Hallo!
Vergangenen Donnerstag habe ich in meinem Jimny wie geplant die 13cm 2 Wege Lautsprecher von Magnat eingebaut.
An dieser Stelle möchte ich mich noch mal bei Nitrox für die angebotene Hilfe bedanken.
Im hinteren Seitenteil liegt der vierpolige Originalstecker mit folgenden Kabelfarben:
grün
grün mit schwarzem Streifen
grau
grau mit schwarzem Streifen
Ich habe herausgefunden, dass die grünen Kabel für den linken LS und die grauen Kabel für den rechten LS sind.
Instinktiv ging ich davon aus, dass die Kabel mit dem schwarzen Streifen "-" sind und die nicht gestreifen Kabel sind "+" und so habe ich die Lautsprecher auch angeschlossen.
Beim Probehören ist mir jetzt aufgefallen, dass die hinteren LS WESENTLICH leiser wie die vorderen 10cm LS sind. (ungefähr nur 70% der Lautstärke)
Ich habe das Ausprobiert, indem ich bei gleicher Lautstärkeeintellung den Fader vom serien CD-Radio von vorne nach hinten verstellt habe.
Außerdem werden von den hinteren Lautsprechern fast keine Höhen übertragen.
WER HAT EINE IDEE, WAS ICH FALSCH GEMACHT HABEN KÖNNTE ???
