Anhänger steckdose Rücklicht funktioniert nicht ECS 5C022 modul
  • Hallo,
    Habe auf der Anhängersteckdose (13pin) bei meinem Jimny keinen Strom mehr für die Rückleuchten beim Anhänger. Also kein Standlicht mehr. Bremslichter und Blinker geht.
    Habe die alte steckdose gegen eine neue getauscht, da sie innen drin total verrostet war.
    Als modul für die Anhänger steckdose ist ECS 5C022 über dem linken Radkasten verbaut. Beim Jimny selbst funktionieren die Rückleuchten noch alle, auch standlicht geht.
    Ist das Ecs modul defekt?
    Oder liegt es bereits an der Zuleitung zum Ecs modul?
    Wenn ich den 18 poligen eingangsstecker bei standlicht an mit multimeter durchprüfe ist auf keinem der 18 kontakte eine neue Spannung. Obwohl die rücklichter / standlichter beim Jimny an sind.
    Wenn ich auf die bremse trete z.b. Ist auf dem 18 poligen ecs eingangsstecker eine neue spannung.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
  • Hallo, hatte ein ähnliches Problem [emoji849] bei mir war eine Sicherung defekt. Aber nicht im sicherungskasten sonder unterhalb vom Lenkrad. Schau mal ob das bei dir auch der Fall ist.
    Gruß Mio
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
