi-schich, Schich-schich...
    Geht ein Fenster auf und daraus ein Mann:
    Monsieur, sie bringen den ganzen Viertel aus dem Rhythmus!
    Na ja, Fahrzeug Gewicht begrenzt hier nichts. Man baut dann nur robuster. Tatra hat schon seit Ewigkeit Einzelradaufhängung, auch beim 8x8 (Tatra 815). Die russische BTR (gepanzerter Mannschafttransporter) hat auch seit 1970-e Jahren Einzelradaufhängung. Russische HAMMER Pendant Tiger (Tigr auf russisch) hat trotz 4,5 Tonnen auch Einzelradaufhängung.
    Es geht nichts kaputt, wenn es dafür ausgelegt ist.
    Wenn man so ein Fahrzeug höher legt und somit Die Antriebswellen ständig auf extremen Winkeln arbeiten müssen, dann gehen sie auch schneller kaputt, als sie sollen.
    Grundsätzlich schon, aber!
    Da Jimny, genauso wie einige andere Geländewagen, die serienmäßigen Kotflügel Verbreiterungen haben, ändert sich die Breite und Fussgängerschutz nicht, wenn man etwas an die Seite schraubt. Bei einem Sprinter dagegen - schon.
    Mutmaßungen sind immer schlecht, aber...
    Man soll Hersteller-eigene Diagnose von dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang der OBDII Diagnose unterscheiden. Hersteller dürfen und können mehr machen, als gesetzlich vorgeschrieben, dürfen aber den Mindestmaß des Umfangs OBDII Standards nicht unterschreiten.
    Alles, was umweltschädlich sein kann, bzw. Teile der Abgasreinigung betrifft MUSS überwacht werden.
    Somit soll unbedingt in dem Zusammenhang einen Fehlercode hinterlegt werden. Ob dabei die MIL, oder auf deutsch MKL angeht und wie lange an bleibt - hängt von konkreten Fehler ab und ist auch gesetzlich festgelegt.
    Ein Vergleich mit Opel der 90-er Jahre ist hier nicht aussagekräftig, da zu den Zeiten ganz andere Standards gegolten haben (Euro 2?).
    Es wurde damals im Vergleich zu heute kaum was überwacht. Und damalige Teile zur Bestimmung der Luftmasse waren auch rudimentär. Opel hat da besonders geglänzt... mit Ausfällen.
    Beim Ausfall der Zündung soll mindestens "Zündaussetzer Bank 1" kommen. Ist auch MKL pflichtig.
    Ein glühender Kat kann Situationabhängig bei sporadischer Ausfall der Zündung in einem oder mehreren Zylindern, oder auch bei Fehler bei den Einspritzdüsen passieren.
    Sauerstoff Überschuss mag ein Kat genauso wenig wie den Kraftstoff Überschuss.
    Einen vernünftigen (nicht unbedingt teuren) OBDII Gerät anschließen und nach dem Fehlerspeicher Auslesen auch sich die Werte des Motors beim Lauf anschauen. Wäre von Vorteil, das dabei gesehene auch zu verstehen, da man hier durch gezieltes probieren Fehler weiter verstehen und eingrenzen kann.
    im Zusammenhang mit baldiger (oder teilweise schon erfolgter) Abschaltung des alten Funknetzes, werden bald bei sehr vielen Fahrzeugen die e-Call Systeme ihre Funktion verlieren.
    Da Umrüstung auf aktuelle Funknetze unmöglich ist, wäre theoretisch möglich, dass Millionen von Autos keine TÜV Prüfung mehr bestehen würden und somit wertlos werden würden.
    KBA hat dazu in ihrer Presse Mitteilung 43/2026 Stellung bezogen https://www.kba.de/DE/Aktuelle…ionen/abschaltung_2g.html
    Wörtlich heißt es dort:
    "Auch bei der Hauptuntersuchung nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung wird ein eCall-System, welches auf Grund fehlender Infrastruktur nicht mehr funktioniert, nicht bemängelt werden; die Hauptuntersuchung kann dennoch bestanden werden.“
    Bei mir persönlich wurde bis jetzt e-Call nie geprüft, obwohl in beiden Fahrzeugen vorhanden.
    bospre2 Danke! Der WHB habe ich. In solchen Büchern Ist sehr oft viel mehr markiert als Einmalverwendung, als es nötig ist, da es zuerstmal die Haftungsfrage von Werkstätten betrifft und gibt Möglichkeit durch Kleinteile extra Geld zu verdienen.
    Für Fahrwerk steht auch drin, dass alle Stoßdämpfer- und Stangen-Muttern, etc. immer neu müssen. Habe ich nicht gemacht. Jetzt, nach der Fahrt ziehe ich sowiso alles nach. Mal gucken, was sich nachziehen lässt.
    Beim Defender seiner Zeit musste man auch alles nachziehen. Bei den Vibrationen auf Schotter Pisten - normal.
    Deswegen habe ich gefragt, was tatsächlich nötig zu tauschen ist. Wir sind nicht in der Kundenwerkstatt. Deswegen - was muss, das muss, aber auch nicht mehr.
    Wellenmuttern - klar. Die noch mal zu bördeln soll man wirklich nicht.
    Komisch, dass so viele Leute es mal gemacht haben und trotzdem gibt es jede Menge Meinungen zur Vorgehensweise :/
    Da mein Fahrzeug gerade erste große Fahrt hinter sich hat und nur 7.500km auf der Uhr, sollte es noch keinen Verschleiß geben. Deswegen möchte ich nur das tauschen, was wirklich notwendig ist.
    xenosch: Danke!
    BlackCat Danke, das hatte ich auch vor.
    Wenn ich Automatik hätte, wäre das garnicht nötig, da Wandler hier mitarbeitet und man beliebig langsam kriechen kann.
    HJ gibt es aber leider nicht als Automatik ;(
    Meine Frage war bezüglich anderen Teilen, welche nicht im Umbau Kitt enthalten sind.
    Schrauben für Kardanwellen, Dichtungen, vielleicht noch etwas in der VTG selbst?
    xenosch Welche Teile außer dem Umbau Kitt braucht man für so ein Umbau: Schrauben, Dichtungen, etc.?
    Ich überlege die Untersetzung zu verkürzen, Straßengang soll Original bleiben, da ich keine größere Räder habe. Aber wenn man sehr langsam Stufen in den Bergen hoch krabbelt... Es hat mir in der Seele Weh getan, als ich mit knapp 1000rpm und teilweise voll durchgedrücker Gaspedal in den Pyrenäen den Motor gequält habe...
