Moin Moin,
hab mal eine Frage:
Habe seit ca. einem Monat einen neuen Jimny (Automatik Getriebe), soweit so gut ...
Nun hatte er morgens Probleme beim anspringen, wil heißen er hat gestottert und sprang erst nicht an und beim zweiten Versuch hats dann mit bissle umständen geklappt ...
Nun hatte er das Nachmittags nach der Arbeit wieder =( selbe Phänomen =(
habe den guten dann in die Werkstatt gebracht die haben die gleich an die dialyse gehängt und angeblich durch gecheckt ...
Ergebnis die haben nixs gefunden =(
Aber normal is das doch nich oder das der da so rumstottert beim Anspringen 2 oder 3 mal ??
gestern hat er wieder etwas gestottert is dann aber gleich an gegangen ...
Habt ihr eine Idee ??? nochmal hinbringen ??? oder hatte mal jemand das selbe Problem??
